Отличительное свойство человека - желать непременно все начинать сначала... /И. Гёте/
Астрофотографии неподвижной камерой.
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С математикой конечно лучше ибо камеры с разным пикселем да и масштаб когда 100% нужен а когда и меньше.
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось "найти" n.
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 03:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я порадовалась наличию зависимости от размера пиксела и склонения, а то уж больно много эмоций "правило 600" вызывает. Very Happy
bigol писал(а):
Осталось "найти" n.
Мы брали n не больше 0,5 при расчетах.
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 04:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
Осталось "найти" n.
Его не надо находить -- его выбрать надо. Под свой вкус. Smile Мне, к примеру, для ИСЗ и 2-5 пикселей смаза нормально для астрометрии.
Подправил формулу -- косинус, конечно, нужно в знаменатель -- смаз звёзд вблизи северного полюса мира страмиться к нулю, потому экспозицию можно делать очень большой.
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я поэтому и написал в кавычках "найти". Я на своих фотках считаю потянутость звезд более 20% полным браком и выбрасываю в корзину (хорошие фотографы еще строже подходят к этому). На маленьких фокусах звезды нередко ложатся в пиксель, максимум два. Тогда n даже =1 уже будет 50% потяжки - т.е. по RA звезда будет в 2 раза шире чем по DEC. Такое фото можно смотреть разве что в мелком масштабе.
А для исз, может фотометрии и пр. - там да, свои понятия о качестве.
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Selestia писал(а):
И я порадовалась наличию зависимости от размера пиксела и склонения, а то уж больно много эмоций "правило 600" вызывает. :-D
Уяўляю сябе з калькулятарам пад зорным небам:). "Правіла 600" выведзена эмпірычна, а часама эмпірычныя законы нашмат зручнейшыя, чым дакладныя разлікі. Канешне, для чагосьці спецыфічнага і вузкаспецыялізаванага можна і зрабіць разлікі. Але часцей за ўсё пытанне вытрымкі для нерухомай камеры падымаецца ў сувязі з пейзажнымі фота. І тут лепш за ўсё якраз скарыстацца правіламі 500 ці 600.
Справа ў тым, што дастаткова зрабіць толькі пару кадраў, каб зразумець на практыцы, якая вытрымка будзе дастатковай. Тым больш, што ў кожнага свае крытэрыі якасці. А далей для любога фокуса вытрымку можна разлічваць зваротна прапарцыянальна фокуснай адлегласці. І на пейзажных фота зоркі, канешне, могуць змазвацца не на 0.5 піксэла, а нашмат больш.
Дарэчы, гэтыя эмпірычныя правілы сфармуляваныя для фулфрэйма. Калі здымаеце на кроп, то тэарэтычна трэба гэтыя лічбы дзяліць на кроп-фактар. Але, ўлічваючы, што такой вытрымкі бывае замала (тым больш, што большасць здымае досыць "цёмнымі" кіт-аб'ектывамі), то ізноў лепш шукаць кампраміс эксперыментальным шляхам.
mpyat2
Добавлено: Ср Янв 21, 2015 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немножко оживлю тему Smile
Фото неподвижным Canon 600D + EF 50mm f/1.8 II
1. 2015-01-15 ~21:24 -- метеор + комета на фоне Тельца -- случайный одиночный кадр 3.2s; f/2.5; ISO3200.
2a. C/2014Q2 (Lovejoy) 2015-01-15 ~20:41-21:12 UT+2 (Киев)
190x3.2s; f/2.5; ISO12800 (слишком много, конечно. это была проба режима). DeepSkyStacker; FITStacker.
2b. M42 в том же масштабе в тот же вечер, 30x3.2s; f/2.5; ISO3200; DeepSkyStacker; FITStacker.
 Размер файла:  666.05 KB
 Просмотрено:  13361 раз(а)
2015-01-15 ~21:24 -- метеор + комета на фоне Тельца »»»
C/2014Q2 (Lovejoy) 2015-01-15 ~20:41-21:12 UT+2 (Киев) в одном масштабе (но не с теми же параметрами!) с M42
 Размер файла:  140.63 KB
C/2014Q2 (Lovejoy) 2015-01-15 ~20:41-21:12 UT+2 (Киев) в одном масштабе (но не с теми же параметрами!) с M42 »»»
Sky Watcher 150/750 + EQ5 + EQDrive
mpyat2 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Добавлено: Ср Янв 21, 2015 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ISO много, зато хвост виден)
mpyat2
Добавлено: Ср Янв 21, 2015 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же фото с кометой (этот же стек) [2015-01-15 ~20:41-21:12 UT+2 (Киев) 190x3.2s; f/2.5; ISO12800]: хвост виден лучше, но шумит. А ISO таки слишком большое. Серии с меньшим ISO в эту ночь были неудачные по разным причинам.
 Размер файла:  260.63 KB
 Просмотрено:  13283 раз(а)
risc-gsu
Благодарности: 124
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случайный снимок. Полярная область и частично попавший в кадр персеид. Canon 300D ISO 1600 Helios 44M-4 f= 58mm 1/4 Exp. 37". Из обработки PS CS5 и то слегка, яркость, контраст.
 Размер файла:  377.91 KB
 Просмотрено:  12843 раз(а)
Благодарности: 635
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
23 июля, будучи в Синявке, снимал таймлэпсики и решил один снять на 50мм в зените. Вот только на моем canon 50/1.8, направленном вверх, под своим же весом проседает фокус Sad Так что из 120 кадров оставил только 3. Решил сложить, чтобы зря уж совсем не пропадали.
Лебедь. Canon 5D MkII, canon @50/2.8, ISO 3200, 3x15sec, resaize 40%. MaxIm DL, FitsWork, PS CS6.
 Размер файла:  690.85 KB
 Просмотрено:  12760 раз(а)
risc-gsu
Благодарности: 124
Добавлено: Вт Мар 29, 2016 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром удалось снять встречу в Скорпионе))) Подправил тока чуток яркость, контраст и тд..Блик и ореолы решил оставить, все таки фото больше художественное)))
Так сказать задумка автора))))
Луна, Марс, Сатурн и Антарес. 29.03.16y 05h 38m Texp= 2" A= 1/5.6, ISO 800, Helios 44M-4, F= 58 mm, Canon 300d
 Размер файла:  230.96 KB
 Просмотрено:  12073 раз(а)
risc-gsu
Благодарности: 124
Добавлено: Чт Июн 16, 2016 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот же самый скорпион, но уже летом)))
13.06.16y 01h 01m Texp= 5" A= 1/3, ISO 1600, Helios 44M-4, F= 58 mm, Canon 300d
 Размер файла:  243.89 KB
 Просмотрено:  11694 раз(а)
risc-gsu
Благодарности: 124
Добавлено: Сб Авг 27, 2016 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял сегодня пожалуй самое невзрачное, на мой взгляд, соединение Юпитера и Венеры. Комментарии думаю излишни..
Снято в Волковыске 27.08.2106y, 20h 48m, Canon 300d, F= 280mm, D= 60mm, ISO 800, Texp= 1/125''. Кроп, ресайз,минимальный PS CS5.
 Размер файла:  678.96 KB
 Просмотрено:  11444 раз(а)
Добавлено: Пн Сен 17, 2018 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то мне не спалось сегодня. Пробегая к водопою, узрел взошедших Близнецов. Быстренько повернул метеорную камеру, увеличил фокусное объектива аж до 10мм и быстренько снял видеоролик на 127 кадров с выдержкой меньше секунды на кадр.
Отснятое видео разложил на кадры и сложил в МаксимДЛ. Кропнул.
 Размер файла:  101.1 KB
 Просмотрено:  9455 раз(а)
Toliman
Благодарности: 103
Добавлено: Пн Сен 17, 2018 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично, так там ещё и Рак с Яслями хорошо "засветился".
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Пн Сен 17, 2018 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А комета так и не смогла...
Добавлено: Пн Сен 17, 2018 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот она.
 Размер файла:  8.53 KB
 Просмотрено:  9422 раз(а)
Поблагодарили(1): KAE
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Пн Сен 17, 2018 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот она.
Действительно есть! Пока не подкрутил уроани - не замечал.
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Вс Сен 23, 2018 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
22 сентября 2018 г., с 3:30 до примерно 4 часов с минутами. Попытка убить двух зайцев: опробовать Tair -3 (с надписью Grand Prix Brussels 1958) и поймать комету 21P/Giacobini-Zinner. 3 км. к западу от Дзержинска. Сколько себя помню, не видел таких немерцающих звёзд.
Canon 450D, ISO1600, выдержка 1,6 сек., 158 кадров, из которых пошли в дело 127. Сложение в DSS (с темновыми) + FS + GIMP. Из-за разброса объектов по кадрам и аберраций, да и фокус видимо не в идеале, звёзды вышли страшноватыми, поэтому сделал и ч/б. Оно ещё и ностальгическое (см. "Ретрофото") ...
PS: А вот визуально комету ни в монокуляр МП 8-30, ни в Юпитер-21 с окуляром от Турист-ФЛ так и не увидел.
Комета 21P/Giacobini-Zinner. Кроп и ресайз 50%
 Размер файла:  232.48 KB
 Просмотрено:  9315 раз(а)
Комета 21P/Giacobini-Zinner. Кроп и ресайз 50% »»»
 Размер файла:  100.39 KB
Страница 8 из 9
