Мы сопротивляемся нашим страстям не потому, что мы сильны, а потому, что они слабы. /Ф. Ларошфуко/
ASI 174 MM - новая камера для съемки Луны, Солнца и планет
Благодарности: 109
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно. Никаих революций в плане чувствительности матриц пока нет и не предвидится.
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чувствительностью и световым потоком. Поток можно наращивать лишь апертурой.
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда другой вопрос. Режим 2X2Bin : 968x608@164FPS не решит проблему с низкой чувствительностью?
Благодарности: 109
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Это увеличение размера пикселя, т.е. снижение масштаба и соответственно разрешения. Плюс дополнительно хочу отметить, чтобы не было недопонимания - чувствительность у IMX 174 вовсе не низкая, по уровню QE эта матрица даже на фоне лучших представителей CCD-племени выглядит вполне неплохо.
Последний раз редактировалось: Dobermann (Чт Фев 26, 2015 12:59), всего редактировалось 3 раз(а)
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ведь получается в четыре раза больше света на "пиксель". Или нет?
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь и пиксель становится в 4 раза больше - падает масштаб. Чтобы разогнать масштаб до исходного, мы уменьшаем световой поток в 4 раза на той же апертуре. Выигрыша в итоге нету.
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит разогнать масштаб до исходного разрешения? Там ведь просто берется четыре физических пикселя и "запихиваются" в один виртуальный. Или просто получается выигрыш по уровню шума?
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменьшение картинки в 2 раза приводит точно к тому же результату. Но ведь хочется побольше разрешение, побольше масштаб.
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, стоп. Есть режим в котором работает "планетное" небольшое разрешение с высоким FPS. Что значит хочется масштаб побольше? Дальше разрешения телескопа все равно не вылезешь. А вот скорость выше точно не мешает. Поэтому и вопрос. Даст ли режим с виртуальными пикселями выигрыш в экспозиции и соответственно скорости кадров.
Благодарности: 109
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не даст ровным счетом ничего. Ровно настолько, насколько вырастет чувствительность из-за бининга, снизится масштаб картинки (т.е. разрешение).
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что упадет масштаб - очевидно. Есть режим 640x480 при котором используется кусок матрицы в центре, насколько я понимаю. С бешеной скоростью, которая не нужна, так как ограничена экспозицией. Возьмем для ровного счета 1/50 секунды и 50 FPS соответственно.
И есть режим, при котором используется вся матрица, но с усреднением пикселя по четырем физическим. Получится ли уменьшить экспозицию в этом режиме до 1/100 секунды и поднять FPS до 100? Если нет, то нафига он (такой режим) вообще нужен?
Благодарности: 109
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
Скажу свое фе. Многократно повышаемые требования к железу в смысле сбора, хранения и скорости обработки такого материала для меня не оправдывают некоторого упрощения съемок панорам Луны Razz
Олег, сокращение времени съемки полной мозаики Луны в 2-2,5 раза - это не некоторое упрощение, а радикальное снижение трудоемкости процесса. Проиллюстрирую на конкретных цифрах. В главном фокусе МСТ-230 (3 метра) на Fire-i 702 для съемки мозаики наполовину освещенной Луны требовалось где-то 12 роликов. На новом телескопе мы имеем в 2 раза большее фокусное расстояние, поэтому нам потребутеся снять в 4 раза больше фрагментов - т.е. около 50 роликов. Если мы имеем хорошую, стабильную атмосферу можно ограничиться 2.5-3 тыс. кадров в ролике. При скорости 20 fps процесс съемки займет минимум 2 часа. Сам понимаешь, что поймать одинаково стабильную атмосферу, да еще из без мешающих облаков и т.д. и т.п. на таком длительном временном участке в наших условиях малореально. Если же увеличить скорость съемки до 40-50 fps - то вполне можно уложиться в 1 час.
Благодарности: 109
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получится. Но при этом упадет мастштаб и разрешение. Поэтому в планетном фото такой режим нафиг не нужен.
Благодарности: 861
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрим также тему на соседнем форуме:
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,127177.msg3160423.html#msg3160423
По первым тестам, 128 fps на полном кадре вполне выдает. Кстати, FireCapture кэширует поток в память, как-то про это забыли.
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть 1920x1200@50 лучше чем 968x608@100? Особенно при съемке Юпитера, который вертится так, что на 3 минутах уже смазывается.
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И надолго он там закэширует? 2 гигабайта = 4 секунды видео.
Благодарности: 109
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, вы и без бининга можете получить 100 fps по Юпитеру. Просто не используйте линзу Барлоу при съемке и снимайте с ROI 968*608. Устроит ли вас при этом масштаб картинки - вот вопрос? При этом абсолютно такой же результат можно получить разогнав фокусное телескопа при помощи ЛБ в 2 раза с бинингом 2*2.
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пока 100 FPS получить никак не могу. Камеры нету такой Very Happy. А вот желание приобрести камеру есть. Поэтому и задаю дурацкие вопросы Smile.
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увеличивая фокус при помощи ЛБ мы уменьшаем яркость объекта. Приходится увеличивать усиление - лезут шумы или (и) увеличивать выдержку - теряем кадры и тоже в итоге шум из-за меньшего количества складываемых кадров.
Сделать бин 2х2 - это ровно то же, что убрать 2х ЛБ из тракта. Т.е. яркость вырастет, но смысл съемки теряется.
Поэтому такое наверное можно делать только ради получения нужного масштаба - например в наличии только 3х ЛБ, а яркость объекта или атмосфера не позволяет так снимать. Делаем бин 2х2 - получаем 1.5х ЛБ Smile
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот поэтому я и задал изначальный вопрос про повышение чувствительности. И поэтому вывод о том, что режим для планет совсем бесполезный мне показался очень странным.
Страница 2 из 3
