Народу нужны не отвлеченные идеи, а прописные истины. /А. Ривароль/
Журнал "Собери свой телескоп"
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  След.
Jackhammer
Добавлено: Чт Янв 15, 2015 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно было бы конешне ввести премодерацию сообщений. Но,во первых,сами модераторы тут непрочь пошуметь (тыкать имена и называть пальцы не будем). Во вторых - тема во флуде. Ну и в 3 - кому это надо?
Камера: Canon PS SX-150 IS
Kavalaksala
Благодарности: 4
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже читаю!
Alexander, продолжайте, пожалуйста!
Кузмич
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечерок всем!
Уважаемые, я думаю, Вам будет интересно почитать
на "Астрофоруме" в разделе "Астрономическое оборудование и аксессуары"
тему "Телескоп из журнала"!
Кузмич сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Apex
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил три первых выпуска "на запчасти". Искатель и фокусер пригодятся в различных поделках, хотя в искателе буду менять смешную линзочку, которая изображает объектив. Для меня использование некоторых деталей представляет некоторый интерес, но не более того...
Осилит дорогу идущий!
Apex сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Пт Фев 06, 2015 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь к клубу читателей журнала. Вот моя клубная карта:)
Александр! Прошу (и не только я), продолжайте тему!
Добавлено: Пт Фев 06, 2015 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А будут номера, где хомуты для треноги, в которые фиксирующие винты вкручиваются? А то у меня один хомут приказал долго жить Smile
Добавлено: Пт Фев 06, 2015 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=8897
Собери Свой Телескоп №30 – Хомут ноги штатива (1/3)
Jackhammer
Добавлено: Пт Фев 06, 2015 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 4 выпуске шло полукольцо и тросик,посему его торжественно пропустил.
Сегодня по пути на работу прикупил выпуски нумар 5 и 6.
С 5 шел 9мм окуляр Кельнера, с 6 - чудаковатый свето фильтр зеленого цвета (с подписью Moon на кайме) чистым диаметром чуть меньше 1 см, и судя по виду и размерам, корректор (обозванный на обложке 5 выпуска как дополнительная линза :D)
Фото и ощущения от эксплуатации опишу позже,а пока стопорну на визуальном описании:
Окуляр....даже не знаю толком что о нем сказать. Металлическая юбка с неплохим чернением,воняющая машинным маслом Very Happy . Сам окуляр собран из нескольких пластиковых деталей, со следами клея. Резиновый наглазник довольно жОсткий,хоть веко и не мозолит. Определить материал оптики с ходу не могу,отмечу только что зрачок окуляра всего около 5-7мм диаметром. Окуляр идет в причудливом пластиковом футляре (фото позже).
Светофильтр похоже все таки пластик. Довольно добротно поцарапанный пластик Very Happy . Хотя стоит отметить что царапины эти особо в глаза не бросаются. Диаметр светофильтра примерно 1см.
Корректор,судя по весу и плотности все таки стекло. Больше мне как то сказать о нем нечего.
Добавлено: Пт Фев 06, 2015 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжу тему.
С третьим номером собрался фокусировочный узел. Как ни странно, но ничего плохого я про него не скажу. Разве что трубку я все-таки отчистил от медного покрытия и зачернил гравитексом.
Ход фокусера плавный и в меру жесткий. Нагрузку держит минимум килограмм, больше не проверял. Люфта практически нет. В общем и целом весьма неплохой узел. Рейку и шестерню я дополнительно смазал.
Полукольцо крепления трубы пластмассовое. Изнутри покрыто вспененной резиной. Трос для микровинта сделан из жесткой пластмассы и в целом высоким качеством изготовления не отличается.
По поводу окуляра из пятого номера. Представляет собой окуляр системы Кельнера с фокусным расстоянием в 9 мм. По общей схеме изготовления очень похож на окуляры серии Super, которые идут в комплекте с телескопами SkyWatcher. Корпус пластмассовый с вклеенной полевой диафрагмой. Баррель хромированный с чернением изнутри. Чернение вполне хорошее. Баррель имеет резьбу под стандартные фильтры 1,25". Фильтры вкручиваются с большим люфтом, но фиксируются хорошо.
Линзы стеклянные. Световой диаметр глазной линзы 7 мм. Диаметр полевой диафрагмы также 7 мм. Глазная линза имеет с внешней стороны просветление пурпурного цвета. Полевой компонент, судя по всему, не просветлен. При наблюдении окуляр дает два ярко выраженных блика от ярких источников света.
При сравнении с симметричным окуляром НПЗ 10 мм окуляр показал немного меньшее поле зрения и сравнимое качество изображения. По крайней мере я каких-то существенных проблем не заметил. Дальше нужно проверять по звездам, но их нам не показывают. Сравнение производилось с телескопом Celestron C8 с относительным отверстием 1/10.
alextrain
Добавлено: Сб Фев 07, 2015 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sidewinder писал(а):
Присоединяюсь к клубу читателей журнала...
Пожалуй и я присоединюсь, так, как прододжаю собирать сей журнал из интереса ко всему подобному
Александр EW6RN
SW 1149, ТАЛ-1, ЗРТ 460...
Добавлено: Сб Фев 07, 2015 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил разобрать окуляр и проверить компоненты. Для разборки необходимо удалить диафрагму, которая намертво залита клеем. Ее пришлось буквально выдирать. Дальше разборка не представляет никаких сложностей. Откручивается прижимное кольцо (на фото справа) и дальше просто высыпаются линзы и проставка между ними (на фото в центре).
Как я уже писал, полевой компонент не имеет просветления и представляет собой одиночную плоско-выпуклую линзу. Глазной компонент представляет собой ахроматическую склейку и имеет слабозаметное просветление. Фокусное расстояние склейки около 22 мм, одиночной линзы - около 16 мм.
После разборки у меня появилась идея собрать из двух таких окуляров один симметричный окуляр (Plossl). Эквивалентное фокусное расстояние системы должно составить около 13 мм (Fэкв = F/1,7, где F - фокусное расстояние склейки). Займусь переделкой после покупки еще одного номера.
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как обещал, купил еще один пятый выпуск и разобрал второй окуляр.
Из двухлинзовых компонентов собрал симметричный окуляр. Из оставшихся одиночных линз был собран окуляр по схеме Рамсдена.
Фокусное расстояние симметричного окуляра, как я и рассчитывал, вышло около 12-13 мм (определено по диаметру выходного зрачка). Косвенно это подтверждает масштаб изображения, который практически такой же, как с окуляром 25 мм и двукратной ЛБ. Поле зрения окуляра сравнимо с полем зрения симметричного окуляра с фокусным в 10 мм. Ограничение поля скорее всего вызвано малым световым диаметром линз. Качество изображения по сравнению с оригинальной схемой визуально стало выше. Бликов я не заметил и изображение намного приятнее. Как итог: окуляр, на мой взгляд, получился вполне качественным и определенно стоит своих денег (два номера по 60 тысяч рублей). Ну и плюс остается еще один рабочий окуляр, хоть и качеством хуже.
Второй окуляр получился с фокусным около 11 мм. Изображение дает удовлетворительное, сильно бликует.
Starik NEW
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, а какое расстояние между компонентами вы сделали в симметричном окуляре?
Starik NEW сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там родная проставка около двух миллиметров высотой. За счет выпуклости линз расстояние между ними получилось около полумиллиметра, то есть вполне стандартное для симметричной схемы.
Starik NEW
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Тоже захотелось такой сделать. Мне кажется, фокусное симметричного лучше по полной формуле считать: (22*22)/(22+22-0,5), тогда его фокус получается 11,13 мм, что хорошо согласуется с вашим сравнением получившегося плесла с 10 мм окуляром .
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не за что. С фокусным вопрос открытый. У меня нет инструментов точнее линейки и штангенциркуля Smile , так что ошибки неизбежны. Я постараюсь измерить выходные зрачки еще раз, но уже на ТАЛ-е. Там фокусное всего 690 мм против 2030 мм у Celestron-а, и диаметр выходного зрачка будет больше. Должно получится точнее.
Starik NEW
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, мерить без специальных приспособ выходные зрачки -- еще та морока. Но результат мне интересен. Жду с нетерпением.
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Измерил на ТАЛ-е. За эталон взял окуляр 10 мм. С ним выходной зрачок 2 мм. С переделанным симметричным получилось 2,2 мм. Соответственно фокус равен 11 мм. Окуляр из одиночных линз дал зрачок в 1,7 мм, фокусное 8,5 мм.
Чего я понять не могу, так это почему отношение диаметров объектива телескопа и выходного зрачка не равно увеличению телескопа с данным окуляром. Если пересчитать увеличение исходя из диаметра выходного зрачка, то оно получается равным 50, а отношение фокусных равно 69 .
Starik NEW
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие несоответствия скорее всего связаны с погрешностями измерения выходного зрачка, плюс допусками на изготовление оптики. Я тоже пошел по вашему пути и сделал себе симметричный окуляр. Дополнительно зачернил маркером торцы линз + немного мелкой наждачкой обработал внутренности промежуточного кольца и прижимного тоже (типа заматировал, а то они блестят -- ужас!), мне кажется, контраст существенно возрос. Немного перестарался с полевой диафрагмой (ее тоже потер наждачкой), но она в фокусе и после наждачки видны заусеницы - слегка прижег их пламенем свечи и отполировал деревяшкой.
Добавлено: Ср Фев 11, 2015 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Тоже уберу глянец с колец. И за формулу расчета фокусного спасибо Smile Я про нее совсем забыл.
Страница 4 из 11
