Ненависть — это любовь, повернувшаяся спиной. /Терри Прачетт/
Самодельная погодная станция с датчиком облачности
Добавлено: Чт Июл 09, 2015 11:08    Заголовок сообщения: Самодельная погодная станция с датчиком облачности Ответить с цитатой
День добрый.
Подумалось мне, что надо оживить форум, а то мало кто пишет)
Смастерил на днях погодную станцию на базе Adruino. В состав входят следующие модули:
1. Датчик облачности MLX90614
2. Датчик атмосферного давления BMP180
3. Датчик влажности DHT22
4. Датчик освещенности BH1750
5. 4 датчика температуры =)
Не, вы не подумайте ничего плохого, просто датчики температуры включены в каждый из использованных модулей, вот и получается, что можно получать 4 разных показания температуры)
Модули подключаются к Arduino Nano по спецификации на каждый их них. Подключение и питание по USB.
В качестве прошивки сейчас используется вариант, совместимый с бесплатным программным обеспечением AAG_CloudWatcher, который можно прикрутить к ACP для управления обсерваторией. Вот только программа умеет работать только с датчиком облаков, температуры и освещенности. А поддерживаемые ей датчики дождя и скорости ветра не включены в мою самоделку) Но для работы обсерватории должно хватить и одного датчика облаков)
В следующей версии погодной станции добавлю датчик дождя и реле для управления крышей
Так же в планах сделать автономную версию с WiFi модулем и батарейкой. Для обсерватории не пойдет (кабель надежнее), но для мониторинга будет удобно.
Ну и надо потестировать под дождем - и догерметизировать где нужно будет.
Добавлено: Чт Июл 09, 2015 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А говоришь на БелАстроФесте нечего рассказать будет Smile
Минут на 10-15 докладик с демонстрацией сделаешь?
Добавлено: Чт Июл 09, 2015 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что тут еще рассказывать, все уже рассказал в теме) А для демонстрации просто с собой возьму и по рукам пущу)
awaddon
Добавлено: Чт Июл 09, 2015 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну можно рассказать про результаты, про точность, про уход показаний датчиков. Особенно про их калибровку. А то знаю я эту китайщину -- термометры различались до +/- 5 градусов от поверенного
13065 EQ2, 2001 EQ5
Добавлено: Чт Июл 09, 2015 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз тема для перекуров) А до тестирования еще не добрался. Решил пока монтировку еще разок перебрать и немного притереть ЧП.
Kavalaksala
Благодарности: 4
Добавлено: Чт Июл 09, 2015 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тоже за докладик. С живыми объяснялками и обсуждениями. К тому же, не все из участников БАФа есть на форуме.
Yahor
Благодарности: 20
Добавлено: Чт Июл 09, 2015 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тэма аўтара, дарэчы, падыходзіць пад сустрэчу ў Мінскім Хакерспэйсе.
https://www.facebook.com/events/882361228501244/
Yo, Minsk Hackerspace and friends.
On Monday, July 13th, Qodemo team is in town and we are happy to chat with the local community about our open engineering research across hackerspaces worldwide. Bonus: A sneak peek at the future of open source hardware.
The setting is pretty simple:
- Get to know Q story and share your feedback;
- Bring your own hardware projects if you want to present;
- Grab some pizza, chat with fellow hardware engineers and share cool open hardware projects with Qodemo community.
SkyWatcher 200P/1000 EQ5
SkyWatcher 13065EQ2 + EQ3-2
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехали коробочки для новой версии погодной станции с датчиком дождя и реле. Как соберу, старую коробочку могу отдать в хорошие руки)
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробочка преображается прямо на глазах) Решил использовать гермоввод для подключения. Тем более, что и сам корпус герметичный.
Добавлено: Сб Авг 22, 2015 10:54    Заголовок сообщения: Re: Самодельная погодная станция с датчиком облачности Ответить с цитатой
Александр, эти сенсоры вроде "по буквам" отличаются, подскажите, какой и где покупали, чтобы не прогадать.
EQDrive
Добавлено: Сб Авг 22, 2015 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьмите в свои ряды Very Happy
Тоже начал ваять что то наподобие, приехали наконец тоже датчики MLX90614
Возник вопрос по ним.
Их закрыть чем то можно сверху, чем то что пропускает ИК?
Уж больно не хочется выносить датчик наружу, неизвестно как приклеено окошко у датчика (китай однако), в случае если попадет вода в него сами понимаете ....
Добавлено: Сб Авг 22, 2015 14:39    Заголовок сообщения: Re: Самодельная погодная станция с датчиком облачности Ответить с цитатой
Покупал вот в этом магазине, и вот ссылка на сами модули с датчиками. До этого был опыт покупки отдельно датчиков в другом магазине, без обвязки - не запустились у меня.
Модуль в своей станции я запитал от выхода 3.3В с Ардуины. Там в описании на сайте говорится, про "два типа контактов". С Ардуиной работает тот, который у них по умолчанию, так что ничего дополнительно паять не надо.
Добавлено: Сб Авг 22, 2015 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закрыть-то можно, но вот это что-то должно пропускать только ИК, чтобы были точные показания. Но думаю, что это лишнее. В погодных станциях, которые выпускаются на этом датчике - он ничем не прикрыт и ничего никуда не попадает. Так что можно и не перестраховываться.
Добавлено: Сб Авг 22, 2015 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, спасибо, ценная инфа!!!
Добавлено: Сб Авг 22, 2015 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшое дополнение, сегодня подключал датчики новой версии погодной станции с реле - на используемой Arduino Pro Mini не оказалось выхода 3.3В, так что подключил датчик облачности к 5В - работает, хотя был шанс спалить)
Добавлено: Пн Сен 07, 2015 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доделал-таки последний вариант погодной станции. По итогам тестирования пришлось отказаться от использования Arduino Pro Micro на базе ATmega32u4 - не захотел этот чип корректно работать в WinXP SP2 и пришлось вернуться к проверенному вариант Arduino Nano. Внешний вид не изменился со времен этого поста, фото внутренностей прикрепляю. Под реле спрятался температурный модуль, сенсор которого выведен на свежий воздух для лучшего определения температуры.
Сейчас повешу на балкон и буду тестировать в полевых условиях.
Добавлено: Пн Сен 07, 2015 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажи, а в чём проблемы были ардуиной?
Добавлено: Пн Сен 07, 2015 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема наблюдалась только на WinXP SP2, установленной на астрокомпе. Устройство определялось, виртуальный ком порт создавался, но писать/читать его не получалось - вылазила ошибка. На другой системе, Win7 и WinXP SP3 - устройство работало корректно. Думал поставить SP3 на свой комп - не захотелось, решил, что проще сменить контроллер)
EQDrive
Добавлено: Вт Сен 08, 2015 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rts и Dtr включил в программе?
А вообще мнет стабильности работы виртуалки на ATmega32u4 в долгосрочной работе, в топку ее.
Код:
ComPort.DtrEnable = true;
ComPort.RtsEnable = true;
Добавлено: Вт Сен 08, 2015 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, я через Serial monitor от Arduino смотрел, да и через AAG CloudWatcher пробовал подключаться - ответа нет.
Согласен, в топку)
