Была без радостей любовь, разлука будет без печали. /М.Ю. Лермонтов/
Кабель EQDir для HEQ5, NEQ6 Syntrek
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 15:29    Заголовок сообщения: Кабель EQDir для HEQ5, NEQ6 Syntrek Ответить с цитатой
День добрый!
Хочу поделиться вариантом изготовления переходника EQDir для связи Syntrek монтировок с компьютером. Также можно использовать для Synscan вариантов в обход стандартного пульта - то есть в данном случае пульт использовать не получится.
За основу берется USB-TTL переходник, который можно купить у нас, либо заказать в Китае, разница в цене в 6 раз, а по сути одно и то же)
Переключатель на переходнике нужно выставить в положение 5V.
Три вывода переходника (GND, RX, TX) нужно соединить с соответствующими контактами на разъеме монтировки. Распиновку на разъеме можно посмотреть на прикрепленной картинке. Выводы 12V в данном случае не используются.
Да, еще момент, если с первого раза переходник не запустится, просто поменяйте местами провода RX и TX)
Поблагодарили(1): Sidewinder
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На картинке выводы используются.. Как понимать? Просто не обращать внимания, что на картинке показаны выводы 12в? Хочу сделать такой кабель.
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто не подключать ничего к этим выводам (и соединять между собой их тоже не нужно - там два контакта с 12В на разъеме). К разъему на монтировке должно приходить только три провода - GND, RX, TX.
По поводу изготовления. Я взял плату переходника, подсоединил мини USB кабель с одной стороны, припаял три провода из крученого телефонного кабеля с другой
Не знаю, правда, как он поведет себя на морозе, но тянется хорошо)
Обратную сторону кабеля завел в стандартный разборный COM разъем и запаял к выводам по картинке.
Последний раз редактировалось: Ветер (Пт Авг 07, 2015 09:49), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, у Вас видимо, EQ6. Значит для HEQ5 нужно в этом случае обжать кабель вместо ком-порта. Спасибо.
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там опторазвязка есть? На каком чипе реализован переходник?
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опторазвязки нет. Если только самостоятельно микросхему добавлять и питание для нее взять с монтировки. А в модуле используется FT232RL.
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал себе такой кабель для HEQ5. Чтобы упростить задачу, вместо телефонного провода взял провод для интернета, обжатый с одной стороны. Всё-таки RX и TX на этой плате надо менять местами. Получилась такая схема:
GND - бело-оранжевый и синий провод
TX - зелёный провод
RX - бело-синий провод.
Плату-переходник купил на Aliexpress за 2 доллара, но видел у нас такой же на Ждановичах на радиорынке - примерно за 250 тысяч.
Когда плата соединяется с USB на компьютере, загорается красный диод. Когда установлено соединение, на плате мигают два зелёных диода.
Дополнительно может потребоваться драйвер FT232R USB.
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное чтобы плата на чипе FT не оказалась на "левом" чипе.
А то будет еще масса гемороя, чтобы заставить работать с новыми драйверами. ;)
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но вообще работает, проблем не было. Может вся "левость" чипа заключается в том, что Rx и Tx нужно поменять местами.
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в коробочку еще поместить бы всю конструкцию для надежности)
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, там посложнее :) http://habrahabr.ru/post/241001/
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С коробочкой вопрос был решён быстро)
Ветер, благодарю за идею)
