Человек благородный везде отщепенец для своих соплеменников и соплеменниц. /аль-Маарри/
CelestronC10-NG: применение вопросы, помощь
Александр Солодьков
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 16:47    Заголовок сообщения: CelestronC10-NG: применение вопросы, помощь Ответить с цитатой
Всем тёмной ночи!
Обращаюсь с вопросом по наблюдению Юпитера в мой прибор (CelestronC10-NG):
При визуале Юпитера. планета настолько яркая, что в окуляр вокруг планеты виден достаточно яркий круг.
Как с этим бороться? И в чём причина?
Спасибо всем кто откликнулся!
Дорогу осилит идущий, Celestron C10-NG, Canon 350D
Александр Солодьков сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увеличение больше попробуйте сделать.
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В норме такого быть не должно. Или что-то не так с просветлением окуляра, или окуляр просто потеет на холоде.
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или изображение не в фокусе.
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не можа быць проста дыфракцыя і расеянне на другасным люстэрку? Проста ў Ньютанаў, напрыклад, вакол Юпітэра яркія праменьчыкі крыжыкам. Можа і тут штосьці падобнае будзе? Я проста ў ШК ніколі сур'ёзна не глядзеў.
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это и есть ньютон Smile
Александр Солодьков
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за мнение. Но дело в том, что оборудование лежит у меня в гараже и температура там фактически забортная. Менял окуляры. однако эффект сохранялся. В телескопе параболическое зеркало, телескоп светосильный и думаю попробовать поставить на входе диафрагму. Посмотрим
Александр Солодьков
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И если можно на русском, не очень понял Вас, спасибо.
"А не можа быць проста дыфракцыя і расеянне на другасным люстэрку? Проста ў Ньютанаў, напрыклад, вакол Юпітэра яркія праменьчыкі крыжыкам. Можа і тут штосьці падобнае будзе? Я проста ў ШК ніколі сур'ёзна не глядзеў."Viktar Malyshchyts
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переведу.
А не может быть просто дифракция и рассеяние на вторичном зеркале? Просто у Ньютонов, например, вокруг Юпитера яркие лучики крестиком. Может быть и тут нечто схожее будет? Я просто в ШК никогда серьёзно не смотрел.
Виктор, а ты бы всё-таки поглядывал, откуда человек, которому ты отвечаешь, здесь ведь есть люди, которые по-белорусски не бум-бум...
Благодарности: 350
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если увеличение небольшое, то может быть просто эффект ослепления глаза? Попробуйте поднять увеличение хотя бы до одного D.
Александр Солодьков
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за перевод. На счёт зеркала хорошая мысль. Дело в том, что прибор я купил б/у и нужно доводить его до ума. я так думаю.
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ды паглядваю я:). Проста часам магу і забыцца. Да таго ж не памятаю, ці пазначаў топікстартэр адразу сваё месцазнаходжанне. Часам бывала, што не ведаючы, што суразмоўца з Расіі, падоўгу перапісваліся з чалавекам, які пасля прызнаваўся, што ўсё праз гуглтранслэйт перакладаў.:)
Але марна мы тут перакладаем мае словы і спрачаемся. Я ж усё роўна памыліўся - думаў, што гэта ШК, а не Ньютан...
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё один выпад в политическую дискуссию - и bigol получит бан.
Тему зачистил.
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посветите фонариком в окуляр и посмотрите в трубу со стороны зеркала. Если зеркала запотевают - будет видно. Потом посветите в трубу и посмотрите в окулярный узел без окуляра. Если запотевает диагоналка - будет видно.
ну и напоследок - посветите фонариком в окуляр и посмотрите в него с расстояния. Запотевание в окляре тоже будет видно.
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окуляр зимой может потеть при приближении к нему глаза, затем постепенно высыхает. Проверьте, если так, то помогает нагреватель.
Александр Солодьков
Добавлено: Вт Фев 24, 2015 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за помощь!
Добавлено: Вт Фев 24, 2015 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогло хоть? В чём причина оказалась?
Александр Солодьков
Добавлено: Вт Фев 24, 2015 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина похоже в запотевании окуляров. Температура на улице падала достаточно быстро и похоже тепло от лица делало своё дело. Т.К. вчера такого эффекта не было, и температура ночью была в районе +2.
Александр Солодьков
Добавлено: Вт Фев 24, 2015 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел бы ещё один вопрос прояснить. связанный с автоноведением с пульта.
А именно с привязкой по звёздам. Как я понял привязка по трём звездам обеспечивает устойчивое сопровождение объектов. ну и соответственно выход на нужный объект из базы данных.
Вопрос:насколько точно нужно выставлять полярную ось?(искателя полюса нет).
Перед тем как производится привязка по звёздам , телескоп выставляется по меткам на монтировке по двум осям, ориентируется на Полярную звезду и затем начинается привязка. Для точной ориентировке на Полярную звезду выставлял телескоп так, чтобы её было видно в центре окуляра. Но, по непонятной пока причине, при выходе на объект довольно сильные промахи.
Да и ещё хотел узнать. То что пульт автоноведения "забывает" текущее время - это нормально? При этом все остальные параметры "помнит".
Спасибо.
