Сообщения: 2790 Благодарности: 309
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 09:47 Заголовок сообщения: |
Ворклог по одному снимку продолжительностью уже несколько лет
HeadsHunter
Сообщения: 41 Благодарности: 0
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 19:03 Заголовок сообщения: |
Первая проба пера в астрофото, за что огромнющее просто спасибо Евгению Немковичу и Андрею Лейчику без вас ничего не вышло бы.
М42 "Большая туманность Ориона" в созвездии Орион в представлении не нуждается. Зеленый усилил, голубой чуть приглушил мне он показался паразитным оттенком, скрывающим детали. 7 января 2015 телескоп SKY WATCHER BKP 2008 HEQ5 PRO SynScan, фотоаппарат Canon 5D марк2 в прямом фокусе. Лайтрум, сложил 4 снимка в DSS, фотошоп. Не знаю сколько из этого всего было лишне, но как сумел. Оставлял синий и голубой, но из-за сильной засветки неба полнолунием скрывались детали и текстура.
297.01 KB |
13559 раз(а) |
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 19:06 Заголовок сообщения: |
Фон зарезан. Сколько суммарная выдержка?
HeadsHunter
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 19:14 Заголовок сообщения: |
20-30 сек. На оригинале все было крайне неконтрасно из-за Луны.
268.94 KB |
13550 раз(а) |
Сообщения: 4012 Благодарности: 635
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 22:14 Заголовок сообщения: |
Хорошие исходники. Вы очень много деталей убили, зарезав так сильно фон. Исходники еще остались?
HeadsHunter
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 22:43 Заголовок сообщения: |
да, остались. Чуть переделал. Хотя примерно в том же ключе. Но чуть оставил оттенок неба и ни прибивал красные канал как в прошлый раз.
428.15 KB |
13516 раз(а) |
И комета C/2014 Q2 "Lovejoy" до кучи |
330.27 KB |
13516 раз(а) |
И комета C/2014 Q2 "Lovejoy" до кучи »»»
Сообщения: 800 Благодарности: 285
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 23:26 Заголовок сообщения: |
Вот результат моих манипуляций в фитсворк и ФШ. Ресайх 50%, чтоб на форум влезло. Но и в 100% весьма смотрибельно.
1.81 MB |
13342 раз(а) |
Добавлено: Пт Фев 27, 2015 00:01 Заголовок сообщения: |
Ок! А градиент?
Добавлено: Пт Фев 27, 2015 22:57 Заголовок сообщения: |
Сергей, а биасы участвовали в калибровке? Есть вертикальный паттерн, который портит неплохие исходники, думаю, может в них проблема. Еще, как-то странно, что красный канал наиболее шумный.
Статистика по кусочку фона такая:
Код: |
R G B
count (px) 1600 1600 1600
mean 8313.543559 3766.003861 2519.948915
median 8309.305850 3765.011505 2521.426767
variance 12274.530837 1929.607822 1673.477476
stdDev 110.790482 43.927302 40.908159
avgDev 86.724903 34.325984 32.000424
MAD 70.741642 27.999573 26.620154
minimum 7712.710438 3598.738178 2351.825900
maximum 8664.074691 3926.905321 2649.200955
А дарки не были-ли сняты при более положительной температуре?
Добавлено: Пт Фев 27, 2015 23:45 Заголовок сообщения: |
Дарки отснял сразу после лайтов. А вот с биасами, я думаю действительно может быть проблема. Я использовал биасы отснятые раньше, и при другой температуре. Если честно, я до сего момента был уверен, что при калибровке биасами важно только совпадение исо.
Добавлено: Сб Фев 28, 2015 00:25 Заголовок сообщения: |
Это не снимает странностей с красным каналом..
Добавлено: Сб Фев 28, 2015 09:23 Заголовок сообщения: |
У меня красный канал тоже самым шумным вегда выходит...
Добавлено: Сб Фев 28, 2015 11:02 Заголовок сообщения: |
Посмотрел свои кадры с кэнона - действительно, так и есть.
Хотя и не совсем понятно - ну с зеленым ясно, но почему красный гораздо шумнее синего?
Добавлено: Сб Фев 28, 2015 11:06 Заголовок сообщения: |
У меня точно тот же участок на фото, полученном на 600Da, показывает совсем иную статистику, более шумный синий, но не сильно. Позже закину цифры.
Добавлено: Сб Фев 28, 2015 16:24 Заголовок сообщения: |
У меня (40*120 сек, Canon 600Da) тот же участок показывает такую статистику:
Код: |
R G B
count (px) 1720 1720 1720
mean 1316.839 1177.412 1181.354
median 1316.827 1177.480 1181.927
variance 204.229 115.108 290.640
stdDev 14.291 10.729 17.048
avgDev 11.237 8.423 13.663
MAD 9.535 7.038 11.709
minimum 1254.523 1138.180 1124.298
maximum 1369.936 1214.482 1230.648
Добавлено: Сб Фев 28, 2015 20:16 Заголовок сообщения: |
Ну это же очевидно - у тебя "а", поэтому в красном больше сигнала.
Поэтому и СШ лучше.
Упс - а у Сергея тоже "а". Так что вы что-то химичите ;)
Добавлено: Вс Мар 01, 2015 11:23 Заголовок сообщения: |
На всех снимках, снятых на 600Da и 1000Da именно такое соотношение, как я показал выше, но на кадрах Плеяд, снятых на 500D (немодифицированный) шумнее именно красный, что и логично
500D
Код: | R G B
count (px) 15624 15624 15624
mean 2097.914 846.042 704.836
median 2097.914 845.615 704.502
variance 3351.601 881.779 829.752
stdDev 57.893 29.695 28.805
avgDev 43.662 22.235 21.853
MAD 34.842 17.378 17.537
Добавлено: Вс Мар 01, 2015 13:05 Заголовок сообщения: |
Может использование/неиспользование цлс-фильтров как-то влияет на соотношение шумов по каналам?
Добавлено: Вс Мар 01, 2015 14:55 Заголовок сообщения: |
Конечно, должно оказывать влияние, но все данные выше - это по изображениям без фильтров, кроме ИК-блок. Пока не ясно.
