Чистая математика делает то, что можно, так, как нужно, а прикладная - то, что нужно, так, как можно. /Научный фольклор/
На страницу 1, 2, 3 ... 56, 57, 58  След.
Добавлено: Вт Сен 08, 2015 15:22    Заголовок сообщения: Самодельная охлаждаемая цветная камера Ответить с цитатой
День добрый!
Вот решил еще одну тему создать)
Есть у меня самодельная камера, работает хорошо, да только мало мне ее одной) Есть у меня еще один телескоп, который без камеры - непорядок.
А тут еще на днях на Украинском астрофоруме, разработчик моей камеры объявил о новой модификации планы. Вот список изменений:
1. Из-за недостаточного быстродействия MAX4428 были проблемы в горизонтальном драйвере. Из-за этого пришлось снизить скорость чтения. Сейчас в горизонтальном драйвере используется микросхема специально для него предназначенная EL7457CS (Soic).
2. Формирование сигналов записи WR# сейчас формируется аппаратно на логических микросхемах. Это позволило разгрузить шину USB на передачу в 2 раза - надеюсь на более стабильную работу камеры со слабыми компами. Работает из-за этого быстрее.
3. Убрал схему затвора - из-за него увеличивается габариты, сейчас плата размещается в габаритах G106, как в самой ранней версии.
4. Ну и самый главный плюс - увеличился динамический диапазон сверху и уменьшились помехи.
В общем, решил я еще одну камеру сделать. А чтобы еще добавить преимуществ к новой модификации, планирую внести следующие изменения:
- Использование двухступенчатого Пельтье с дельтой до 50-60°C. Используемый сейчас одноступенчатый модуль дает не более 34°С.
- Отказ от силикагеля в пользу разовой продувки аргоном и полной герметизации корпуса.
Первым делом решил найти сенсор. Был у меня запасной, да вот пришлось его использовать в имеющейся камере - как я рассказывал на БелАстроФесте первый сенсор я загубил, пережав его холодным пальцем)
Пробежался по буржуйским сайтам - не нашел варианта дешевле 44$. Прошелся по местным объявлениям - нашел сенсор за 32$, ура, берем! Щаз, разбежался) Позвонил продавцу - 50$, кризис, что же вы хотите)
Решил посмотреть, по чем ныне тушки фотиков с нужным мне сенсором - и нашел на барахолке предложение рабочего фотика Nikon D70 за 67$. В общем, купил я его) Сенсор достану, остальное пойдет на запчасти) Если сильно прижмет - буду распродавать по частям на той же барахолке))
Что еще предстоит сделать в первую очередь - заказать печатную плату (начитался про китайские платы, недорогие и достаточно качественные - буду заказывать у них) и закупиться деталями. Закупаться буду в Китае - по цене гораздо меньше выйдет.
Корпус, который используется в камере (Gainta G106) у меня уже есть. В принципе, у нас он тоже в продаже есть в том же Белчипе.
На всякий случай, пока дело не зашло далеко, спрашиваю у народа - не желает ли кто присоединиться? Можно вместе заказать платы, детали и токарные работы. Так и дешевле выйдет и веселей) Ну и с случае чего могу помочь с пайкой сложных элементов, отдиранием матрицы от радиатора =), ну и с запуском. Опыт небольшой уже есть, как никак две платы для камеры запаял и заставил работать)
Для тех, кто не в теме - тут можно найти описание камеры - http://astroccd.org/2014/10/cam81-desc/
А вот тема на форуме, где можно проследить всю историю развития проекта - http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=28929.0
Update:
Общее описание
Описание камеры 8.5
Подписи деталей на печатной плате
Принципиальная схема
Список деталей и комментарии
Как мотать дроссель, дающий +10В
Выпаивание сенсора
Контрольные напряжения на плате
Подключение USB кабеля
Установка сенсора
Описание программы Рима для работы с камерой
АСКОМ драйвер для камеры
Осциллограммы контрольных точек и промежуточные значения времязадающих конденсаторов
Последний раз редактировалось: Ветер (Пн Ноя 30, 2015 00:13), всего редактировалось 1 раз
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Вт Сен 08, 2015 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, за может "чайниковский" вопрос: у этой камеры, против просто зеркалки, какие преимущества? Более низкий уровень шумов, благодаря охлаждению матрицы?
И второй вопрос - примерный полный бюджет всего устройства, под ключ.
Добавлено: Вт Сен 08, 2015 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде бы ещё затвора нет, нечему изнашиваться.
Добавлено: Вт Сен 08, 2015 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По преимуществам - да, охлаждение, за счет чего значительно снижаются шумы, возможность поддержки заданной температуры, что позволяет не снимать каждый раз дарки, а снять набор при определенной температуре и пользоваться им, плюс 16 бит АЦП. Бюджет - первый вариант мне обошелся - 20 за плату, 100 за детали (покупал достаточно дорого в России), 30 за сенсор, порядка 15 охлаждение, еще сколько-то отдал за 2" IR-UV cut фильтр - по цене не помню, в России тогда курс скакал. Токарные работы мне вышли за спасибо)
Сейчас должно выйти несколько дешевле, так как и плата и детали будут заказываться в Китае.
Затвор предусмотрен в уже изготовленной камере, но я его не устанавливал.
Добавлено: Вт Сен 08, 2015 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, напомни - это кроп или фулфрэйм? И сколько у нее QE по паспорту? А монохромного аналога нет? Подумываю присоединиться "за компанию" вместо покупки бытового фота ФФ.
Добавлено: Вт Сен 08, 2015 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается, это кроп, размер сенсора 23мм на 16мм, максимальная QE 60%, монохромного аналога, к сожалению нет...
Добавлено: Вт Сен 08, 2015 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
60% ??? Surprised Не верю.
Добавлено: Вт Сен 08, 2015 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так тож ПЗС
Добавлено: Вт Сен 08, 2015 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спокойствие, Олег, только спокойствие) Вот камера на этом сенсоре, там и графики и все остальное - http://www.sxccd.com/trius-sx25c
Добавлено: Вт Сен 08, 2015 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, действительно. Странно что при такой матрице Никон особо не отличается от кэнонов-одноклассников. А ведь у тех не всегда и 30% есть.
Для короткофокусной апошки пиксель здоровый, совсем не подходит. А вот для С-11 с редуктором получается 0.8" на пиксель... Близко к норме. Надо подумать малость.
Сомнительно.
Добавлено: Вт Сен 08, 2015 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
Сомнительно.
Это еще эксперимент покажет. Я вот сейчас загерметизировал камеру насколько смог, засыпал туда свежепрокаленного силикагеля и вот уже несколько недель камера не запотевает. Как пройдет несколько месяцев, станет ясно, рабочий ли это вариант.
Добавлено: Вт Сен 08, 2015 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что вариант с силикагелем рабочий - я не сомневаюсь. У меня СБИГ еще ни разу не запотел с момента покупки с родным патроном. А вот вариант с аргоном и герметизация - вот это сомнительно. Особенно в кустарных условиях.
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, расскажу заодно как я проверял герметизацию корпуса брутальным способом) Камера целиком погружалась в воду, над водой только оставался блок с контроллером охлаждения и вентилятор. А я при этом ртом нагнетал воздух внутри камеры через открытую емкость для силикагеля. Если пузыри шли - то место дополнительно герметизировалось, если нет - ура, порядок)
Может есть более гуманные способы проверки?
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну можно избыточное давление создать, к примеру, надутым шариком. А проблемные места контролировать мыльной водой (наносить кистью - помазком). Кстати, аргоном заполнять тоже через шарик можно)
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я читал как-то, что керосином тестировать можно. Но там надо изнутри мазать и смотреть, где снаружи вылазит)
Где в Минске можно купить небольшую емкость в пару литров аргона высокой степени осушки? У меня как бы доступ к аргону есть, но можно сказать, что разовый. Не очень хорошо.
И еще, подскажите, плиз, какие можно использовать клапаны для продувки?
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потом от керосина будет большая проблема избавиться.
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любопытно какой формат снимков с такой камеры? Nef, CR2 или честный фитс? Какой м.б. срок службы если использовать от заката до рассвета для поисковых работ? Если закажу 4 монохромные скидка будет?
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимки получаются в самом честном RAW виде, так как данные считываются непосредственно с сенсора и через АЦП идут на компьютер. Монохромной версии у камеры нет, так как Сони не выпускает чб варианта используемого сенсора. К сожалению...
И еще один немаловажный момент. Речь в теме идет о совместном изготовлении камер (пускай с моей помощью, но все же самостоятельном), а не о том, что я делаю камеры на заказ =)
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти готов присоединиться к покупке. Но мне нужна полностью собранная камера на выходе. В какую цену станет готовое устройство?
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Готовое утройство уже есть, называется QHY8L, стоит в районе 1200$
Ну а я не производитель камер =) Сделать камеру для себя - это одно. Делать на заказ - это совсем другое, да еще и гарантию с поддержкой организуй.
Страница 1 из 58
