Когда человек мыслит, он сомневается, но он уверен, когда действует. /А. Франс/
Рассеянные звездные скопления
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 13, 14, 15  След.
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел на других мониторах, на Philips HWS8220Q 2007 г.в. - это жуть, причем никак не калибруется даже шкала под моим сообщением, а с цветом вообще беда и на HP ZR2442w ~2012 г.в. - на нем, всё как и задумано Smile
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорово! Накинь еще пару часов экспозиции. Любопытно глянуть что получится.
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого. Впервые по-настоящему увидел структуру туманности.
Думаю, просто станет чуток меньше мелкого шума.
2^74207281-1 is prime!
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Prokopovich писал(а):
Олег, как я для себя выяснил, то дефектный - это градиент голубой внизу слева (я подпись воткнул ))), а рыжий, вроде как, приходится на пыль по соседству.
Вполне возможно. Просто такая рыжая пыль в Плеядах наверное быть не может, а если по соседству - то запросто. Я как-то сильно не изучал этот объект, сейчас посмотрел в астробине - обычно снимки или рыжие совсем или голубые. Тебе очень здорово удалось передать нюансы окружения!
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно было бы проверить))
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо вам с такими полями :)
А у меня влазит всего-ничего. Снимал еще в 12 году на 1000Д. Шумно, просто ради поддержания разговора Very Happy
 Размер файла:  167.14 KB
 Просмотрено:  7515 раз(а)
Добавлено: Сб Янв 24, 2015 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, если бы не полосатость, то мозаикой можно было снять мегапостер ))
Добавлено: Вс Янв 25, 2015 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я бы нынче уже снял без полосатости, да вот небо поражает. В ту зиму жил еще в Сенице вроде, так помню звездное небо было очень часто. Там засветки почти не было, приедешь домой с работы во двор, выйдешь из машины, задерешь голову да и завис :) А в этом году и в прошлом, по-моему, просто ужас какой-то.
Благодарности: 286
Добавлено: Вс Янв 25, 2015 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите, эта полосатость результат отсутствия межкадровых подвижек? Или калибровкой это убирается?
Добавлено: Вс Янв 25, 2015 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю это результат целого комплекса причин. 1000Д - самый шумный кэнон. Температура была +11. Снято было 5х30сек, 5х60сек и 5х300сек. Это, конечно, очень мало для таких шумных исходников. Флэты тогда не делал. Подвижки - не помню. Скорее всего, дарки только 300сек. Плюс не особо упорствовал в обработке. Вот это все в итоге и видно.
Добавлено: Вс Янв 25, 2015 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я не для красного словца. Ну вот реально, в сравнении с хаббловским снимком туманность видно лучше:
http://starryskies.com/articles/2007/07/mw-img/hst.m45.jpg
Благодарности: 286
Добавлено: Вс Янв 25, 2015 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, понятно.
Добавлено: Вс Янв 25, 2015 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, а кто-нибудь читал почему туманности в Плеядах имеют такую своеобразную структуру - области разнонаправленных довольно линейных штрихов? Причем, у соседних звезд штрихи могут быть направлены практически перпендикулярно. Еще где-то такое наблюдается? Что за процессы могли создать такую картину?
Благодарности: 286
Добавлено: Вс Янв 25, 2015 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пыль, как и звёзды скопления, не лежат в одной плоскости а растянуты в пространстве. А какие космические ветра и течения на её действуют непонятно
Добавлено: Вс Янв 25, 2015 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, спасибо! Туманность и правда проработалась неплохо, уверен, что если применить более "тяжелую артиллерию" в виде деконволюции, то можно вытянуть еще больше.
Олег, мы тут в скайпе тоже коснулись этого вопроса - весьма странная волокнистость, только что глянул, есть немало публикаций на эту тему:
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/basic_connect?qsearch=pleiades+nebulosity+structure&version=1
На досуге можно почитать )
upd: Тут хорошо расписано, даже с картинками
http://www.pleiade.org/pleiades_03.html
Последний раз редактировалось: Andrey Prokopovich (Вс Янв 25, 2015 18:24), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 109
Добавлено: Вс Янв 25, 2015 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комета Лавджоя на фоне Плеяд напомнила о снятой небольшой серии последних с конца сентября 2014 года.
Шикарное фото!
Добавлено: Вс Янв 25, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил, спасибо! Такие комментарии гораздо приятнее, чем переход на бóльшую апертуру. Smile
Добавлено: Вс Янв 25, 2015 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плеяды просто отпад!
Добавлено: Пт Фев 06, 2015 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заодно с кометой Плеяды в 200мм. 50%, кроп. 28х120сек + 13х10сек
Как я понял из первого опыта городских съемок дипская, если снимать на цветной фот, нужно порядка 100 кадров для более-менее нормального SNR.
Более 120 сек пробовать не решился, так как фон и так составляет примерно 1200 из доступных 4000 отсчетов. Если снимать таких кадров под сотню - можно было бы туманности чуть потянуть, а так - маловато.
 Размер файла:  518.97 KB
 Просмотрено:  7209 раз(а)
Благодарности: 442
Добавлено: Чт Окт 15, 2015 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытка астрофото в городе. Рассеянное скопление NGC 7789 в Кассиопее. Телескоп SW 909 EQ2, Pentax *ist ds, ISO 1600, 70*10 сек., Iris, фотошоп.
Рассеянное скопление NGC 7789. 14 октября 2015 г.
 Размер файла:  1.35 MB
 Просмотрено:  6288 раз(а)
Рассеянное скопление NGC 7789. 14 октября 2015 г. »»»
Страница 9 из 15
