Путь от невежества к знанию изобилует острыми шипами, обратная дорога зато усеяна розовыми лепестками. /Авессалом Подводный/
Строительство удаленной астробудки
Благодарности: 115
Добавлено: Чт Авг 13, 2015 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все балки под прямыми углами соеденины. Имею ввиду каркас здания, нет треугольных конструкций. При землетрясении или хорошем ветре, нагрузка ляжет на стеклопакеты. Посмотрите как строят каркасные цеха или загланите в гиппер маркет. Там все на треугольниках. При кажужейся прочности, может оказатся не очень на самом деле.
Благодарности: 115
Добавлено: Чт Авг 13, 2015 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PovaДа вот уже все глаза просмотрел. Вначале положили пол, потом на него вертикальный брус поставили, потом притянули скобами и прикрутили уголком прямо к полу. Качество не позволяет рассмотреть узел. Если это так, то это самое оригинальное, что я видел.
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот момент уточню, спасибо. Хотя да, припоминаю, что часть балок на полу стоит, другая - на основании.
aeromash, подскажите, пожалуйста, можно ли добавить надежности конструкции сейчас, например, добавлением креплений между балками под углом 45 градусов? Или есть другие варианты?
Благодарности: 115
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не зашили стены, то можно. Думаю угол будет не 45, если вставлять по одной балке в прямоугольник стены. Американцы, в деревянно каркасном строительстве , не используют диагональ. Отчасти это вызвано тем, что они в стены загоняют всю инфраструктуру. Я когда это вижу плачу. Воздуховоды, вентиляцию, канализацию. Потому несущую диагональ им некуда вставить. Ну а как складываются их домики при боковой нагрузке, Вы видели. Сам кувалдой ровнял дома на стадии строительства. Сейчас эти нанотехнологии переползают к нам. Ваш дом сейчас напоминает дом из домино. Вверх можно строить много, но стоит его качнуть и финиш.
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, стены еще не зашили, усилим.
Благодарности: 242
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы уверены? В строительстве работали? Сами что то строили?
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вообще эти американцы ничего не умеют. Куда им дома строить. Инфраструктуру, понимаешь, какую-то суют еще. То ли дело - сортир во дворе, усиленный. Ни землетрясение его не берет, ни потоп.
Благодарности: 242
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, все у тебя нормально. Сам видел и трогал руками. Опыт стройки есть. Так что забей.
А то сейчас еще цунами вспомнят и потребуют укрепить и от этого стихийного бедствия. Very Happy
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вопрос) От цунами защиту ставить не будем)
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и к слову о том, что "крыша поехала". Небольшое видео с демонcтрацией сего процесса.
По текущему статусу - завершается внутренняя отделка, в комнате с телескопом сделали вентиляционные отверстия в нижней части стены, провели электричество. Сейчас ищу подходящий ящик для аппаратуры.
Благодарности: 242
Добавлено: Сб Авг 15, 2015 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя будет только одна проблема - снег. И как ее решить, я даже не знаю. Единственное что могу подсказать, так на крышу что выше (стационар) надо планку по задержке снега крепить, чтобы он не съезжал на подвижную и неподвижную часть крыши обсерватории.
Как очищать от снега подвижную и неподвижную (потому как подвижная часть будет упираться в снег, который будет лежать на неподвижной части) не знаю. Relax!
ScopeDome M3 v3
Yahor
Благодарности: 20
Добавлено: Сб Авг 15, 2015 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на даху можна дрот награвальнік размясціць каб снег таяў. і перыядычна яго ўключаць.
SkyWatcher 200P/1000 EQ5
SkyWatcher 13065EQ2 + EQ3-2
Добавлено: Сб Авг 15, 2015 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вариант рассматриваю. И планку по задержке снега, которую порекомендовал Андрей, тоже поставлю
ak
Добавлено: Пн Авг 17, 2015 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу "треугольников" aeromash прав. С точки зрения расчета конструкций в данном случае имеется пространственный каркас, во всех узлах которого шарниры и "сложиться" ему ничего не мешает, так как жесткость не обеспечена ни в одном направлении. Те же раскосы (хотя бы по одному) в плоскостях двух перпендикулярных стен, в принципе, решат эту проблему. Профлисты, установленные таким же образом и закрепленные за столбы и мауэрлат,тоже смогут придать жесткость. Даже обшивка стен вагонкой "под углом" сможет помочь. В каждом из этих вариантах присутствует "треугольник". Но, как говорится, - "хозяин - барин"
Добавлено: Пн Авг 17, 2015 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я, конечно, далек от теории строительства, могу только сказать, что конструкция, которая была на втором этаже до этого, простояла 30 лет, несмотря на гораздо более хилые опоры и крепления. Диагоналей там не было. Так что думаю, что и сейчас запаса прочности хватит. А вот перестраховаться.... хм)
По текущему статусу - внутри все зашили, делаем лестницу с сарая на второй этаж.
Вопрос к знающим людям - кто-нибудь знает, где можно раздобыть навесной ящик для электрооборудования, желательно с монтажной панелью и резиновым уплотнением, да еще и с доставкой по Минску? Вот наподобие такого, только без дырок спереди)
Благодарности: 242
Добавлено: Пн Авг 17, 2015 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз смотрим на чертеж и на фото.
Со стороны обсерватории опоры крыши доходят до земли (насколько помню входя в железные, трубчатые гильзы в земле) и фиксируются на уровне второго этажа. Кирпичная основа первого этажа и служит ""треугольником". Считаете что этого недостаточно?
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Вт Авг 18, 2015 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня под боком магазин "Электрик" на Комаровке. Прицепил их прайс, позиции в районе 2200... Можно брать названия из прайса и гуглом смотреть, кто еще в Минске продает.
-лист .rar
 Размер файла:  395.86 KB
 Скачано:  302 раз(а)
Добавлено: Вт Авг 18, 2015 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, спасибо. Буду изучать
ak
Добавлено: Вт Авг 18, 2015 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не делает шарнир в узле сопряжения колонн 1-го и 2-го этажей с балками перекрытия жестким защемлением колонны 2-го этажа. Колонна в уровне пола второго этажа разрезана (фото укладки пола), да и дерево само по себе такой материал, что обеспечить им жесткое защемление в узлах в «домашних условиях» невозможно, поэтому и используют распорки разных конструкций для придания узлам бОльшей жесткости. Ваша идея в данном случае хороша для 1-го этажа, где есть «треугольник» - кирпичная стена, на которой лежит балка перекрытия, которая держит верх нижних колонн и низ верхних колонн (нагрузка уйдет на жесткую кирпичную стену), а с верхом колонн второго этажа что? Толкните каркас мысленно – куда (точнее как) уйдет горизонтальная нагрузка (от ветра, например) на фундамент?
В нижних и верхних четвертях всех стропил были установлены раскосы - они обеспечивали жесткость в плоскости "главного фасада", а в поперечном направлении на фотках раскосов действительно нет…возможно это было предусмотрено как-то иначе, например забитые скобы.
И кстати, я говорю про устойчивость, а не прочность. Я не утверждаю, что такой каркас завалится, а говорю лишь, что ему ничего не мешает завалиться.
Удачи автору в строительстве! Smile
Добавлено: Вт Авг 18, 2015 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Нагнали-то страха.
А ведь больше всего страшно должно быть мне, ибо я как раз строю, как описано ниже:
И это дом для ПМЖ аж в два этажа Razz
Страница 3 из 6
