Хорошие манеры состоят из мелких самопожертвований. /Р. Эмерсон/
Ременная передача для монтировки EQ6
Добавлено: Вт Май 12, 2015 10:46    Заголовок сообщения: Ременная передача для монтировки EQ6 Ответить с цитатой
День добрый!
Делюсь результатами переделки монтировки (NEQ6) на ременную передачу вместо шестеренок.
Описание изменений бралось на stargazerslounge.com, ремни и шкивы заказывались на сайте www.motionco.co.uk - в Беларусь пересылают по почте без проблем.
Единственный момент - данный комплект имеет соотношение передач 1/4, что несовместимо со штатными пультами от монтировки. Т.е. после переделки, монтировкой можно будет управлять только через компьютер с установленным EQMOD. Если нужна поддержка пульта - тогда заказ нужно делать на другом сайте (http://www.hpcgears.com/), где можно найти шкивы с 47 зубами.
Монтировку пилить не надо) Достаточно рассверлить шкивы и сточить 3 мм с края большего из них.
После переделки монтировка двигается тихо и плавно) График периодики, снятой сегодня ночью, прикрепляю.
Добавлено: Вт Май 12, 2015 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию.
А почему так мало - только один период полностью?
А где график ДО переделки?
С какой нагрузкой снят график и с каким фокусом?
Нужно нажать Auto Filter и сделать картинку с 4-й закладки.
Имхо, в случае подобного заказа лучше спросить на форуме желающих и заказать сразу несколько комплектов - и дешевле и спасибо скажут ;)
З.Ы. Подшипники не меняли? Обычно вызывают нарекания червячные подшипники (судя по гармоникам).
З.З.Ы. Новый коэффициент редукции хорош возможностью применения PEC, что невозможно на родной механике. А это при съемке с коротким-средним фокусом без гидирования может быть полезно.
Можете просто продублировать свой заказ в личку, чтобы не надо было искать по сайту? Спасибо.
Добавлено: Вт Май 12, 2015 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь к просьбе
Добавлено: Вт Май 12, 2015 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спать очень хотелось) А если серьезно, то еще сделаю и выложу. Пока не смог.
Графика ДО не делал. Пока занимался монтировкой, так еще одновременно делались переходники на телескоп, чтобы оборудование подключить.
На монтировке висело около 16 кг, фокус 2800.
Прикрепил картинку с четвертой закладки после нажатия на кнопку.
Ну вот я выступил экспериментатором, сейчас можно организовывать коллективный заказ. Тем более, что у меня еще Advanced VX стоит, которую тоже можно на ремни переделать, хотя там и более сложно, так как нужно менять направление кручения двигателей менять и с энкодерами мудрить.
Подшипники поставил керамические, заказывал на алиэкспрессе. Заодно поменял и остальные, один из 6008 на каждой из осей поменял на 7008 для пущей надежности. Узел выставления полярки тоже усилил достаточно простым способом.
Вот такой был заказ:
2 x MXL Rubber Timing Belt, 80 T (BMXL080) = £5.52
2 x Aluminium MXL Pulley, 48T, 5mm Bore (PLMXL048AL-05) = £13.22
2 x Aluminium MXL Pulley, 12T, 3mm Bore (PLMXL012AL-03) = £6.92
Sub-Total: £25.66
Shipping (Shipping to Belarus): £8.00
Total: £33.66
Добавлено: Вт Май 12, 2015 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле это уже давно испробовано, например на астрофоруме. Тему сейчас не нашел.
Можно подробнее?
И снова загадки :) Можно подробнее?
Спасибо.
Добавлено: Вт Май 12, 2015 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
Можно подробнее?
Вот ссылка на использованные керамические подшипники. Продавец скинул цену до 12$
По остальным - просто списался с тем же поставшиком и попросил его прислать по списку. Хотя, было бы лучше взять остальные подшипники SKF, а то прислали средненьких по качеству, хотя и субъективно получше, чем стояли в монтировке изначально.
Про замену 6008 подшипника на 7008 вычитал тут, еще на буржуском сайте как-то писали. но не нашел ссылку.
Полный список подшипников:
Qty Application Manufacturer SKF Product Code
4 Worm Roller End Shaft Bearings SKF 608 2RSH
6 Main Shaft Bearings (3 per axis) SKF 6008 2RSH
1 DEC Shaft Taper Bearing SKF 30206 J2/Q
1 RA Shaft Taper Bearing SKF 32208 J2/Q
Спасибо.
Вообще, думал в отдельно теме это рассказать. Хотя там действительно очень просто. Я взял алюминиевый уголок, слегка подрезал его ножовкой и прикрутил недалеко от язычка на монтировке, чтобы в него упирался нижний винт. Идею почерпнул тут. Не скажу, что идеал, но гораздо надежней, чем было.
ЗЫ: фото не мое)
Добавлено: Вт Май 12, 2015 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, идея известная. Просто идей есть несколько, хотелось поинтересоваться какую именно Вы использовали.
С подшипниками хотелось бы уточнить. Я так понимаю, что 4 штуки - это маленькие на червяках, по два на каждом, 6 штук побольше - это большие на осях (неужели их там аж 6? не помню уже), а вот 2 штуки по одному - это роликовые конические (упорные)?
Спасибо.
Да, еще вопрос - а коэффициент редукции 1:4 почему выбран? Как я понял, там можно и 1:5 и 1:6 сделать. Просто так подвернулось или есть специальные соображения?
А как там меняются подшипники? Для снятие пришлось что-то применять, съемник какой-то? А напрессовываются на втулку как? Подручными средствами или обращались куда-то (пресс и т.п.)?
Добавлено: Вт Май 12, 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, ты заказывать будешь что-то? Давай кооперироваться ;)
Добавлено: Вт Май 12, 2015 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, ремни и шкивы. Давно хотел.
Добавлено: Вт Май 12, 2015 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, 4 штуки на червяках, по три больших внутри каждой оси и по одному упорному. Редукция 1:4 выбрана по соображениям, что данный вариант уже протестирован и не требует переделок самой монтировки. А вот шкив с большим количеством зубов может уже и не поместиться.
Подшипники там со скользящей посадкой, так что снимаются без особых усилий. Разве что если заклинит - там можно аккуратно деревяшкой постучать.
Добавлено: Ср Май 13, 2015 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе, интересует даже не столько съем, сколько посадка - чтобы подшипник был строго перпендикулярно оси.
Так я заказываю и на тебя?
Добавлено: Ср Май 13, 2015 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там разница в диаметре 5 микрон, так что если садится плавно безе подклиниваний - значит строго перпендикулярно)
Добавлено: Ср Май 13, 2015 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, а чем вообще хороши керамические подшипники, в том числе в нашем случае? Как я понял по ссылке, они вообще открытые?
Добавлено: Ср Май 13, 2015 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря, не знаю) На форумах народ так и не сошелся во мнении, что они лучше. Но точно не хуже)
Добавлено: Ср Май 13, 2015 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию еще раз.
Заказал и оплатил 3 набора (так дешевле немного). Так что потенциально есть один лишний комплект. Желающие - пишите в личку.
Добавлено: Сб Май 23, 2015 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот набор фторопластовых прокладочек различной толщины для точного выставления червячного колеса по высоте относительно червяка кому-нибудь удалось найти у нас? А то в руководствах по ремонту/апгрейду монтировок эта процедура всегда используется и подробно разъясняется, но я у нас ничего подобного не нашел. У меня родные пластиковые "шайбы" в монтировке все одинаковые - по 0.5мм и уж точно не фторопластовые, хорошему скольжению не способствуют.
Добавлено: Сб Май 23, 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я обошелся без доп. прокладок. С родными червяк был точно по центру колеса. Так что повезло.. По поводу скольжения - как я понял, на них эта функция не лежит. Они только поджимают подшипники дают им возможно скрутиться. По хорошему вместо пластика лучше из металла прокладки выточить
Добавлено: Сб Май 23, 2015 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Добавлено: Вс Май 24, 2015 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С телефона писал, промазал)
Добавлено: Ср Сен 02, 2015 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому-нибудь попадалось на глаза, что там шлет EQContrl.dll на плату EQ6 для, например, начала ведения с заданной скоростью. Хочется сделать простейший "пульт", который просто начнет ведение на кастомной скорости. Должна же быть какая-то система команд, как я понимаю?
Страница 1 из 6
