Знать - не всегда значит помешать. /М. Пруст/
Тестирование MetAn
На страницу Пред.  1, 2, 3
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем, Кэрол утверждает, что двойной пик Геминид это нормально:
The double maxima per day is always if the radiant position is near
with azimunth ! See my data on paramo. I have antenna to east, and
geminids two times per day are parralell to this direction :) (There
is some additional conditions, but ..)
Отличные новости! А я -то голову ломаю откуда дополнительные пики взялись.... Smile
Представляю вашему вниманию результаты тестовых наблюдений пика Геминид. Без комментариев...
 Размер файла:  22.64 KB
 Просмотрено:  9439 раз(а)
 Размер файла:  18.11 KB
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, друзья, программа настроена! А теперь вперед к многолетним автоматическим радионаблюдениям метеоров!
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любопытства ради глянул результаты венгерского радиометеорщика Истван Теплицки:
http://www.galileowebcast.hu/radiometeor/index_eng.html Так у него и антенна как у меня и даже направление (запад), но больше 45 сигналов в час его аппаратура не фиксирует. Странно. Или же его девайс фиксирует лишь наиболее радиояркие сигналы? Кстати, по его колограмме также виден двойной пик Геминид. Smile
Комп у венгра совсем старенький. Такой не жаль "дорезать" Very Happy
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему не софт Meteor V8 ?
http://radio.meteor.free.fr/us/main.html
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Win98 only.
Под более старшими версиями он не работает. Да и ничем не отличается по сути -- тоже регистрирует всё подряд.
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А исходники они не отдают?
Добавлено: Вт Дек 02, 2014 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, выложи, плиз, скриншоты окон своих настроек MetAn.
Благодарности: 268
Добавлено: Вт Дек 02, 2014 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра выложу .Бук в башне "наблюдает", на автомате . Не хочу там шастать - тьма проводов .
Благодарности: 268
Добавлено: Ср Дек 03, 2014 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкладываю фото настроек. Извиняюсь за качество. Пока радиобук отдаст скриншот... можно свадьбу сыграть Very Happy
Если есть какие идеи по поводу более лучших настроек- высказывай. С текущими настройками нормально детектируются крупные потоки: Персеиды, Геминиды, Квадрантиды. Если можно более тонко настроить девайс буду только рад. Мне кажется, что лучше не настроить. Это нужно переходить на TV.
Окинул взором результаты радионаблюдетелей на рмобе. Европейцы вроде некую активность заметили с 1 на 2 декабря. А вот японцы и американцы нет. Вобщем, нужно детально разбираться с данными каждого наблюдателя, куда его антенна направлена и т.д. чтобы понять был всплеск Фонецид или нет. Скорее всего у потока очень "узкая нить" , которая пересекла планету на мередианах от Испании до Бразилии.
 Размер файла:  772.02 KB
 Просмотрено:  8445 раз(а)
Добавлено: Ср Дек 03, 2014 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. На счёт настроек -- лучше не трогать, раз и так нормально.
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 04:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В связи с активным использованием MetAn при помощи в организации радионаблюдений школьникам СШ 157 г. Минска столкнулся с проблемой автоматизации обработки выходных файлов. MetAn сохраняет каждые 20 минут текстовый файл вида dYYYY-MM-DD_HHMM.dat, где YYYY -- год, MM -- месяц, DD -- день, HHMM -- час и минуты с шагом 20 минут (пример: d2014-12-05_1620.dat). В файле содержится что-то подобное:
Код:
T: 05.12.2014 16:25:25 Bck: 1763 Thr: 1500 L: 0.120 A: 518.200 Max: 3323 Noise: 223
T: 05.12.2014 16:30:26 Bck: 1745 Thr: 1500 L: 0.100 A: 573.640 Max: 2938 Noise: 285
т.е. дата, время события, уровень фона, уровень триггера срабатывания, длительность события в секундах, площадь под сигналом, максимальная амплитуда и уровень шума. Для rmob.org тут важно число событий за час (а не за 20 минут), и нам нужно их автоаматом посчитать. Ну, ещё и длительность прихватить -- для дополнительного анализа.
Нужно эту кучу файлов (более 2000 файлов за месяц) свести в таблицу, которую можно загрузить в RaMeDA. Для этого на выходе мы должны получить что-то типа такого:
Код:
04.12.2014   0   38
04.12.2014   1   41
04.12.2014   2   51
04.12.2014   3   55
04.12.2014   4   90
04.12.2014   5   131
04.12.2014   6   65
04.12.2014   7   55
04.12.2014   8   35
04.12.2014   9   61
04.12.2014   10   48
04.12.2014   11   40
04.12.2014   12   34
04.12.2014   13   43
04.12.2014   14   30
04.12.2014   15   40
04.12.2014   16   28
04.12.2014   17   34
04.12.2014   18   33
04.12.2014   19   26
04.12.2014   20   37
04.12.2014   21   33
04.12.2014   22   56
04.12.2014   23   46
05.12.2014   0   54
05.12.2014   1   60
05.12.2014   2   43
05.12.2014   3   42
05.12.2014   4   63
05.12.2014   5   77
05.12.2014   6   42
05.12.2014   7   53
05.12.2014   8   48
Потратив вечер на изучение тонкостей написания bat-скриптов с привлечением утилит из Linux, я написал скрипт, который это делает. Распаковываем архив из аттача в любую директорию, в подкаталог ./data/ скидываем *.dat-файлы MetAn. Открываем скрипт METAN_METEOR_ACTIVITY.bat в блокноте и прописываем дату начала наблюдений (start_date), окончания наблюдений (stop_date), год (year) и месяц наблюдений (month):
Код:
set /a start_date=3
set /a stop_date=5
set /a year=2014
set /a month=12
и сохраняем изменения.
Больше ничего менять не нужно. Запускаем bat-файл (просто два раза кликнув на него), дожидаемся окончания выполнения -- пока не появится строка вида "Для продолжения нажмите любую клавишу...". После нажатия клавиши, окно закроется, а в рабочей директории скрипта появится текстовый файл MetAn_statistic_out.txt, который будет иметь нужную нам структуру -- автоматом посчитает число событий за час и сформирует трёхколоночный файл дата-час-число_событий. Этот файл можно открыть в RaMeDA (Файл --> Открыть (TXT)) для обработки. Затем можно сохранить его в формате RMOB (Файл --> Сохранить (RMOB)). RMOB-файл сохранится там же, где находится MetAn_statistic_out.txt.
Код:
Observer: Lupus
Antenna: 6-ele Yagi-Uda, Az. 250 deg., elev. 20 deg.
Rx: car radio
Tx: 88.00 MHz, 120 rW, Poland.
   |   December 2014
UT |  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15
 0h|  0   0   0  38  54   0   0   0   0
 1 |  0   0   0  41  60   0   0   0   0
 2 |  0   0   0  51  43   0   0   0   0
 3 |  0   0   0  55  42   0   0   0   0
 4 |  0   0   0  90  63   0   0   0   0
 5 |  0   0   0 131  77   0   0   0   0
 6 |  0   0   0  65  42   0   0   0   0
 7 |  0   0   0  55  53   0   0   0   0
 8 |  0   0   0  35  48   0   0   0   0
 9 |  0   0   0  61  35   0   0   0   0
10 |  0   0   0  48  38   0   0   0   0
11 |  0   0   0  40  28   0   0   0   0
12 |  0   0   0  34  27   0   0   0   0
13 |  0   0   0  43  29   0   0   0   0
14 |  0   0  13  30  42   0   0   0   0
15 |  0   0  42  40  45   0   0   0   0
16 |  0   0  40  28  13   0   0   0   0
17 |  0   0  21  34   0   0   0   0   0
18 |  0   0  31  33   0   0   0   0   0
19 |  0   0  35  26   0   0   0   0   0
20 |  0   0  48  37   0   0   0   0   0
21 |  0   0  45  33   0   0   0   0   0
22 |  0   0  34  56   0   0   0   0   0
23 |  0   0  43  46   0   0   0   0   0
   |   December 2014
UT | 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
 0h|
 1 |
 2 |
 3 |
 4 |
 5 |
 6 |
 7 |
 8 |
 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
Важно отметить, что в процессе выполнения скрипта в консольном окне могут появляться строки типа
Код:
./bin/rm: невозможно удалить `.\\MetAn_statistic_out.txt': No such file or directory
Это не страшно, просто скрипт настроен на удаление ранее созданного MetAn_statistic_out.txt при повторном запуске, и если такого файла нет, то и удалить его нельзя. Не знаю, нужно ли в имя MetAn_statistic_out.txt автоматом добавлять дату наблюдений (для уникальности файла) -- если нужно, то добавим.
Если в подкаталоге ./data/ нет *.dat-файлов MetAn для какого-нибудь промежутка времени, то в консольном окне появятся сообщения типа:
Код:
./bin/cat: ./data/d2014-12-03_10??.dat: No such file or directory
В этом случае в выходном файле для 10 часов в данном примере будет записана нулевая активность (а не просто пробел, это важно для RaMeDA).
Думаю, не нужно пояснять, что удалять что-либо из папки ./bin/ не следует. Smile
Для желающих погрузиться в анализ длительностей МРс есть скрипт METAN_METEOR_DURATIONS.bat. Сразу напомню, что такой анализ больше носит методический характер, т.к. в FM-приёмниках не отключается автоматическая регулировка уровня (АРУ) при приёме сигналов, а длительность сигнала определяется по времени нахождения его выше уровня триггера, что тоже не каноничненько (правильнее определять его по уровню 0,1 относительно уровня фона). Тем не менее, надо же школьников приобщать к науке. Very Happy Перед запуском METAN_METEOR_DURATIONS.bat в каталог ./durations/ нужно поместить *.dat-файлы MetAn с промежутков времени, наиболее близкие к максимому потока (тогда влияние спорадических метеоров будет минимально). Открываем в блокноте METAN_METEOR_DURATIONS.bat, и прописываем год и месяц наблюдений:
Код:
set /a year=2014
set /a month=12
Сохраняем, запускаем bat-файл, ждём приглашения нажать любую клавишу, нажимаем и смотрим в рабочий каталог -- там появились два файла: MetAn_durations_out.txt содержит дату, время и длительность каждого события из всех *.dat-файлов в каталоге ./durations/, durations.txt содержит от сортированные в порядке возрастания длительности всех событий из того же каталога. Потом durations.txt можно открыть в электронных таблицах, построить график "Число событий vs их длительность" в двойном логарифмическом масштабе, фитануть его прямой, по наклону прямой определить популяционный индекс потока и индекс массы. Подробнее в наших замечательных отчётах: "Отчёт по тестировочным радионаблюдениям 20-21 октября ... Ивана Сергея, Молодечно, Беларусь". Да, были времена...
В архиве в подкаталогах уже есть реальные *.dat-файлы наблюдений за пару суток для желающих поиграться со скриптом.
MetAn_scrypt.zip
Скрипт для обработки файлов MetAn
 Размер файла:  2.14 MB
 Скачано:  310 раз(а)
Благодарности: 268
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так есть же скрипт на Питоне , генерирующий данные в рмоб - формате из формата Метан .Софт написан Димой Акуличем. И потом есть скрипт, отсекающий помехи. У школьников появился радиотелескоп?
Виталий, твой софт по расчету распределения длительностей сигналов интересен. Зачем баловаться если можно конкретно обработать наблюдения? Жаль что до сих пор в Беларуси не организован второй радиотелескоп.
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиотелескопа нет, есть антенна почти как у тебя. Smile
Скрипт от поляков у меня не работает, или я не знаю как им управлять. Есть ещё вопрос, загружаются ли сгенерированные им RMOB-файлы в RaMeDA. Софта Акулича у меня нет, я о нём не слышал, он тут не описывался. Так что необходимость в обработке и сложность в получении результата с наших программистов вынуждает соображать самому. Smile
В скрипте, отсекающем помехи, я особого смысла не вижу -- что есть помеха, по какому критерию она отсекается, если уже записан log-файл?
Благодарности: 268
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий, RAMEDA читает данные в rmob-формате, которое генерит Димы скрипт. Софтину выслал тебе на e-mail с разрешения автора.
Насчет второго скрипта. Для каждой радиоустановки нужен свой, корректирующий скрипт. Прошло 3 года после окончания тестирования программы Метан. У меня не такая крепкая память чтобы вспомнить по какому критерию отсекаются помехи. Подыму свои журналы наблюдений и заодно спрошу у Димы. Рядом с радиобуком находится системник, принимающий сигнал с видеокамеры. Так вот, чтобы отсекать помехи, наводимые видеометеорным системником, а также электробытовые помехи, был разработан т.н. корректирующий скрипт. А вот о польском скрипте я не слышал. М.б. что-то и есть.
Благодарности: 268
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не донимать наших программистов сам штудирую язык программирования VB6, есть около 30 самописанных астропрограмм на древнем qbasic. Smile
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За скрипт спасибо, попробую. Хотя мне свой роднее в том плане, что я понимаю, как его изменять нужно если что. Но больше скриптов -- разных и полезных! Very Happy
Что касается помех от компа -- тут тема сложная, согласен. Сам ещё пытаюсь в ней найти правильное решение. На радиолюбительских форумах столько всякой ереси по всем вопросам, что истину выискать непросто -- в этом плане астрофорумы просто отдыхают. Smile
Данные за ноябрь посмотрю. Там Леониды можно проанализировать.
Благодарности: 268
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть интерес могу прислать исходные данные за любой месяц, да хоть за 3 года наблюдений с программой! На TV не перехожу принципиально - потеряется однородный 3-х летний ряд наблюдений, выполненных на одной аппаратуре.
Страница 3 из 3
