Слабый человек - это тот, на которого можно без толку потратить сколько угодно сил. /Авессалом Подводный/
Скрипты для Maxim DL
На страницу 1, 2, 3  След.
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 15:51    Заголовок сообщения: Скрипты для Maxim DL Ответить с цитатой
Выкладываю скрипт для пакетной обработки фитсов, складывающий снимки внутри групп.
У меня что-то не хочет работать )) Пробовал обработать снимки как конвертированные ирисом из CR2 в фитсы, так и готовые фитсы с мидовской пзс. КММ говорит что у него все работает. Нужно папку с файлами перетащить на ярлык скрипта. Но в папке ничего не должно быть лишнего, только файлы для обработки.
StackFitsImages.zip
 Размер файла:  1.71 KB
 Скачано:  623 раз(а)
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Описание cкрипта:
is a script by Jim Jones that utilizes MaxIm DL to stack or combine large numbers of images in batches. This is useful, for example, for performing photometry on a long sequence while averaging N successive frames. The script utilizes Auto - star matching and average combine, but other options can be selected by editing the script. Put the script on your desktop or create a shortcut to it. Place the images to be stacked in a folder by themselves, with no other files present. Drag and drop the image folder to the script icon. The script will tell you how many images you have in the folder and ask how many images you want in each stack. The stacked images and a log file will be placed in the image folder.
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал также запускать из под Maxim DL (Run script), не хочет работать, хоть число кадров для обработки определяет.
А м.б. кто знает что есть для пакетной обработки фитсов (разбивка на группы и сложение с усреднением (суммированием)? А то лопатить сотни снимков вручную как-то не охота Smile
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня запустился, даже что-то обрабатывает. Могу только посоветовать положить скрипт куда-нить по короткому пути, например, D:\Temp, для теста.
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Создал папку Temp и туда поместил скрипт. Пробовал забрасывать папку с файлами - тоже самое (находит число файлов на обработку, затем закрывается окошко). Любопытно как складываются у Вас файлы с усреднением или же с суммированием?
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В
Последний раз редактировалось: Andrey Prokopovich (Чт Дек 10, 2015 20:40), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо Андрей! Попробую запустить скрипт на втором компе Smile
Благодарности: 268
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемка оказалась весьма банальной - нужно было установить поновее версию (5.24) MaximDL. В старой версии 4.5 скрипт не работает.
Благодарности: 268
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обнаружил любопытную особенность скрипта. Вот например, у меня идут снимки 01,02,03 ...010,011,012...0100,0101,0102 и т.д. Поручаю ему сложить по 10 шт в стек. Скрипт формирует первый стек: 01,010,0100,0101,0102...0107. А ведь нужна совершенно иная последовательность файлов: 01,02,03,04 и т.д. М.б. переименовать файлы?
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего имена д.б. 0001...0015...0123... и тд
Благодарности: 268
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имена выдает ИРИС при декодировании CR2 файлов в fits. Понаблюдал за работой скрипта. Вобщем, нужно обрабатывать снимки не все скопом, а разбив по названиям файлов. Например, в одной папке идут однозначные названия, в другой двузначные , во второй - трехзначные имена файлов и т.д.
Сейчас полным ходом обсчитываю снимки созвездия М.Медведицы, в котором "сидит" NSV-звезда, предположительно лирида 15 величины. Попытаюсь её "решить". Smile
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, так как ирису скажешь нумеровать, так он и нумерует, там в настройках есть.
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно всё, обычная лексикографическая сортировка.
Deimos сейчас онлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KMM
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обнаружил, что старую ошибку, которую разработчики МДЛ пофиксили при сложении через пользовательский интерфейс, остался при сложении через скрипт - MIDPOINT вычисляется с ошибкой (сам МДЛ использует именно это поле при фотометрии, ведь именно оно даёт правильную середину экспозиции, если данный fits был получен сложением нескольких снимков).
Дело в том, что по-нормальному чтоб вычислить MIDPOINT при сложении снимков, надо взять из FITS Header DATE-OBS последнего снимка, который идёт в сложение в текущий стек + EXPTIME - DATE-OBS первого снимка, который идёт в сложение в текущий стек. Так реализовано при сложении через пользовательский интерфейс. А вот через скрипт осталась та же ошибка - они берут просто середину между началами экспонирования первого и последнего снимка стека. В результате получается у них ошибка в MIDPOINT на EXPTIME/2.
Как это исправить в данном скрипте (нужен код)?
KMM
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Prokopovich писал(а):
В этом скрипте это можно настроить, есть строка:
Img(ii).CombineImages 1, False, 1, False
1 => automatic matching of star brightnesses and separations
False => specifies whether bicubic interpolation will be performed
1 => take average of corresponding pixels in all images
False => prenormalizes images so that medians are comparable
Если нужно сумирование. то д.б. так:
Img(ii).CombineImages 1, False, 0, False
Если нужно суммирование, то и формат сохранения надо тоже поменять (там в исходном варианте стоит, что сохранение идёт в 16-битный fits), если суммируются 16-битные fits'ы:
в Img(ii).SaveFile SavePath,3,False,1,False заменить выделенное на 2, если есть желание сохранить в 32-битный, или на 3, если есть желание сохранить в IEEE floating point формате.
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может использовать методы документа?
Document.GetFITSKey( Key )
Document.SetFITSKey ( Key, Value )
KMM
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот моя текущая версия обсуждаемого скрипта (там я добавил калибровку, сложение с шагом, отличным от количества снимков в одном стеке).
(Ещё есть версия для "химии" с AIRMASS, потому что это значение тоже хотелось бы брать со среднего в стеке изображения, а не первого, но что-то я там напутал, похоже, но об этом позже. Пока там нормально работает только одно - записать AIRMASS в лог. Very Happy )
Идея и так понятна, что надо считать. Но мне не ясно, как это реализовать из-за разного формата значений в MIDPOINT и EXPTIME.
Сам-то я со скриптами ж вот только так, на коленке по ходу дела разбираюсь при начальных знаниях близкими к 0. Потому и требуется помощь в для кого-то элементарном. Smile
__StackFitsImages+shift+calib.zip
 Размер файла:  1.77 KB
 Скачано:  620 раз(а)
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JS, например, понимает этот формат даты:
var d = new Date("2015-03-25T12:00:00");
VB - хез.
А в MIDPOINT, что хранится? Дата в ISO формате?
KMM
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VB - хез.
В FITS Header у меня так, например:
Код:
DATE-OBS   = '2015-10-04T22:14:22' /YYYY-MM-DDThh:mm:ss observation start, UT
EXPTIME    = 45.000000000000000 /Exposure time in seconds
MIDPOINT   = '2015-10-04T22:16:53' /UT of midpoint of exposure
Как вот правильно прибавить EXPTIME/2 к MIDPOINT?
Благодарности: 268
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим, поле MIDPOINT откуда у тебя взялось? Или именно такой формат снимков с твоей QHY? Думаю что при декодировании CR2 в фитс,IRIS не создает такое поле в headerax. М.б. добавить пакетно эти поля с помощью FV?
Страница 1 из 3
