есть вопрос
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4 |
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 20:21 Заголовок сообщения: |
| bigol писал(а): | | Да, изображение снято в красном фильтре. |
Ну, тогда правильнее сравнивать Rmag каталога UCAC4.
Чтобы создать фильтр (после загрузки FITS и полного каталога для этого кадра), в Aladin идём в пункт меню "Каталог" --> "Создать фильтр", переключаемся на закладку "Полный режим" и в текстовом поле вводим текст скрипта:
${rmag}>14.5 {draw blue square}
где ${rmag} -- поле в каталоге UCAC4 со значениями блеска в полосе R. Остальное понятно -- если R>14.5 зв. вел., то рисовать синие квадратики вокруг таких звёзд. В "Свойства фильтра" пишем его имя и сохраняем. Затем снова создаём второй фильтр с содержанием:
${rmag}>14.5 {draw ${rmag} red}
который пишет красным цветом значение блеска в R. Кстати, чтобы изменить размер шрифта подписей на фото, нужно кликнуть в списка файлов и фильтров справа в окне Aladin на UCAC4, ниже станут активными четыре ползунка, среди которых "size" -- размер подписей на фото.
Чтобы редактировать фильтры, кликаем по ним в списке справа, правой клавишей мыши, и идём в свойства.
Если выбран другой каталог, то у него другое название полей -- тогда в фильтре выделяем ${rmag}, и вместо этой надписи вставляем гругоую. Для этого идём в окне фильтров в пункт "Столбцы"-->"Столбцы в загруженных каталогах". В появившемся окошке нажимаем на кнопку с названием столбца, которым мы хотим заменить ${rmag}.
131.05 KB |
7544 раз(а) |
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 20:33 Заголовок сообщения: |
Как я понимаю, у Олега R-фильтр не фотометрический. Можно просто посмотреть какие звезды с блеском таким-то в диапазоне V проработались в неком сетапе с фильтром R.
Кстати, если нет блеска в V, то можно пересчитать из UCAC-овского f.mag, вот скриптик:
0.531 * ((${Jmag})-(${Kmag})) + 0.906 * (${f.mag}) + 0.95
только это для UCAC3, для UCAC4, скорее всего, тоже самое.
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 20:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо, вроде все понятно.
З.Ы. А вот и фиг. Создал фильтры, записал. Решил открыть все заново - нигде не вижу как загрузить свои фильтры. Руки бы поотрывать разработчикам этого интерфейса
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 20:54 Заголовок сообщения: |
Filter->Anvanced->Load filter
А интерфейс, да, дебильный, согласен!
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 21:07 Заголовок сообщения: |
Ага, нашел уже тоже.
Но все равно странно много звезд остается не помеченными, хотя по параметрам они вроде подходят.
Да, красный фильтр у меня не фотометрический, а просто R для ССD баадеровскій із LRGB. Пробовал менять в фільтре rmag и Vmag - разніцы существенной не видно.
454.81 KB |
7520 раз(а) |
Последний раз редактировалось: bigol (Вс Ноя 09, 2014 21:18), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 21:11 Заголовок сообщения: |
Не помечены, потому что для них нет значений Rmag или Vmag, или они ярче 14.5m
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 21:34 Заголовок сообщения: |
| Lupus писал(а): | | Не помечены, потому что для них нет значений Rmag или Vmag, или они ярче 14.5m |
Может быть. Но посмотри на нижнюю левую стрелку. Она указывает на точку на изображении. Рядом стоит квадратик с 16,246m, под которым ничего НЕТ. Это что, такой сдвиг? Но ведь другие попали куда надо?
В общем, всё это такое мутное дело, что нет слов.
Вот, кстати, максимум что я нашел. Автоматом тоже не определяется, а при наведении курсора - определяется и дает 18.03m
452.34 KB |
7499 раз(а) |
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 21:43 Заголовок сообщения: |
Не, там сдвига нет, что-то не так с примененными фильтрами, вообще, фильтры редко когда нужны, и так все в интерфейсе видно по выделенным объектам, вот эти звездочки, это две разные.
122.21 KB |
7498 раз(а) |
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 21:47 Заголовок сообщения: |
Каталог составлен на эпоху 2000.0, снимок -- на конец 2014 г.
Может, звезда с большим собственным движением -- 1,4"/год. Если звезда имеет скорость в пространстве 300 км/с, то такое собственное движение у не будет, если она находится на расстоянии 45 пк.
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 21:48 Заголовок сообщения: |
Олег выключи все фильтры, и просто в UCAC4 найди эту звезду, она там есть:
| Код: | | VizieR 656-002646 010.5868550 +41.1825264 314 16.450 5 0 14.456 13.659 17.873 17.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Vmag = 17.37
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 21:49 Заголовок сообщения: |
| Andrey Prokopovich писал(а): | | вообще, фильтры редко когда нужны, и так все в интерфейсе видно по выделенным объектам |
Мне они нужны постоянно. Всё зависит от задач.
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 21:56 Заголовок сообщения: |
Для задачи Олега они только навредили, т.к. не ясно где делись звезды. ))
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 22:07 Заголовок сообщения: |
Ясно, спасибо. Андрей, а как делать чтобы внизу отображались данные по нескольким объектам, а не сменялись по одному?
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 22:24 Заголовок сообщения: |
Удерживая shift, выделить их мышкой.
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 22:33 Заголовок сообщения: |
А я пытался с Ctrl, что было бы логично для винды.
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 23:07 Заголовок сообщения: |
| Andrey Prokopovich писал(а): | | Для задачи Олега они только навредили, т.к. не ясно где делись звезды. )) |
Они подпали под действие фильтров. Как составили фильтры, то и получили. Они не обладают собственным интеллектом.
Добавлено: Вс Ноя 09, 2014 23:19 Заголовок сообщения: |
Виталик, просто получается чтобы правильно применить фильтры, нужно заранее знать параметры объекта. А нафига тогда это вообще нужно, если бы мы уже знали его параметры?
