Задолжал сколько сумел, всем кому мог. /Б. Шоу/
Мобильные сетапы для астрофото
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergej Kopysov писал(а):
Удивился глядя на сетку искателя полюса, я и не знал что полярная звезда так быстро движется, относительно оси вращения Земли.
Точнее ось вращения Земли смещается относительно Полярной. Smile На 50" в год.
Благодарности: 286
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как у меня всё запущенно Very Happy
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, по USB оно что умеет делать?
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по инструкции, пока только питаться и перепрошиваться.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э... а гидировать тогда как?
Добавлено: Пт Апр 24, 2015 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну там же ST4 порт есть для этого... см. выше.
Добавлено: Пн Май 04, 2015 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера наконец-то погонял Sky Adventurer по небу со 135 мм фотообъективом.
Собирать-разбирать и работать с монти удобно, но отсутствие встроенной подсветки искателя полюса напрягает.
По качеству ведения (без гидирования) результаты следующие - из серии в 7 кадров по 2 мин, на 2-х кадрах явный смаз по RA. Из серии 10х1 мин, бракованный оказался один кадр.
В целом, качество ведения хуже, чем у моего экземпляра iOptron. (Вывод прошу не обобщать, т.к. я сравниваю два экземпляра которые есть у меня на руках - на другой паре результат может быть и противоположным).
Следующим этапом собираюсь прописать периодику и посмотреть, как монти будет работает с гидированием. Начинаются белые ночи, как раз время для тестов.
Добавлено: Пт Май 15, 2015 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, еще можно посмотреть нельзя ли что-то улучшить внутри :)
Интересен вариант короткофокусного легкого апо (300-400мм) с гидированием. Потянет ли? У тебя нечем проверить?
Добавлено: Пт Май 15, 2015 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот-вот, именно этого и хотелось бы. Буду проверять пока на 180 мм телеобъективе.
berezen
Добавлено: Пт Май 15, 2015 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
300-400 мм с гидированием у меня даже nano.tracker тянет. Правда, не АПО и когда ветра нет. :)
MAK-70, F30070M, DeepSky 70400, DeepSky F70070, DeepSky 90\700, ЗМ-5А, Travel Scope 70, Travel Scope50, DeepSky ED 70\420, ТАЛ-2
berezen сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Пт Май 15, 2015 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну "тянет" - понятие растяжимое. Как и "ветер" Very Happy
Какой процент брака при длительных 5-10 минутных выдержках? Вот в чем вопрос.
berezen
Добавлено: Сб Май 16, 2015 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При выдержках 5-10 минут брака будет 100%, я думаю. Я даже не пробовал. Больше, чем на 2 минуты я и не замахиваюсь, а при 2х минутах брака процентов 20
Добавлено: Пт Май 29, 2015 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
График периодической ошибки (время записи 28 мин, что в общем-то маловато, но для оценки достаточно) - 135 мм объектив и ZWO ASI120MM. Похоже, выводы насчет качества ведения моих экземпляров iOptron SkyTracker и SkyAdventurer подтверждаются.
График гидирования тем же объективом/камерой в PHD2 с дефолтными настройками, время записи 10 мин. По DEC (красная линия) гидирования нет, там свободный дрейф.
Добавлено: Пт Май 29, 2015 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за данные.
Т.е., если я правильно понял, даже со 135мм фокуса получается 10 мин не очень - пиковая ошибка в почти 6 пикселей - это многовато. Вопрос в том, сколько раз приличная ошибка повторяется за это время и оставит ли след на снимке.
А как звезды? Кстати, в данных ошибка - 1280х960, а не на 1024.
А какие выводы? Ты доволен?
С учетом того, что крупные объекты как правило очень тусклые и снимать их надо в узкополосниках - хотелось бы иметь возможность качественных кадров с выдержками 10мин а то и более и желательно хотя бы до 200мм Smile
Добавлено: Пт Май 29, 2015 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Олег. К счастью, эта ошибка в данных не существенная.
Выводы: я выше писал, что мой экземпляр Sky Adventurer по тестовым снимкам ведёт несколько хуже моего iOptrona. Сравнение графиков PE говорит о том же самом (размах ошибки ~40" vs 55"). В целом, примерно сравнимых peak-to-peak ошибок я и ожидал. Не знаю, может, периодику можно чутка улучшить покопавшись внутрях, но, ИМХО, не в разы это точно.
Т.е. без гидирования можно продолжать снимать на iOptron (звёздные поля, фокус 50 мм - то что доктор прописал!). А на Sky Adventurer пока есть хорошие шансы снимать 5-10-ти минутками с гидированием с фокусом ~200 мм (это масштаб 6.74"/pix с Canon 6D, например). Но нужно проверять.
Добавлено: Вс Авг 16, 2015 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За две ночи БАФа сетап на основе Star Adventurer хорошо себя зарекомендовал. Из мелких недостатков, пожалуй, можно только отметить что настройка на полюс несколько хлопотное дело из-за отсутствия подсветки, а родной модуль подсветки откровенный хлам, и его невозможно использовать на уже собранном сетапе. Тем не менее, полярная настройка была достаточно точной - дрейф по склонению был незначительный.
Сетап тянул две камеры: Canon 1000Da с объективом Samyang 135 f/2 для съёмки в узкополосниках, а в качестве полезного "противовеса" был пристроен Canon 6D с шириком (14 мм) для ловли метеоров.
Гидировалось это дело камерой ASI 120MM через 30 мм искатель с фокусом 120 мм, прикреплённому к горячему башмаку камеры.
За первую ночь собрали 44 лайта по 5 мин, за вторую 15 лайтов по 10 мин, бракованных кадров не было совсем.
Страница 5 из 5
