Иногда человек смеется, потому что в душе больше нет места для слез. /Терри Прачетт/
Журнал "Собери свой телескоп"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
Добавлено: Вс Май 17, 2015 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вышел двадцатый номер с трубой. Цена на выпуски подросла и сейчас составляет 63000 рублей. Труба идет упакованной в пузырчатую пленку и находится в картонной коробке. Вместе с трубой идет комплект винтов, гаек и шайб для крепления искателя и фокусировочного узла.
Размер трубы составляет 140х380 мм и для телескопа с заявленной апертурой в 114 мм труба выглядит несуразно маленькой Smile. С креплением узлов никаких вопросов не возникло, все встало ровно на свои места. Труба изготовлена из стали толщиной 0,5 мм. Изнутри труба зачернена, снаружи окрашена серебристой краской. Чернение матовое, но серое. Покрытие равномерное и аккуратное. Качество окраски снаружи также никаких нареканий не вызывает.
Крепление зеркала, как я и планировал, переделал. Теперь в качестве основы зеркала выступает дюралевая болванка. Зеркало к ней приклеено двусторонней вспененной лентой. Возникли небольшие сложности с юстировкой узла. Из-за большой длины окулярной трубки в зеркале не видны края трубы, по которым я обычно юстирую диагональ в ньютонах. Пришлось откручивать верхнюю часть трубки. После этого юстировка прошла успешно.
alextrain
Добавлено: Чт Июн 11, 2015 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично, осталось совсем чуть-чуть, на днях выйдет номер с ГЗ, тут-то мы и устроим тестдрайв этой трубе, или краштест Very Happy
Александр EW6RN
SW 1149, ТАЛ-1, ЗРТ 460...
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное зеркало и оправа приобретены, установлены и проверены на пригодность. При сборке всего, что называется "из коробки", телескоп откровенно плох и не пригоден для использования по прямому назначению. И самая большая проблема, как ни странно, не в сферической аберрации, а в оправе главного зеркала.
Оправа состоит из двух частей - металлической части, которая крепится к трубе и, собственно, оправы, которая держит зеркало. Оправа сделана из пластика и при юстировке коробится, что сильно затрудняет юстировку и хуже того - пережимает зеркало. Я еще никогда не видел внефокалов в виде загогулины, похожей на восьмерку Very Happy. После довольно долгой возни с установкой и юстировкой был найден вариант, при котором зеркало сохраняет свою форму более-менее сферической.
Что касается сферической аберрации, то корректор, который теоретически ее должен уменьшать, только вносит свои дополнительные проблемы. В общем, корректор СА не является корректором, а лишь выполняет функцию линзы Барлоу. Вместо "родного" корректора я пробовал установить корректоры от ТАЛ-120 и ЗМ-5А. Корректор от ТАЛ оказался слабоват, а вот от ЗМ показал значительно лучшую картинку по сравнению с родным корректором. На полной апертуре в 114 мм телескоп все равно нельзя использовать на увеличениях больше 0,5D. При диафрагмировании до 80 мм вполне можно использовать 1,5 D (120х). Дальше нужно тестировать по звездам, но их опять не показывают Sad .
Добавлено: Вс Июн 14, 2015 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера вечером были звёзды!
Кстати, интересно, сколько ещё продвинутых астрономов собирают этот телескоп? Ведь, если его соберёт человек далёкий от астрономии, то такой аппарат надолго, если не навсегда, отобьёт желание смотреть на небо...
А ведь этот журнал должен, наоборот, заинтересовать человека в астрономии
Добавлено: Вс Июн 14, 2015 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера все-таки дали немножко неба и телескоп был проверен по Арктуру и Сатурну. По внефокальным изображениям сферическая аберрация уровня 1/4-1/2 лямбда. Есть небольшой астигматизм. На краю поля зрения ожидаемая кома. По Сатурну ставил окуляр Celestron X-Cel 9мм. Фокус поймать сложно, но все-таки можно. Планета была в дымке, деталей на диске планеты не заметил. Контраст, естественно, низкий.
Добавлено: Вс Июн 14, 2015 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верится с трудом Very Happy В первую очередь журнал должен принести доход издателю.
Как предварительный итог - с журналом продают набор хлама, который из коробки ничего путного показать не может. Серьезной доработки требуют все основные узлы. После доработки вполне можно использовать по прямому назначению с рядом ограничений.
Вот, кстати, оригинал журнального телескопа.
Последний раз редактировалось: Alexander (Вс Июн 14, 2015 10:22), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс Июн 14, 2015 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно, наихудшие предположения подтвердились. Помню ещё были номера с бензиновым RC мерседесом. Хотел было собирать, но почитал подсчёты людей и сразу расхотелось)
Добавлено: Вс Июн 14, 2015 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели вы серьезно считаете что привить или отбить влечение к астрономии способен какой-то журнал или телескоп? Сильно в этом сомневаюсь.
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я монтировку собираю
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там тоже все печально или все-таки монтировка получается?
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил довести до ума получившееся нечто и собрать нормальный телескоп. Оправу я доработал путем покупки еще одного номера с оправой и жестко скрутил оправу с одним из крепежных колец. Второе крепежное кольцо осталось на трубе. Крепление самого зеркала полностью переделал - удалил родные крепежные стойки и заменил другими, которые отстоят от зеркала значительно дальше и не пережимают его. Само зеркало теперь разгружено на три шарика от пневматического пистолета. Теперь юстировка значительно удобнее и проще, зеркало больше не коробит. Зеркало решил заменить на сферу 114/900. Трубу удлиню путем добавления второй такой же. Узел диагонали уже доработан, с фокусировочным узлом тоже вопросов нет.
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander, это чудо-юдо будет на БАФе? :)
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, не будет. Потому как на БАФе не будет меня.
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не знаю. Но монтировка уже опережает по массе EQ1 на данном этапе сборки. Нуждается в мелкой доработке, но в целом нормально.
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руслан, а можешь пнуть, когда появятся в наличии хомуты на треногу? Smile
Добавлено: Пн Июн 15, 2015 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, дам знать. Но если что, все пропущенные номера можно купить в "онлайнкиоск.бай" с доставкой или самовывозом. Smile
Anton Dodonov
Добавлено: Вт Июн 16, 2015 03:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже собрал трубу. Из нее вышел бы хороший макет для школы или для планетария. Компактный и наглядный (только еще окно вырезать в трубе сбоку).
Жаль в инструмент наблюдать нельзя, во избежание вывиха глазного яблока. А хотелось бы чтобы макет был действующим.
Строить из деталей казябру как Alexander, не хочется.. С диафрагмированием ГЗ всё понятно, а если не загонять сферическую аберрацию в допуск, а использовать только равнозрачковый режим (убрав "корректор" и укоротив фокусер) скажем с 25мм окуляром (зрачек 7,125 при 16х)?
Добавлено: Вт Июн 16, 2015 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне рабочий вариант получается. Я как раз пробовал с 25 мм симметричным окуляром наблюдать без корректора. Фокус поймать можно, сферичка не мешает особо. По моим прикидкам, только, увеличение не 16, а 17х. Фокусное зеркала 425 мм (замерял радиус кривизны - получилось ровно 85 см).
Крякозябра, кстати, получается по прикидкам вполне приличным телескопом Smile Труба 81 см, комфортный вынос фокуса, невиньетированное поле около 12 мм, центральное экранирование 31 процент. Главное, чтобы зеркало приехало нормальное.
От решения с диафрагмированием отказался в виду того, что замена диагонали по финансовым затратам сравнима с покупкой нового главного зеркала. Есть у меня пара прямоугольных призм подходящего размера, но не хочется возится с их установкой - на клей посадить не получится, нужно продумывать и делать полностью новое крепление.
alextrain
Добавлено: Вт Июн 16, 2015 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вчера тоже попытался немного потестировать телескоп. Переделывать ничего не стал, было интересно, будет ли выполнять свою основную функцию этот журнальный телескоп! Оказалось - НЕТ! Ставил селестроновский 10 мм Кельнер, Сатурн как "пельменя"! С ТАЛовским 25 мм окуляром что-то было похоже на Сатурн, 40 мм селестрон вообще ничего кроме внутренностей трубы не показал! Придется брать напильник и выпиливать из этой болванки, нечто напоминающее телескоп Smile
Александр EW6RN
kyvig
Добавлено: Вт Июн 16, 2015 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и кому верить? На официальном форуме всё пишут, что хорошый телескоп... Smile
Sky-Watcher SKYMAX150, iOptron GEM28
kyvig сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 8 из 11
