Лучше работать без определенной цели, чем ничего не делать. /Сократ/
Электрофокусер
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не то слово! У Ивана и хотел, но он ими занимается от случая к случаю и в то время свободных на продажу не было и заказы на ближайшие месяцы были расписаны. Поэтому и не купил у Ивана. А этот Андрейчик фрукт еще тот, нет слов.
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне в личку написал еще один человек, у которого новый колибри испустил дым, нормально проработав час.
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спустя пару лет снова взялся за тему, а то больно геморройное занятие ручная фокусировка, когда всё остальное доступно сидя из комнаты. Открывание двери на балкон приводит к сильной турбуленции из-за большой порции теплого воздуха, пол -> монти играет, на комп в комнате смотреть неудобно и пр. гадости.
В свое время в основном проект застопорился из-за крепления моторчика к фокусеру. Но дошла сильфонная муфта (за 2 месяца), а крепление получилось сделать из подручных элементов (временное), не сверля корпус фокусера.
С моторчиком еще раньше помог Андрей Прокопович, и хотя обмотки по 130 Ом и движок слабенький, тем не менее, камеру+колесо+корректор с сопутствующими железками (кг 3, если не более) через ось микрофокусера таскает исправно. Пока нет неба не могу толком проверить есть ли дрейф или проскальзывания в крэйфорде, но на глаз вроде нет. Нормальный движок из китайщины никак не дойдет. Sad
 Размер файла:  576.43 KB
 Просмотрено:  13566 раз(а)
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И моя муфта как раз таможенную зону проходит) Правда вот шаговик еще даже не выслали...
Электрофокусер я планирую делать на ардуине вот по такому варианту http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=36896.0 - там и Аском драйвер имеется.
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне один ШД выслали с тот же день что и муфту, но другая контора, трекинга нету. 14 ноября выслали вдогонку еще один Посмотрим, деньги пока назад не требую. Что касается контроллера - конечно, на сегодняшний день по многим причинам я бы выбрал Focus Drive, но раз уж Колибри пока живой - пусть поработает. Smile
Пока больше беспокоюсь о жесткости оси, но фокусер "усиленный", рукой люфта не смог найти даже в максимально выдвинутом положении. Заявлена нагрузка до 4.1 кг. Как всегда - неба нет и даже не предвидится :(
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня и на хабре статья про электрофокусер появилась - http://habrahabr.ru/post/245265/, тоже на Ардуине, хотя и без Аском драйвера
acsacal
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я собрал вот такой электрофокусер http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=36896.0 . Работает через ASCOM-драйвер. Мне нравится. Упс не заметил сообщения . Но не смотря на это все работает отлично.
Быть может, старый хитрый лис
Умело тут вражду подстроил.
Чтобы себя продвинуть ввысь,
Другим он хочет сделать горе.
И.Андронов
05.08.2010г.
acsacal сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На жданах есть один киоск, где куча шаговиков. Да и на онлайнере продавец один есть.... базируется в Уручье. Я к нему ездил - дык у него целая комната шаговиков от а до я.
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подожду еще пару недель от силы. Нет - буду искать здесь.
Раньше пробовал, но что хотел - не нашел. На онлайнере обычно продают сами не знают что. К каждому ездить проверять - времени не напасешься.
Добавлено: Чт Дек 11, 2014 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дошел сегодня и моотрчик. 2+ месяца телепался где-то, но все нормально. Даже пенопластовая коробочка не повреждена. Только вот нет даты отправки, поэтому не знаю - первый это или уже второй. Если придет еще один - значит будет лишний.
Добавлено: Чт Дек 11, 2014 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не лишний, а запасной)
Добавлено: Пт Дек 12, 2014 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol, а что за он? Можно характеристики и фото?
Добавлено: Пт Дек 12, 2014 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тип NEMA-17. На самом моторе этикетка
Stepper motor
JK42HS34-0404
Lot No.201409
http://www.ebay.com/itm/Stepper-motor-NEMA-17-DIY-CNC-ROUTER...21435375519?ssPageName=ADME:L:OU:US:3160
EQDrive
Добавлено: Пт Дек 12, 2014 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ставить на редуктор 1:10 то пойдет, на прямой привод крейфорда я бы не рискнул как по мне маловато момента у мотора (опять что перемещать, для окуляра пойдет), советовал бы искать моторы у которых момент не меньше 4кг/см
Добавлено: Пт Дек 12, 2014 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, на прямой понятно что мало, но у меня стоит на 1:10 и пока крутит даже имеющийся ШД с обмотками по 130 Ом.
Добавлено: Пт Дек 12, 2014 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, скорей бы приехали шаговые драйверы.... а то прям руки уже чешутся запустить на них ДШИ-200-3 :)
EQDrive
Добавлено: Сб Дек 13, 2014 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДШИ 200-3-1 не более 0,9кг;
ДШИ 200-3-2 не более 0,91кг;
ДШИ 200-3-3 не более 0,9кг.
Добавлено: Сб Дек 13, 2014 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти 1 кг весит, ого!
Добавлено: Сб Дек 13, 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дык не для фокусера же)
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доделал свой электрофокусер на Arduino, ура)
Китайцы, а, вернее, один нехороший продавец, прислал движок, рассчитанный на 3В, что для моего драйвера не годилось. Пришлось выкручиваться)
За основу был взят простейший униполярный шаговик с редуктором, поставляемый в комплектах с Ардуиной - 28BYJ-48. При первых испытаниях оказалось, что на морозе данный двигатель отказывается крутиться. Порылся в интернете, нашел описание переделки данного двигателя из униполярного в биполярный (ссылка)
Переделка помогла. Запитав движок от 12В, получился вполне рабочий вариант, хорошо работающий на морозе, не пропускающий шагов, и более, чем бесшумный) По сравнению со здоровым шаговиком, который рычал, что дурной при работе без микрошага, этот просто настоящая тихоня)
Переделанный движок успешно тащит нагрузку в 2-2.5кг.
За программную основу был взят проект http://sourceforge.net/projects/arduinofocuscontrollerpro/ и драйвер L298N.
Аском драйвер этого проекта прекрасно дружит с FocusMax + имеется достаточно удобная программа для управления.
Драйвер. В "универсальной управляющей коробочке" места не хватило, пришлось крепить сверху)
 Размер файла:  20.96 KB
 Просмотрено:  13002 раз(а)
Драйвер. В "универсальной управляющей коробочке" места не хватило, пришлось крепить сверху) »»»
Шаговик. В качестве крепления используются элементы детского конструктора)
 Размер файла:  22.39 KB
Шаговик. В качестве крепления используются элементы детского конструктора) »»»
Страница 4 из 6
