Нас утешает любой пустяк, потому что любой пустяк приводит нас в уныние. /Б. Паскаль/
Мониторинг серебристых облаков
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 11:08    Заголовок сообщения: Мониторинг серебристых облаков Ответить с цитатой
Думаю вот замутить один проектик.
Суть в том чтобы еженочно, после захода солнца, с интервалом примерно в 1 минуту, велась съёмка.
Планируемое оборудование:
* Фотоаппарат Canon PowerShot A540.
* WiFi SD Card
* Atmega328P с фоторезистором (датчик неба) и парой светодиодов и совмещённым внешним и автономным питанием на случай пропадания света в доме.
У меня с балкона неплохой обзор северо-востока, соседний дом лишь немного закрывает горизонт. Фотоаппарат лежит без дела, но он уже старый и имеет ряд проблем, которые не позволяют его использовать в бытовых целях. Имеет внешнее питание, которое можно протянуть с балкона. Так что в принципе есть всё необходимое. Фотик будет писать на SD карту, которая предоставляет доступ через WiFi к снимкам. Это для того, чтобы не сбить положение фотика и не отстраивать всё заново каждые несколько дней.
Контроллер должен просыпаться раз в несколько минут, замерять освещённость неба фоторезистором и после ухода ниже определённого порога выдавать фотоаппарату по USB команды на съёмку. Фотоаппарат дальше всё делает сам. На фотоаппарате будет прошивка CHDK, которая ловит приходящие по USB команды и запускает экспозицию на фотоаппарате.
И так до тех пор, пока уровень яркости фона неба не станет выше допуска.
Нужна небольшая помощь по части электроники и конструктива.
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его потом в музей отдадим -- первый фотоаппарат на территории Беларуси, побывавший в стратосфере. Wink Very Happy
Кину сюда пару полезных ссылок:
"РУКОВОДСТВО ПО НАБЛЮДЕНИЮ СЕРЕБРИСТЫХ ОБЛАКОВ" -- хорошо описано, когда начинать съёмку и т.д.
"Руководство для наблюдений серебристых облаков с помощью цифровой автоматической камеры".
Что именно по электронике нужно?
Заморочки с фотометром, с одной стороны, упрощают определение момента начала сесии -- откалиброваться, когда солнце уйдёт под горизонт на нужный угол и замерить яркость неба в этот момент. Но яркость сегмента может "гулять" от вечера к вечеру. Сложно сказать, удастся ли стопить сессию при пасмурной погоде по показанию фотометра...
Относительно простая схема: http://www.dancommeter.ru/illuminometer/scheme
Её аналог http://techdocs.fatal.ru/develop/hardware/komp_izm_komplex/6-4.html у меня не заработал нормально, но я не сильно разбирался. Фотодиод BPW34 (или похожий) у меня есть, ОУ LM358 стоит 6000 br, удобно, что он с однополярным питанием.
Ещё до кучи по фотометрам/люксометрам:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=148186
http://electrik.info/main/praktika/601-shemy-fotorele-dlya-upravleniya-osvescheniem.html
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=55899&sid=d281ad69557c7b5a82c1ca2100778056
http://bascom.at.ua/publ/ustrojstvo_sumerechnogo_perekljuchatelja/1-1-0-47
http://cxem.net/izmer/izmer91.php
Может проще прицепить к контроллеру часы, вбить в контроллер таблицу, в которой прописано время ухода солнца под горизонт на нужный угол? Тогда контроллер, сверяя время, будет запускать сессию в нужный момент.
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот фотоаппарат уже ничем наверное не удивишь Smile
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там особой калибровки и не надо. Уровень освещённости упал ниже взятого от балды полученного экспериментальным путём значения - поехали. Достаточно таких фоторезисторов, которые на YY (ых) брались. Нужно будет платку мелкую спаять с кроваткой для контроллера, двойным питанием (аккум+вход), кварцем, парой светодиодов. Плата размещается на обратной стороне 4-секционного батарейного отсека (питание более 5 вольт из-за необходимости использования АЦП), и, возможно, полевой транзистор.
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 03:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В целом ясно.
Я как раз сегодня в полночь напомнил Вове, что твой фотик не поддерживает карточки более 2 Гб -- успел до оплаты 4 Гб. Wink Надо искать более древнюю с wi-fi.
На счёт включения резервного питания есть особенности: http://avrproject.ru/forum/4-101-1
Ещё варианты подключения резервного источника: http://www.radiomaster.net/load/16-35/
Вова высказал мысль, что питать фотик через разъём не есть гуд, лучше через батарейный отсек (два шприца на 5 кубиков в качестве заглушки с контактами).
В общем, нужно собрать все блоки в кучку и нарисовать общую схему.
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему не гуд? Если всё это будет в боксе без прямого потока воды, то почему бы и не через разъём? Там всего 5-6 вольт, ничего страшного не случится.
Добавлено: Вт Май 13, 2014 03:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз будет контроллер, то для фотометра есть готовое решение в Минске: Модуль регулировки света GY-302 BH1750 за $6 + проезд на 24-м автобусе до ул. Леонида Беды, 45. Интерфейс I2C, 16-бит (!).
Либа и кусок кода: http://cmosgr.wordpress.com/2013/09/02/bh1750fvi-gy-302-light-sensor-module/
Добавлено: Ср Июл 16, 2014 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо наверное рассказать что на проекте творится...
В общем, будет фотоаппарат Canon SX260 HS. 12-мегапиксельная камера. Фот будет автономным, никакой внешней логики не требуется, никаких контроллеров не будет. В данный момент я завершаю написание скрипта для управления фотоаппаратом, он ведёт себя уже почти настолько хорошо, как мне надо.
Фотоаппарат имеет USB-разъём, но, как все Canon-ы, не умеет через него питаться. Встроенного аккумулятора надолго не хватит, поэтому придётся делать внешнее питание, желательно с буферными аккумулятором, чтобы кратковременное отключение питания дома (бывает иногда) не приводило к остановке фотоаппарата, потому что придётся лезть внутрь коробки, а это приведёт к изменению положения фотоаппарата в пространстве, чего не хотелось бы.
Фотоаппарат будет размещаться в условно-герметичной коробке, которую я пока планирую сделать из распечатанных на 3D-принтере деталей (Элла? Wink ), герметизация резиновыми вставками, питание через герметичный разъём в корпусе.
Теперь что касается бесконтактного съёма данных. Есть такая штука, как EyeFi-карта, или иными словами SD-карта с WiFi-модулем: http://www.eyefi.com/
Она работает как обычная флешка, но создаёт WiFi-точку доступа, через которую даёт возможность забирать содержимое. На первых порах будет сбор по утру вручную, в перспективе думаю на базе какой-то имеющейся в наличии вычислительной техники сделать выгребалку данных с веб-доступом. Думаю, 5-мегабитного исходящего канала домашнего инета мне для этого хватит Smile
Добавлено: Чт Янв 01, 2015 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SD-карту с WiFi модулем научил после получения фотографий заливать их на FTP (будет локальный поднят).
Yahor
Благодарности: 20
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перапады тэмператур улічваў? ну можа быць іней ці кандэнсат, ці магчымы перагрэў летам.
SkyWatcher 200P/1000 EQ5
SkyWatcher 13065EQ2 + EQ3-2
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серебристые облака бывают с мая по начало августа. Переохлаждение не грозит.
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и конденсат на 9-м этаже тоже. Фотик на север направлен будет -- от Солнца защита в виде самого дома.
Heavy M.
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimos, если фотик вдруг станет не нужен, маякни в личку. У меня стереофотоаппарат собран на таких же, и один уже угрохал, было дело (а может просто время пришло). Иметь запаску было бы в радость:)
Сорри за оффтоп.
Heavy M. сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется в виду какой? A540? Он мне дорог как память, он в стратосферу летал Very Happy
Heavy M.
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он самый, a540. Мои два штуки сидят на одной раме и с дополнительным ПО синхронно с одной кнопки делают фото.
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что в качестве "дополнительного ПО" используется? CHDK, мониторящий псевдокнопку-USB?
Heavy M.
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже точно не помню всех пунктов меню, однажды настроив - забил.
Суть: посредством этого самом chdk осуществляется возможность использования "внешнего пульта". Когда эта фича включена, при подаче 5 вольт на усб идёт фокусировка и shot. Дальше дело техники..
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшая хроника происходящего:
SD-WiFi карта уже давно куплена, она настроена, отдаёт фотографии по FTP на указанный сервер. Интересная ситуация в том, что файлы заливаются не напрямую, а через сервер производителя карточки, то есть через инет, и с заметными задержками. Смотрю что можно сделать, чтобы с этим побороться.
FTP-сервер реализован дома в виде одноплатного компьютера CubieBoard2, написан скрипт, который перехватывает файлы, загруженные по FTP (raw-изображения), преобразует их в пару картинка большого разрешения - превьюшка (оба PNG), перекладывает в каталог веб-сервера и регистрирует запись в базе данных mysql.
По моим прикидкам, трафика будет генерироваться порядка 2-2,5 гигабайт за наблюдательную ночь, из них публиковаться порядка 300 мегабайт (остальное - это 16-битное raw-изображение/cr2, которое будет сохраняться, но не будет публиковаться напрямую, хотя доступ к нему будет)
Ближайшие планы:
На том же CubieBoard установлен веб-сервер, который будет отдавать в онлайн данные.
Так уж получилось, что фотоаппарат заменён на Canon 400D, в котором карта памяти имеет формат CF. Переходник на SD (в котором сделана карта с WiFi-модулем, поэтому без варианто) уже едет из Китая.
Ну и дальше, когда будет боевой комплект, надо будет собрать и написать на Lua скрипт для управления фотиком. Прототип я делал, работает, надо лишь переписать под конкретный фотик.
Дальше - механика и электрика. Надо всё это дело установить за пределами балкона и запитать, после чего подобрать параметры съёмки - и в бой на 2,5 месяца, с середины мая и до конца июля.
Последний раз редактировалось: Deimos (Чт Фев 19, 2015 12:44), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей, у меня наверное вопрос глупый, но не проще бы было просто направить в район появления облаков веб-камеру приличного качества и стримить видео поток?
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веб-камера не обеспечит необходимой чувствительности и качества кратинки, плюс видеопоток будет несколько избыточным.
Страница 1 из 4
