Год ловеласа - 12 медовых месяцев. /Ц. Меламед/
есть вопрос
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
Остался вопрос по СНР - какую величину считать приемлемой для утверждения, что на данном снимке "видно" такую-то звезду?
Остался вот этот вопрос.
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
принято снр=3 для большинства автопрограмм
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, я тоже хочу вставить пять копеек Smile
Вообще SNR - штука специфическая, смотря как считать. По роду своей профессиональной деятельности приходится иметь дело и с сигналом, и с отношением сигнал/шум. Наши нормативные документы предлагают следующее:
-для качественной оценки наличия сигнала считать SNR>=3
-для количественной оценки SNR>=10
Не знаю, насколько это поможет. Как вариант - можно границы для своей системы установить экспериментально самому. К примеру, для качественной оценки (есть/нет):
-имеем 10 кадров, снятых в одинаковых условиях. При каком SNR звезда на пороге видимости будет однозначно видна на всех кадрах?
Для количественной оценки SNR можно определить так:
-RSD (относительное стандартное отклонение) измерений блеска звезды на пяти кадрах, полученных в идентичных условиях, не должно превышать, скажем, 2% (возможно ввести более мягкий критерий - 5% или даже 25% - зависит от конечных требований к точности получаемых данных)
Последний раз редактировалось: Pova (Вт Окт 28, 2014 22:11), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, Костя, ты меня опередил, пока я строчил пост)
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я тогда продолжу. Сложение снимков дает разный результат от типа сложения. К примеру "average" это корень из N. А вот медиана - корень из 2н делить на пи. То есть хуже. Но зато мусора меньше....
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, спасибо. Это то, что называют "три сигмы" когда говорят о "достоверности" полученных данных, да?
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не совсем. Там имеется ввиду три пересекающихся множества, как я понимаю.
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если так продолжать, то через месяц из нарезок постов можно статейку в Physical Review посылать... Very Happy
+/- "3 сигмы" -- это область отклонения от среднего значения случайной величины, в которую попадут 99,74% значений этой случайной величины. Это для нормального распределения. "Сигма" -- это дисперсия нормального распределения, умножив её на 2.36 получим FWHM пика распределения.
 Размер файла:  167.93 KB
 Просмотрено:  8836 раз(а)
Модератор maxastro
Добавлено: Ср Окт 29, 2014 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остаётся только уточнить что "сигма" - это среднеквадратическое отклонение равное квадратному корню из дисперсии.
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего, такого наверное нет, но на самом деле спрошу.
Настраивал на днях полярку (с балконом на запад это весьма нетривиально). Сделал десяток фоток М31 по 30 сек без гидирования. Была Луна вовсю и т.д., дело не в этом. Складываю я эти десять фото, решаю пинпоинтом с использованием UCAC3. И пытаюсь на сумме определить проницание. Для этого нужно найти звездочку послабее. Во-первых, очень много звезд не идентифицируется астрометрически. Наверное не хватает UCAC3. Но 4-ый к максіму не прікрутішь, насколько я помню. Во-вторых, неудобно вручную искать по всему кадру. Нет ли какого инструмента, делающего это автоматом? Т.е. даешь ему снимок, он его решает (или уже решенный) и определяет проницание?
Виталик, ты обычно пользуешься чем-то с зелеными кружочками, что это такое? Может подойдет?
Из того что нарыл вручную и смог идентифицировать - 16,3m при SNR=5.9
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант - солвим пинпоинтом или astrometry.net, сохраняем файл и скармливаем Aladin, там подключаем любой каталог и определяем проницание.
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aladin - это онлайн софт или себе нужно устанавливать?
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей подсказал верный вариант. Я так и делаю: использую astrometry.net. Можно в виде отдельных программ (я две штуки знаю), которые из нэта качают инфу, можно FITS самому загрузить на http://nova.astrometry.net . В последнем случае идём в меню "Upload"-->"Обзор", выбираем FITS, ОК, потом нажимаем на странице "Advanced Settings [+]", и можем выбрать примерное поле зрения ("Scale:", маркер ставим на "custom", "Lower bound:" -- минимальное ожидаемое поле зрения, "Upper bound:" -- максимально ожидаемое поле зрения). Это ускорит поиск. Больше ничего можно не указывать. Нажимаем внизу "Upload" и ждём загрузки фото и её решения -- справа от превью фото над таблицей лога появится зелёное слово "Success", или красное "Failed" в случае неудачного отождествления. Если всё ОК, немного выше "Success" появится ссылка "Go to result page". Жмём её. На новой странице справа есть вся инфа по кадру, в том числе "New FITS image: new-image.fits". Это наш кадр, но с уже вшитой WCS-системой (астрометрия). Качаем его.
А дальше открываем его в "Aladyn Sky Atlas" и делаем, как расписано тут (каталоги звёзд будут нормально накладываться на наш кадр автоматически, т.к. теперь в нём есть WCS):
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,20176.0.html
http://astrotourist.info/opredelenie-zvezdnoi-velichiny-na-snimke
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=36786.0
 Размер файла:  179.77 KB
 Просмотрено:  8702 раз(а)
 Размер файла:  364.22 KB
Последний раз редактировалось: Lupus (Вс Ноя 09, 2014 17:00), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно скачать, а можно онлайн апплет использовать, но инет нужен в любом случае. И еще Java установленная нужна.
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, как я понял - все равно никакой автоматики. Ползай по снимку и ищи вручную где там самая тусклая звездочка. При этом целая куча их так и не покрывается красными точками. Преимуществ по сравнению с максимовским ucac3 пока не вижу. Правда, снимок у меня расположен зеркально, но наверное из WCS это должно быть понятно программе и проблем быть не может?
 Размер файла:  433.19 KB
 Просмотрено:  8686 раз(а)
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А выложи fits плиз.
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://nova.astrometry.net/new_fits_file/881775
Попробовал каталог SYMBAD. Тут конечно побогаче, но все равно есть пропуски.
А что означают симбадовские кружки со стрелками?
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, такой вариант подойдёт? На скриншоте автоматом отмечаются звёзды с Vmag>14.5 по UCAC4, подписываются значения Vmag. Для этого нужно в Aladin фильтры использовать. Если подходит, скину скрипт фильтра.
На втором скриншоте отмечены все звёзды, для которых есть значение Vmag, и оно не более 17 -- по UCAC4. Почти все звёзды охвачены, кроме тех, что на фоне галактики.
 Размер файла:  241.04 KB
 Просмотрено:  8663 раз(а)
 Размер файла:  240.18 KB
 Просмотрено:  8661 раз(а)
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, все нормально в Аладине открывается, на скриншоте 2014-11-09 18-21-30.jpg открыт каталог USNO-A2, а не UCAC4
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю, просто іменно его рекомендуют почему-то в указанных статьях. А UCAC4 я там поначалу вообще не нашел, сейчас разобрался.
Да, Виталик, было бы интересно глянуть как выглядят скрипты для фильтров аладина.
Спасибо обоим за помощь. Да, изображение снято в красном фильтре.
Страница 3 из 4
