Не многие из нас могут вынести счастье - разумею, счастье ближнего. /Марк Твен/
SDR на CubieBoard
Благодарности: 32
Добавлено: Чт Ноя 27, 2014 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimos писал(а):
Да много их. Малинка в том числе. У меня в роли домашнего сервера CubieBoard крутится
Могу показать работу CubieBoard в связке с Software Defined Radio , если найду свободное время.
Но для этого дела антенна нужно и выбрать диапазон частот, что наблюдать будем.
Добавлено: Чт Ноя 27, 2014 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, а где ты раньше был, когда мы с SDR мучались? Всё есть, и антенна, и свисток Smile
Благодарности: 32
Добавлено: Чт Ноя 27, 2014 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черную дыру изучал..
SDR казенный , к сожалению, поэтому ограничемся только демонстрацией на выходных или после работы..
Добавлено: Чт Ноя 27, 2014 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На CubieBoard запускается драйвер rtl-sdr, а значит "свистки" DVB-T на R820T будут работать. Да много кто уже запустил на этих платах этот тип sdr-приёмика за $15.
Благодарности: 32
Добавлено: Чт Ноя 27, 2014 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использовал ExtIO_USRP . Возможно это одно и тоже.
Затем UHD драйверы под плату Ettus.
В общем если есть интерес, можно попробывать захватить данные с антенны. Полоса на куби 4..8МГц, с ноутбука с USB3.0 примерно 8..16 МГц без потерь данных в интерфейсе.
Добавлено: Чт Ноя 27, 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
algerd писал(а):
Из практических я бы лично рекомендовал GoTo system и Telescope tracking.
"PiAstroHub for Autoguiding+DSLR+Goto+Astrometry".
algerd
Добавлено: Чт Ноя 27, 2014 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Lupus, вы указали замечательную ссылку. Только вот большинство таких ссылок ведет к "единичным" проектам, которые фактически неповторимы для монтировок различных классов, либо даже моделей, делаются чисто "для себя". А я хотел упомянуть, так сказать, про более менее универсальное решение. Чтобы уже на этапе проектирования закладывать возможности калибровки, различных видов монтировок и прочее. Вот это вот гораздо вкуснее и веселее.
algerd сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
algerd
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, извините, что много мессаг пишу - не вижу здесь, как редактировать свое прошлое сообщение.
Lupus - PiAstroHub уже кстати стух. Кроме того софтина по факту - больше для гидирования, а не для наведения. Был парень, который сделал наведение на связке Arduino+Pi, китайских шаговиков и своего написанного софта. Связь по протоколу LX200. Конечно, проект удивил - не понравилось только то, что он использует кольцевые потенциометры на пленке - стремное это дело. Плюс ему явно не хватило желания оптимиации и перехода на нормальный контроллер без малинки, малинка там, по факту, нафиг не нужна.
Да и универсальнее бы решение. С настройкой под любой вид подключаемых шаговиков, драйверов шаговиков (я про microsteps), и все это чтобы вешалось на любую червячную передачу с возможностью калибровки, можно для плавности хода еще ременную влепить и прочее, но главное условие - универсальность. Да, и дальше приблуды навешивать, к примеру обратная связь на потенциометрах, либо на фотолектрических датчиках, либо на чуствительном экранированном (вот тут вопрос, как?) гироскопе... Этого можно добиться, но нужно некоторое время и ресурсы, то бишь люди - которым это интересно и нужно. И еще важным моментом тут естественно будет цена - кому нужна самоделкина GoTo за, скажем, 500 у.е. с вполне себе базовыми характеристиками на уровне промышленных экземпляров?
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично мне эти микро-компы нужны как вариант блока FFT-анализа и логирования звукового потока от SDR-приёмника на базе DVB-T донгла при радионаблюдениях метеоров. Хотя и старые материнки с виндой можно использовать хоть сейчас, но они много потребляют.
А на счёт контроллера -- взялся бы кто запрограммить девайс, который хранит время, синхронизируясь по GPS, и по переднему и заднему фронтам входного прямоугольного импульса выдавал метки времени и сохранял их в память... Незаменимая штука для наблюдений покрытий звёзд астероидами методом дрейф-скана. Но из 3 попыток реализаций разными людьми далее обсуждения концепта дело не дошло. Smile
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вит, я помню. Это одна из причин, почему я вообще эту тему завёл Smile
Благодарности: 32
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
algerd писал(а):
Только нужно учитывать, что GPS время вообще то не совпадает с UTC, ибо есть такое понятие как секунда координации, погуглите.
Смотря какие точности нужны.
У меня сложилось впечатление, что этот UTC сферический конь. У каждой страны есть свой UTC, например UTC BY. Все страны мира образуют какую - то средную величину, которую называют UTC и потом к ней подстраиваются. UTC BY подстраивается максимум с точностью 100нс !!!
Возможно ошибаюсь, поправляйте.
И да, хабрахабр - редкостный отстой, в котором люди варятся в собственном соку, но кое какие мелочи там всегда можно подцепить.
Дьявол в деталях. Любое сборише людей уже является собственным соком. Даже Беластронет. :)
Благодарности: 32
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ettus сделал.
Красотиша :)
Но этот FFT крутится на линукс машине, например на том же кубике, к которому присоединен Ettus. Но так как ettus содержит в себе ПЛИС, можно на ней реализовать поточный FFT и получать спектр в реальном времени. До кучи можно докинуть наличие встроенного или внешнеподключаемого GPS с метками времени, которые также можно в поток данных подмешивать, зная какой отчет принадлежит какой секунде.
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*** Отделил обсуждение SDR на CubieBoard и смежное обсуждение в эту тему.
