Найти причину зла - почти то же, что найти против него лекарство. /В.Г. Белинский/
Электрофокусер
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Добавлено: Вс Сен 13, 2015 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, спасибо!
Это не первый фокусер в астрохозяйстве, первый был в схему Бартелса встроен и его софтом управлялся, EQ5 на ней крутилась, потом сделал по схеме И.Ионова - теперь стоит на Ньютоне (http://stardome.belastro.net/articles/11/elektrofokuser).
Этот понравился простотой повторения. Плату хотел в термоусадку засунуть, но вариант с лаком тоже интересен.
По ШД, да у него люфт есть, а компенсация в прошивке / софте не предусмотрена. Можно в прошивку вбить, в принципе. Но, для "удаленного" фокусирования - это уже вполне себе фокусер. )
EQDrive
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По какому алгоритму будет выбираться люфт? Ведь в момент включения ШД может в любую сторону дернутся тут и не спасает запоминание последнего направления перемещения, только датчик нужен.
По включению идем на ноль(нижнее положение), до срабатывания датчика, после срабатывания, меняем направление, выбираем люфт и движемся на последнюю запомненную позицию.
Мое виденье как решать эту проблему, другие методы то уже от лукавого Very Happy
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если так: N - кол-во шагов люфта. При включении идем в любую сторону N+100 и мы уже знаем направление последнего движения, НО это только если без запоминания позиций для разных фильтров и т.п. Иначе, только концевик, совершенно согласен.
EQDrive
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если начальная позиция не важна, то ваш вариант пойдет на ура, еще я бы не ставил эту китайскую поделку ШД, мало того что ШД никакой так еще и редуктор с огромным люфтом.
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, с поставленной задачей этот ШД справляется на ура, все, что крутое, то сразу стоит ~15-20 usd. Вот, разве что, вариант неплохой: Japan OKI miniature four-phase stepper motor Можно жменьку купить. )
Добавлено: Пн Сен 14, 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольный мини движок. Особенно металлические шестерни редуктора порадовали. Надо брать)
EQDrive
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если его поставить на фокусер с редуктором, со стороны редуктора, то потянет, а так если непосредственно на вал крейфорда, слабоват он будет.
Страница 6 из 6
