Терпение - это искусство надеяться. /Л. Вовенарг/
Мониторинг серебристых облаков
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видео поток можно ведь настроить на небольшой фреймрейт, например один кадр в секунду. Это будет точно не больше, чем 2 гигабайта фотографий за ночь.
Веб-камеру уже пробовали? Неужели она облака не "увидит"? А качество картинки не совсем понятно зачем высокое нужно. Или преследуется какая-то дополнительная цель кроме мониторинга?
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме просто факта обнаружения хочется иметь структуру, да желательно иметь возможность слепить из материала видеоролик приличного качества, а также осуществить координатную привязку по звёздам.
В перспективе (не в этом сезоне) - машинное распознавание и машинная классификация облаков. И машинная же привязка к звёздам. В ещё в не менее отдалённой перспективе - базисные наблюдения.
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, тогда ясно.
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переходник CF-SD приехал значительно раньше, чем я ожидал. Буду ставить CHDK на Canon 400D, программировать его и откатывать весь комплекс.
Купил на выодных всё необходимое для размещения за пределами балкона, но пока не будет тёплой более-менее стабильной в течение нескольких дней погоды, устанавливать всё это не буду.
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше всего интересует "кейс" для камеры....
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фот будет на выносной металлической штанге висеть за окном. На объективе бленда глубиной 15-20 см и с подогревом объектива, остальной "кейс" - 2-3 слойный целофановый пакет со 100-граммовым пакетом силикагеля и скотчем в качестве крепежа Smile
От идеи печатать коробку на 3D-принтере и думать, какую там стекляху поставить перед объективом я решил отказаться. Нет смысла сильно заморачиваться летом.
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До первого внезапного ливня посреди ночи, когда спишь. Very Happy
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно зонтик сделать Smile
Но полноценный бокс делать смысла не вижу.
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно купить готовый корпус и герметиком обработать. Фотоаппарат в пакете как-то несерьезно.
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с объективом как быть? Окно какое-то делать?
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делают же как-то чехлы для подводной съёмки. По такому принципу можно было бы что-то сделать. Или купить?
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да. Вырезать отверстие и бленду прикрепить. За одно можно добавить защитное стекло, чтобы ничего атмосферно-влажного внутрь корпуса не попадало.
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тапками только чур не кидайте...
А что если просто взять муфту канализационную с заглушками и в торец одной вклеить защитный фильтр от объектива побольше диаметром. Наподобие как я с метеорной камерой сделал. Зима вот на исходе, камера моя жива-здорова. Внутри сухо.
Как по мне - вариант. Дешево и сердито.
Единственное, чтоб фотоаппарат влез нужно трубу диаметром побольше, а они такие кажись только оранжевого цвета...
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему отличная идея .
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каким образом камеру крепили внутри и направляли?
Благодарности: 734
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каждый сезон менять затвор не придется? Smile
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Пн Фев 23, 2015 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=62899#62899
На третьей фотографии, через площадку с камерой проходит толстый болт М8, гайка-резиновая шайба-через стенку трубы-снаружи шайба-гайка. Зажал - и герметично, и прочно. Пусть и не совсем герметично, но отверстие всегда внизу, влага не пройдет. Smile
Под ваши цели можно поискать на барахолке прозрачный УФ-фильтр от какого-нибудь советского ЗМ-5СА или МТО-1000. Если википедия не врет, то у первого фильтры диаметром 77мм, а у второго 120мм.
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, немного новостей.
Прошивка CHDK для Canon 400D отсутствует, но есть альтернатива, именуемая 400plus.
В отличие от CHDK, не позволяет писать текстовые скрипты, как я это делал для цифромыльницы. В альтернативном меню есть пункт меню, именуемый скриптами, и я начал разбираться. Оказалось, что это просто меню в прошивке, и там есть несколько функций, с помощью которых выполняются определённые функции на фотоаппарате. Например есть интервалометр. Стал разбираться. В общем, 400plus - прошивка с открытыми исходниками, и я достаточно быстро нашёл, как там формируется меню. Оставалось дело за малым - собрать прошивку из исходников. Задача оказалась не настолько тривиальной, как казалось сначала.
Во-первых, для сборки нужен операционная система Linux или *BSD.
Есть у меня пара линуксовых мини-компьютеров с ARM-архитектурой, но установить кросс-компилятор у меня никак не получилось. Установил виртуальную машину, на неё взгромоздил Linux. Каждое второе действие в документации пропущено или содержит ошибки. Ладно, разобрался, начал собирать кросс-компилятор... 6 ошибок компиляции. Гугл в помощь, ошибка содержится именно в этой версии компилятора, и это баг. Исправил, скомпилировал. Полтора часа на очередную компиляцию.
Дальше из исходников надо было собрать прошивку. Make - ошибка, текст на половину состоит из аббревиатур. Гугление даёт мало результатов, но выясняется, что такое происходит на 64-битных компиляторах. Ладно, пробую варианты решения - и оно таки завелось.
На этом часы пробили время отбоя, пришлось идти спать Smile
Теперь надо сделать свой скрипт, который сделает то, что мне надо: съёмку начинать после захода солнца, вести в заданные моменты времени и останавливать перед восходом.
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сквозь огонь и медные трубы
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Готова "боевая" прошивка фотоаппарата. Осталось решить пару мелких вопросов, и можно запускать проект в тестовом режиме на недельку.
Страница 2 из 4
