Современная живопись - это когда покупаешь картину, чтобы закрыть дыру в стене, и приходишь к выводу, что дыра выглядит лучше. /Роберт Орбен/
Журнал "Собери свой телескоп"
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  След.
Starik NEW
Добавлено: Ср Фев 11, 2015 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам спасибо, Александр! Жду ваших дальнейших обзоров.
Starik NEW сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Чт Фев 12, 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приобрел шестой номер, в комплекте с которым идет корректор, он же линза Барлоу и нечто, что называется лунным фильтром.
Корректор представляет собой двухкомпонентную отрицательную склейку. Фокусное расстояние по моему замеру получилось равным -110 мм. Линзы стеклянные, без просветления. Соосность линз не соблюдена и хорошо заметен перекос компонентов.
Оправа корректора пластмассовая, как и прижимное кольцо. Клея, как ни странно, нет и все без проблем разбирается. Внутренний диаметр прижимного кольца равен 16 мм.
Теперь про "лунный фильтр". Пластмассовая зеленая штука покрыта сетью мелких царапин и ужасно кривая, крепится в оправе кольцом, которое залито клеем. По прямому назначению использовать крайне нежелательно. Однако в мусорку я его выбрасывать не стал.
После удаления прижимного кольца (выламывания оного) и "фильтра" остается вполне применимая диафрагма с внутренним диаметром чуть меньше 12 мм. Кроме того, внешний диаметр идеально подходит к корпусу объектива искателя и за счет рифления внешней кромки прочно удерживается на месте. Для более презентабельного вида я прошлифовал поверхность и покрыл черным грунтом.
В результате получился искатель с параметрами 5х12, который вполне позволяет произвести грубую наводку телескопа.
Поначалу я диафрагмировал искатель до 20 мм, но 12 мм дает все же значительно лучшую картинку. По крайней мере звезды похожи на звезды, на Луне видны крупные кратеры и M42 хорошо заметна даже в условиях городской засветки.
Jackhammer
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех,я уже думал что фильтр у меня одного оцарапанный.
Кстати спасибо за наводку - надо свой корректор разобрать,посмотреть как там компоненты совмещены.
Камера: Canon PS SX-150 IS
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по отзывам фильтр такой у всех. Стабильно низкое качество Smile
alextrain
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я пока скидываю все части в коробку! Потом, с 20-м номером соберу трубу, и начну над ней "издеваться" Razz
Александр EW6RN
SW 1149, ТАЛ-1, ЗРТ 460...
Jackhammer
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера вечерком,кстате,в продаже по минску мелькнул 7 выпуск. ещё одно полукольцо и тросик. Ну,это если кому надо.
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ради троссиков нужно купить выпуски) На EQ1 подойдёт. А, кстати, какая там монтировка будет? EQ2? Или что-то среднее между EQ1 и 2? Может будет помощнее чем EQ1?
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тратить 60 тысяч на тросик как-то многовато. Если нужны, могу подарить. Один уже есть, на следующей неделе будет еще один Smile.
Монтировка по виду похожа на EQ2.
Starik NEW
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Тросики" эти, к сожалению, весьма хрупкие, лопаются на раз. Для нормального использования нужно укреплять или переделывать.
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве их стержень не из металла, как у Sky-Watcher?
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Все пластмассовое. Только наконечник из алюминия или его сплава.
Starik NEW
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про металлический стержень не знаю, но снаружи пластик, лопается гнездо, в которое посажен металлический цилиндрик:
http://telescope.deagostini.ru/forum/download/file.php?id=266
alextrain
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, пластмасса, хлипкая и хрупкая! Тросиками их не назовёшь. Я купил сразу лопнувший, был упакован, при покупке не увидишь. А если и попадётся целый, то наверняка лопнет в процессе эксплуатации!!!
Александр EW6RN
Кузмич
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и не угадали! Лично у меня эта пластмасинка лопнула в руках
при проверке на жесткость. Отпилив кусочек этого "тросика", внутри
стержня дополнительных включений обнаружено небыло.
Кузмич сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Jackhammer
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ээ,он полый штоле? Surprised
Кузмич
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, цельнолитая пластмасса.
Добавлено: Вс Фев 22, 2015 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вышел восьмой номер с диагональным зеркалом. Зеркало с оправой упаковано в пузырьчатый полиэтилен и картонную коробку.
Поверхность зеркала оказалась на удивление очень хорошей. Никаких царапин, пятен или чего-то подобного нет. Поверхность совершенно чистая. Малая ось диагонали равна 35 мм, толщина стекла 7 мм. Световой размер за счет фаски меньше - малая ось 33 мм. В оправе зеркало закреплено при помощи специального выступа и поджато небольшим кусочком уплотнительного материала. Достается из оправы очень просто, но вывалится само по себе не должно.
Сама оправа пластмассовая с внешним диаметром почти 39 мм, то есть оправа вносит дополнительное экранирование. Оправу я планирую менять - закажу алюминиевую или стальную болванку диаметром 35 мм и приклею к ней зеркало.
Для проверки качества плоскости я поставил диагональ вместо призмы 1,25 дюйма и сравнил качество изображения с диагональю и без нее. Визуально ухудшения изображения я не заметил, но нужно полноценное тестирование по звезде.
alextrain
Добавлено: Сб Фев 28, 2015 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander писал(а):
...Сама оправа пластмассовая с внешним диаметром почти 39 мм, то есть оправа вносит дополнительное экранирование. Оправу я планирую менять - закажу алюминиевую или стальную болванку диаметром 35 мм и приклею к ней зеркало...
Боюсь, что только сменой оправы вам не отделаться. Дело в том, что держатель диагонального зеркала, а именно та площадка, куда будет крепиться оное, больше по диаметру самой оправы! Вот такое вот ЦЭ Very Happy Кстати, на предпоследней странице 9-го номера журнала написано: "МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ"! Он у меня одного пластмассовый!?
Александр EW6RN
Добавлено: Сб Фев 28, 2015 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно вот... всё это маленькие детали. А как будет поставляться труба с журналом?
Благодарности: 534
Добавлено: Сб Фев 28, 2015 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну к примеру - купон. С ним едешь на базу и получаешь...
Страница 5 из 11
