Невежество не есть аргумент. /Б. Спиноза/
Конечно же ЛУНА родимая !!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 32, 33, 34  След.
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Юрий, но с гребенкой борюсь за счет вычета темного кадра + складки нескольких десятков снимков. Хотя, для Луны это мало получается. В Maxim Dl есть опция сложения "для планет" - гребенка почти исчезает, но падает резкость изображения :(
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока модератор в командировке... ;)
Предлагаю впредь на снимках Луны (и не только) указывать ориентацию снимка с указанием снимаемой области...
Представьте, если бы были такие подписи к снимкам:
"вот фотографии звёзд"
"а вот ещё немного звёзд"
"звёзды, снятые в полночь"
Благодарности: 534
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже приехал...
Напоминаю, указывайте плз ПОЛНЫЕ данные по съемке-обработке, дату, время, скоп, камеру, окуляры-линзы, выдержка, исо, количество кадров, где что в чем сложено - калибровано, какая постобработка. Неплохо и про погодные условия пару строк...
Иван, я уже "на пальцах" объяснял как деинтерлейсинг делается.
Вот наглядный пример. Берется снимок, в фотошопе открываем "фильтры"-"видео"-"интерлейсинг". Там выбираем "интерполяция" и "четные строки". Применяем. Сохраняем снимок под другим названием.
Снова берем исходный снимок, проделываем те же операции, но в свойствах интерполяции выбираем "нечетные строки". Сохраняем снимок под другим названием.
В итоге мы имеем два снимка в одном интерполированы четные строки, в другом - нечетные. Открываем оба кадра в фотошопе и складываем слоями, режим смешивания "normal", 50%. Всё, никакой "полосатости".
Я проделал эти манипуляции с финальным кадром, но если по-правильному, то нужно так делать деинтерлейсинг с каждым исходным кадром перед сложением, а потом складывать всё.
Деинтерлейсинг + хай-пасс фильтр в фотошопе.
 Размер файла:  59.73 KB
 Просмотрено:  15560 раз(а)
Деинтерлейсинг + хай-пасс фильтр в фотошопе. »»»
Добавлено: Вт Авг 07, 2007 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свежайший снимочек Коперника и Карпат.
07.08.07 5:21 (пришлось встать рано-но маленько проспал-было почти светло). Celestron 114/900 окуляр 20мм. Olimpus EF-115. f=1/40c.ISO 400. Одиночный снимок в RegiStax. Думаю удался. ,???
Север сверху.
 Размер файла:  160.85 KB
 Просмотрено:  15547 раз(а)
Север сверху. »»»
Добавлено: Ср Авг 08, 2007 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С почином!!! И новым фотоаппаратом! :)
Добавлено: Ср Авг 08, 2007 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Константин, так мне лично Вы не объясняли как деинтерлейсинг делается. Теперь понял - спасибо! Действительно, это лучший метод, нежели превращать фотки в авишки и запускать спецплагин в виртуальном Дубе.
Вжик - снимок хорош! Лучше (резче) чем у меня.
Так я, увы, не знаток лунных красот, но подписи буду делать к снимкам. А условия съёмки я указал.
Добавлено: Ср Авг 08, 2007 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После ночной фотосесии и обычного рабочего дня не только буковки перепутаешь ... (FE-115 конечно) ;) ;) ;)
Добавлено: Ср Авг 08, 2007 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С Вашего согласия размещу еще один снимочек Луны в полный рост и в цвете. Остальное буду выкладывать на своем сайте (если уговорю дочь сделать его приличным ).
05.08.07 02:29 Celestron 114/900 окуляр 20мм. Olimpus FE-115. f=1/50c. ISO 125. Одиночный снимок в RegiStax. Север - сверху.
Место съeмки- центр Бреста, во дворе дома.
 Размер файла:  146.56 KB
 Просмотрено:  15520 раз(а)
Добавлено: Ср Авг 08, 2007 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даешь мазайку :)
Кстати , что значит "Одиночный снимок в RegiStax" ??
Добавлено: Ср Авг 08, 2007 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan писал(а):
Даешь мазайку :)
Ну ленивый я :D . Лень набирать- "один снимок обработанный в программе RegiStax v.4.0" ;)
(Правда обработка это звучит громко-так "проба пера")
Добавлено: Ср Авг 08, 2007 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм... VJiK, "одиночный" -- это значит один снимок из серии, БЕЗ ОБРАБОТКИ (т.е. без сложения). А то я просто оффигел от качества "одиночного" снимка... :D
Благодарности: 1520
Добавлено: Чт Авг 09, 2007 03:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то удалось поснимать Луну при более-менее высоком положении. Правда с цветом вышел облом. Проходящие облака и периодическая муть на некоторых роликах настолько изменили цветобаланс, что побороть это дело я не смог. Поэтому пришлось взять в обработку только зеленый канал и отказаться от цвета.
Благодарности: 1520
Добавлено: Чт Авг 09, 2007 03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно, фото...
 Размер файла:  199.59 KB
 Просмотрено:  16000 раз(а)
Добавлено: Чт Авг 09, 2007 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, мозаика классная...
А ты не мог бы подробнее указать условия съёмки и обработки?
Оборудование и камера - понятно, мозаика из 51 фрейма - тоже...
Сколько кадров (в среднем) уходила в стек для получения одного фрейма? При съёмке ролика какая выдержка была? Обработка вейвлетами или деконволюция? Ресемплинг был? Ну и т.д.
Интересно :)
Добавлено: Чт Авг 09, 2007 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да серия была около 30 кадров. Пяток ушло в брак. Остальные делались по 4-5 шт. с одинаковыми условиями (оптическим зумом цифровика и режимом съемки). У этого Olimpusa 6 режимов и ни одного ручного. Поэтому пока не поменял фотик есть еще резерв для улучшения качества - это вылавливать спокойную атмосферу, научится складывать кадры в RegiStaxe и поэкспериментировать с разными окулярами ... А дальше будет предел. Поэтому соперничать с пуколкой (114/900) против монстров 180-350 мм. будет тежеловато ...
Добавлено: Чт Авг 09, 2007 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будет ручной режим, то предела, даже со 114тью миллиметрами, Вы достигнете нескоро, уж поверьте. Мы до сих пор не исчерпали всех возможностей рефрактора 100мм, f/5 и рефлектора 1149. Плюс играет немаловажную роль монтировка. ;)
Благодарности: 1520
Добавлено: Пт Авг 10, 2007 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Pova:
Условия съёмки и обработки панорамы от 5 авг. 2007года...
Meniscas-180 (D=180mm F=1800mm), камера Unibrain-440, 51 видеоролик сложен в Registax4 по одной точке (200 из 500-600 кадров), wavelets, мозаика собрана в PTGui7, далее в Фотошопе уменьшение до 40%, кривые, уровни, инструмент "Света-тени" чтобы подтянуть по яркости терминатор и не пережечь лимб, контурная резкость с радиусом 0.5 .
Благодарности: 534
Добавлено: Пт Авг 10, 2007 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу возможностей небольших телескопов...
Вот, к примеру, вариант съемки на ТАЛ-120, цифромыльница Fuji FinePix S 5500, окуляр 12мм, зум объектива максимальный - 10х. Съемка велась в видеорежиме, сложено в Регистаксе ~ 800 кадров из ~3000... Обработка вейвлетами... В фотошопе уже не помню, но скорее чисто косметическая правка...
Панорама из 3х стэков склеена в PTGui...
Уменьшено до 60% от оригинала.
 Размер файла:  161.36 KB
 Просмотрено:  15966 раз(а)
Добавлено: Сб Авг 11, 2007 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюс играет немаловажную роль монтировка. ;)[/quote]
Да в этом я убедился сразу после сборки Celestrona 114/900- штатив и монтировка у него ну очень хлипкие. Штатив правда удалось быстренько укрепить (см. фото). Теперь он намного стабильнее. Но зато главное достоинство зтой "монтировки"-это ее вес . Взял и неси куда хочешь. Но с самой монтировкой с помощью фанеры на справишься-надо будет кое-что и точить на станках...
 Размер файла:  61.72 KB
 Просмотрено:  15943 раз(а)
Добавлено: Вс Авг 12, 2007 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пара вопросов Гуру от любителя :
1. Есть ли смысл складывать в Регистаксе 4-5 кадров?
(у меня лучше получается взять самый резкий и обработать без сложения).
2. Какой минимальный размер кратеров удалось заснять любителям Белорусии?
(у меня где то около 10 км.)
Страница 2 из 34
