Бывают авторы такие же антипатичные, как люди. Когда вы их читаете, они не нравятся вам так, как будто вы их видите. /Ж. и Э. Гонкуры/
SkySolve & Pinpoint
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 00:54    Заголовок сообщения: SkySolve & Pinpoint Ответить с цитатой
Кто-нибудь у нас овладел этими зверями? Я наткнулся на тему по точному выставлению полярки с помощью PoleAlignMax. Ему нужен Пинпоинт. Следом зацепился и за Skysolve. Вроде все установлено, настроено, но снимки не решаются :(
Благодарности: 115
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть тут на форуме один добрый человек, за пару часов выставил Цейс . Надо к нему идтить.
Благодарности: 861
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пинпоинт, Скайсольв - это к Андрею Прокоповичу...
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 09:16    Заголовок сообщения: Re: SkySolve & Pinpoint Ответить с цитатой
bigol писал(а):
...Вроде все установлено, настроено, но снимки не решаются :(
Значит таки что-то выставлено неверно. Wink Выложите куда-нибудь FITS, гляну.
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://rapidshare.com/files/424956482/IMG_0002.fit
ФИТС сконвертирован из РАВа максимом. РАВ был снят DSLR Remote Pro. (максимом серии снимать не получается, после 2-3 снимков выдает ошибку). Вручную в заголовок прописаны XPIXSZ, YPIXSZ, FOCALLEN. Снималось китовым кэноном с монтировки с сильно запотевшим объективом (что с этим делать - так и не понял). В итоге Skysolve файл берет, но ни за 10, ни за 15 мин не досчитывает. База с нужным FOV'ом сделана (925). Куда еще копать - не понимаю.
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pinpoint этот снимок решает так
Locating stars in image
Looking up stars in catalog
Solving using 10973 image and 2584 catalog stars
Matched 1297 of 10973 image and 2584 catalog stars;
Average residual 3.8 arcsec; order 4
RA 00h 48m 12s, Dec +43° 12' 39"
Pos Angle +90° 49', FL 53.1 mm, 22.07"/Pixel
Можно пояснить этот результат? Центр снимка пинпоинту задавал по м-31, потому что на что наводился - не помню...
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальный результат успешного отождествления. Попробуйте данные, полученные ПинПоинтом скормить Скайсолву.
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э... Я вроде читал, что как раз скайсолв "кормит" пинпоинт, поскольку по снимку определяет центр и тогда его не нужно задавать пинпоинту вручную. По крйней мере, для точного выставления монтировки по ПЗ процесс идет именно так. А вот данными пинпоинта кормить скайсолв через какое место?
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, понятно, я Скайсолв спутал с фришной отождествлялкой... забыл название.
Зачем он Вам? ПинПоинт все делает на ура.
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну подвернулась под руку, сильно хвалили. Решил заодно разобраться. Я снимаю не максимом (сбоит), поэтому вполне могу не узнать что на снимке . А пинпоинту подавай координаты центра приблизительно. А скайсолв как раз это и делает - даешь ему снимок и все. Я так понимаю, что прописывает в ФИТС недостающую информацию.
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аффтор пишет:
If a candidate match is found, the resulting approximate image coordinates are fed into PinPoint (a commercial tool from DC3 Dreams) to validate the candidate and to get a high precision match.
A licensed full version of PinPoint is required to do this, since the automation interface is only available in the paid version.
С Максимом идет урезанная версия, а Скайсолв требует полную версию, о чем в цитате и написано. Ставили полную версию?
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Само собой. Без этого даже не запустится.
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю до кучи отождествлялку:
http://larryo.org/astronomy/software/unimap/
Пока не пробовал ))
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот давнишняя тема про UniMap от автора-ирландца: http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,68801.msg1120318.html#msg1120318
Благодарности: 217
Добавлено: Сб Апр 18, 2015 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима выставлял полярку у Цейсса EQAlign - ом. Быстро и достаточно точно выставились тогда хоть и на морозе.
Добавлено: Пн Апр 20, 2015 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EQAlign программе несложная, но требует широкого обзора для нормальной работы. РАМ, в отличие от нее, не требует никакой определенной части неба, но малость более навороченный и работает с "платными" максимом и пинпоинтом.
Но если ни полярка ни меридиан не доступны - альтернативы ему не знаю.
Добавлено: Пн Апр 20, 2015 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, очень странно, фитс отождествленный в астрометри.нет не видится таковым в МаксимеДЛ, но этот же файл, вернее WCS-заголовок прекрасно всем другим софтом.
Добавлено: Чт Сен 03, 2015 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще до кучи...
Читал ман по PHD2, наткнулся на инфу, что вер. 2.9 работает с PlateSolve от PlaneWare
Сама прога и каталоги качать тут: http://planewave.com/downloads/software/
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как астрометрия связана с гидированием?
Зачем здесь это нужно?
Добавлено: Пт Сен 04, 2015 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тьфу, блин, APT, конечно, имел ввиду Very Happy
