Ничто на свете так не оскорбительно, как безукоризненная вежливость с теми, с кем прежде был на короткой ноге. /Б. Шоу/
Созвездия
Благодарности: 706
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водородненько Smile
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классно, по-зимнему ))) Но левая половина кадра, зараза, чуть перекошена.
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но чего-то в цвете не хватает... CLS-фильтр желтые звёзды поел?
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в CLS фильтре натуральные цвета получить невозможно, не из чего, нет существенных кусков спектра )) А желтый - это как раз натрий - фонари, засветка.
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть график этого фильтра? А то на балконе пользуюсь Moon & Sky glow (аналог, как я понимаю), но проблем в итоге с цветом не замечал.
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, да, график есть.
 Размер файла:  70.36 KB
 Просмотрено:  8523 раз(а)
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, ну тогда понятно. Мой фильтр Виталик промерял, у него это полоса существенно уже.
Он в целом безобразный, потому что визуальный, но в паре с CCD фильтрами свою задачу гасить фон и не портить цвет выполняет очень удачно.
 Размер файла:  26.81 KB
 Просмотрено:  8514 раз(а)
Yahor
Благодарности: 20
Добавлено: Пт Окт 16, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нешта левы бок як змазаны.
SkyWatcher 200P/1000 EQ5
SkyWatcher 13065EQ2 + EQ3-2
Добавлено: Пн Окт 19, 2015 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хутчэй за ўсё гэта поле ў аб'ектыва такое.
Благодарности: 442
Добавлено: Чт Май 06, 2021 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще снимок созвездия Лира. Canon 1100d, Canon 75-300mm (на 75мм), диафрагма 4.5, 5х120 сек, ISO 800, 5 темновых, Fitswork.
Лира
 Размер файла:  1.2 MB
 Просмотрено:  4566 раз(а)
Лира »»»
Поблагодарили(3): KAE, Shooter, Балюк Игорь
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Чт Май 06, 2021 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудненько! Даже Кольцо прорисовалось.
Поблагодарили(1): Женик
angelsky
Благодарности: 76
Добавлено: Чт Май 06, 2021 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В своё время тоже баловался Cool
http://astrodes.com/2017/09/03/%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b...b4%d0%b8%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Добавлено: Чт Май 06, 2021 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько лет назад команда Astronominsk сделала целый атлас созвездий.
Я даже был награжден компакт-диском с этим атласом за какой-то конкурс вопросов Very Happy
http://www.astronominsk.org/Deepsky/Constellations.htm
Благодарности: 706
Добавлено: Чт Май 06, 2021 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только флеш плеер уже не работает... Sad
Благодарности: 1500
Добавлено: Чт Май 06, 2021 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, сдох флеш увы... Просто фото...
 Размер файла:  1.88 MB
 Просмотрено:  4477 раз(а)
 Размер файла:  1.99 MB
Добавлено: Пт Май 07, 2021 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и что, думаете снимок планетарки улучшился, так нет , господа.
Считаю, что экспозицию можно уменьшить до 10 секунд, и сделать 20 - 30 кадров. При ISO 1600. Вы увидите действительно колечко с чёрным провалом в центре.
Попробуйте, а потом, скажете.
Посчитано по формуле, получен результат.
Раздел Снимки от Балюка И И
Благодарности: 706
Добавлено: Пт Май 07, 2021 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri_18 писал(а):
Да, сдох флеш увы
А нельзя ли как-то по другому?
Благодарности: 1500
Добавлено: Пт Май 07, 2021 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделать масштабируемые изображения - не проблема, HTML5 здесь в помощь. Проблема - вернуть весь тот интерактивный функционал, который присутствовал во флеше. Его по сути придется заново создавать. А сил и времени на это у меня, к сожалению, сейчас нету.
Благодарности: 706
Добавлено: Пт Май 07, 2021 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*здесь должна была быть шутка про необходимость использования обтюратора*
Что ж, надеюсь, когда-нибудь появится лишнее время и сей шедевр снова можно будет лицезреть Smile
Поблагодарили(2): Балюк Игорь, Sidewinder
Добавлено: Сб Май 08, 2021 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе повезло, что я, очень тонко понимаю " Английский юмор".
Страница 5 из 7
