Счастье - это не когда получилось или когда получится, а когда получается. /Ю. Лошиц об И. Гончарове/
Стабилизатор напряжения 220 В
На страницу 1, 2, 3  След.
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 14:32    Заголовок сообщения: Стабилизатор напряжения 220 В Ответить с цитатой
Прошу совета в поиске (или создании) стабилизатора переменного напряжения 220 В с возможностью плавной регулировки выходного напряжения. Стабилизатор нужен для питания часового привода монтировки моего Celestron C8. Привод представляет собой два синхронных мотора, которые вращают шестерню оси прямого восхождения. Скорость моторов зависит от напряжения и при нестабильном оном монтировка ведет объект неточно - то опережает его, то запаздывает за ним.
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На входе - переменка 220В плюс-минус стандартные 10%, на выходе регулируемое постоянное, я правильно понимаю?
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем. На выходе тоже переменное напряжение 220 В, но стабилизированное и с возможностью регулировки в небольших пределах.
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если взять старый упс с убитой батареей и на выходе поставить регулятор на симисторе аля за 2 бакса с китая?
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант я рассматривал инвертор, но нужен с нормальной синусоидой на выходе. Дешевые китайские дают прямоугольные импульсы и моторам это не нравится.
Про регулятор на симисторе можно подробнее?
EQDrive
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 20:31    Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор напряжения 220 В Ответить с цитатой
Скорость моторов зависит от частоты питающей сети, насколько помню в Celestron там моторы на 60Гц а у нас сеть 220в на 50Гц, делаем выводы.
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 20:52    Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор напряжения 220 В Ответить с цитатой
Это европейский вариант телескопа. Моторы 220В/50 Гц. Здесь есть информация о том, что для телескопа выпускались корректоры скорости, но, к сожалению, нет информации об электрической схеме. Вообще в идеале хотелось бы поменять моторы на что-то более современное. Но пока нет идей на что именно менять. Вот информация по американским моторам. В моей монтировке стоят такие же, но под нашу сеть.
EQDrive
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда вам нужен как бы стабилизатор частоты а не напряжения при условии что у вас напряжение не падает +-5%, а в общем сделать свой частотник на 50Гц и 220в и будет все гуд, супер синусоиду там не нужно на выходе.
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал повнимательнее про синхронные двигатели и признаю, что лажанулся Smile .
Регулировать действительно нужно частоту. Попробую посмотреть, что можно выжать из китайского инвертора, который прямоугольные импульсы лупит. Но с ним моторы очень уж шумят.
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сглаживающий RC-фильтр на выходе вполне достаточен.
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я не совсем понимаю, что в данном случае даст RC-фильтр? Он вроде как для фильтрации постоянного тока используется, а у меня переменный.
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, все-таки, шаговик + драйвер + Адруино? И питать от обычного 12В блока питания... А моторы уже имеются?
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я вот и думал о замене на шаговики, но не знаю, какие ставить. Моторов шаговых нет.
EQDrive
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял монтировка такая же как на видео https://www.youtube.com/watch?v=Ph61QMeZT3Y (один из первых девайсов екудрайв мини)
однозначно поставить ШД и не заворачиваться с частотником
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монтировка описана здесь. Что можете посоветовать более конкретно в плане моторов и контроллера?
EQDrive
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищ на видео такую и препарировал. Вы на киевском форуме зарегистрированы? Дам ник человека поговорите он детальней расскажет.
Ну контролер любой екудрав на ура пойдет Very Happy
моторы 1А-1,2А с моментом 3,5кг хватит
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну про контроллер я понял Smile Больше моторы интересуют. На киевском форуме аккаунта нет, но можно и создать.
EQDrive
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тут еще немного он писал http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=33317.160 « Ответ #179 : 11 Декабрь 2013, 19:19:42 » пройдитесь по теме там еще где то за эту монтировку было, уже и не помню давненько было
Добавлено: Чт Авг 27, 2015 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал. В принципе, ременной привод можно пустить с минимальными переделками для оси склонения. И по идее подойдет этот комплект. Остается вопрос с основной осью. Можете уточнить диаметр вала двигателя из вашего комплекта? Попробую оценить возможность пересадки шестерни. В идеале, конечно, нужен двигатель уже с установленной шестерней.
Добавлено: Чт Авг 27, 2015 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что там стандартный вал диаметром 5мм.
Страница 1 из 3
