Наш разум пригоден лишь для того, чтобы все запутать и вызвать сомнение во всем. /П. Бейль/
Проект YY: перезагрузка
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 18:24    Заголовок сообщения: Проект YY: перезагрузка Ответить с цитатой
Создам новую тему, чтобы проще было. Возможно, в перспективе мы это дело соединим воедино.
Итак, мы имеем желание сделать зонд, поднимающийся в стратосферу на водородной/гелиевой тяге, заключённой в латексный шар грузоподъёмностью 600 г, куда входит всё, помимо шара: коробка, полезная нагрузка, системы жизнеобеспечения.
Обратно спускаться будем на парашюте. Эти части по всей видимости будут заимоствоваться из Проекта ZZ.
Зонд имеет в составе негерметичный отсек с системами управления, жизнеобеспечения и полезной нагрузкой.
Начнём с систем управления и жизнеобеспечения.
В качестве бортового вычислителя ранее была выбрана и приобретена макетная плата Arduino Mega 2560 микроконтроллером ATmega2560, в состав которого входит:
* 8-битный AVR-процессор тактовой частотой 16 мегагерц.
* 256 килобайт Flash-памяти, из которых 8 килобайт занимает загрузчик Arduino, что позволяет программировать контроллер через USB-интерфейс
* 8 килобайт SRAM-памяти (т.е. оперативной памяти)
* 4 килобайта энергонезависимой EEPROM-памяти
* 54 цифровых линии ввода-вывода общего назначения
* 16 входов 10-битного АЦП, с внешним опорным напряжением, если нужно.
Часть ресурсов ввода-вывода используется для реализации ряда стандартных интерфейсов:
* 4 аппаратных последовательных интерфейса на TTL-уровнях, из которых 1 используется для программирования контроллера и заведён на USB через через FTDI-микросхему.
* 6 линий прерываний, настраиваемых независимо по фронтам, низкому уровню и изменению значения на линии.
* 15 линий ШИМ (8 бит, 490 Гц)
* SPI
* I2С
* Встроенный светодиод
Кроме того, есть выход стабилизированных напряжений 5В и 3,3В.
Рекомендованный диапазон напряжения питания - от 7 до 12В, допустимый - от 6 до 20В. Снижение напряжения питания ниже 7 вольт может негативно сказаться на работе АЦП.
Кроме того, имеется модуль часов реального времени, по показаниям которого будет выполняться программа полёта.
Система энергоснабжения также раньше прорабатывалась и основывалась на литиевых химических батареях. Преимущество этих батарей заключается в большой ёмкости, низкой массе, хорошей стойкости к низким температурам без значительной потери ёмкости.
Пожалуй, основной недостаток - это их высокая цена. Но она не настолько космическая, чтобы её испугаться.
Бортовой вычислитель имеет возможность контролировать через достаточно простое схемотехническое решение напряжение питания.
Система термостабилизации предлполагается активная или комбинированная, содержащая в себе термодатчики LM75AD, имеющие точность 2 градуса в диапазоне температур от -25 до +100 градусов, интерфейс I2C с программируемыми 4 битами адреса (то есть на один I2C-интерфейс можно повесить до 16 термодатчиков) и напряжением питания от 2,8 до 5,5В. В качестве нагревательного элемента можно использовать коммутируемые контроллером резисторы, подключенные через электронные ключи. Плюс элементы можно защищать теплоизоляцией по типу ЭВТИ, то есть в тканевый мешочек вкладывается несколько слоёв алюминиевой фольги, главное избежать электрического контакта.
Система навигации состоит из GPS-трекера (тоже уже имеется в наличии), который может подключаться по GPRS-каналу к указанному серверу и сбрасывать NMEA-информацию о текущем положении. Кроме того, он может выдавать на по последовательному интерфейсу данные микроконтроллеру.
Система ориентации была проработана несколько хуже. Вернее, с ней были проблемы. Попытка использовать одноосевой аналоговый компас показала, что при крене и тангаже датчик ведёт себя плохо, и чем больше углы, тем большую погрешность ориентации он имеет. Прорабатывался альтернативный вариант системы ориентации, который показал свою пригодность: датчик солнца. В самой простой схеме реализации он представляет собой кольцо из нескольких фоторезисторов, по распределению интенсивности освещения определяется положение Солнца. То есть такая система ориентации не является абсолютной, однако имеет одну строго фиксированную ось. Достижимая точность ориентации составляет 360/(4N) градусов, где N - количество датчиков, а поле зрения одного датчика должно быть 360*2/N градусов. Тут хочу обратить внимание на то, что если количество датчиков превзойдёт количество доступных аналоговых входов, придётся использовать какое-то решение для коммутации аналоговых линий. В принципе, это возможно, хотя и довольно неприятно.
Помимо датчика, предполагается использовать активное исполнительное устройство, позволяющее управлять ориентацией: двигатель постоянного тока, питающийся напряжением 5 вольт и позволяющий выполнять поворот в одну из сторон. Скорость вращения может быть задана ШИМом, однако она крайне нелинейно зависит от среднего поданного напряжения. Также можно использовать датчик обратной связи - гироскоп - для задания калибровочных коэффициентов и поправок для отработки поворотов.
Ещё одну подсистему можно назвать инерциальной, которая определяет динамику полёта: трёхосевой акселерометр, который позволит определить динамические нагрузки на зонд, момент начала свободного падения при разрушении оболочки шара, динамику активации парашюта, нагрузки при достижении земной поверхности.
Телеметрическая подсистсема предназначена для записи всей телеметрической информации, собираемой устройствами, для последущего послеполётного анализа. Представляет собой SD-карту (или microSD), подключённую по интерфейсу SPI к контроллеру.
Полезная нагрузка представлена цифромыльницей Canon с прошивкой CHDK на борту, которая может снимать в фото- и видеорежиме с программным переключением. На сама фотоаппарате будет работать скрипт на Lua, который будет управлять режимом работы фотоаппарата и вести съёмку. Интефейс контроллером довольно скудный, однако достаточный для простых алгоритмов управления: фотоаппарат может регистрировать факт наличия импульсов на USB-разъёме, а также может измерять их длительность. Кроме того, имеется светодиод, который можно использовать для обратной связи с контроллером. Увы, других интерфейсов нету.
Для управления камерой по высоте можно использовать сервопривод, в таком случае появляется возможность снимать полные панорамы, в том числе сферические.
Кроме того, предполагалось наличие исследовательской аппаратуры в виде измерителя синевы: два или три фотодиода с одинаковой направленностью, один без светофильтра (опорный канал) и остальные со светофильтрами (измерительные). Датчик давления думаю представлять не надо.
Наземный сегмент состоит из программного обеспечения сопровождения полёта и программного обеспечения обработки телеметрии.
ПО сопровождения полёта представляет собой сервер, который принимает инфомацию от GPS-трекера, регистрирует её, позволяет импортировать полную трассу пролёта, выводить доступную информацию о текущем состоянии трекера, а также наносить текущее положение и трек (или последний отрезок трека) на карты Google или Яндекс.
ПО обработки телеметри представляет собой парсер телеметрической информации, которая была собрана на SD-карте и представление её для удобного и подробного анализа.
Вот примерное описание платформы Smile
Можно вносить предложения по изменению состава этой платформы, если есть какие-то мысли.
Дальше обозначу стоящие задачи:
* Разработать конструктив зонда.
* Реализовать конструктив зонда "в материале".
* Докупить недостатающую электронику.
* Разработать, развести, протравить платы, выполнить монтаж электроники и соединителей.
* Разработать драйвера и модули управления бортового вычислителя для устройств, входящих в состав борта: Deimos, Stargrif
* Разработать тестовое программное обеспечение для отладки аппаратного, схемотехнического и программного обеспечения датчиков и исполнительных устройстройств для бортового вычислителя: Deimos, Stargrif
* Разработать лётное программное обеспечение бортового вычислителя: Deimos, Stargrif
* Разработать программное обеспечения сопровождения полёт: Deimos
* Разработать программное обеспечение обработки телеметрии: Deimos
* Проработать юридический вопрос организации запуска.
* Выполнить запуск и выполнить поиск зонда.
Состояние дел по компонентам:
1. Arduino Mega 2560 - Deimos.
2. Фотоаппарат Canon - Pova?
3. GPS-трекер - Deimos, возможно потребуется батарея на замену.
4. Двигатель постоянного тока - Deimos
5. Сервопривод - Deimos
6. Драйвер сервопривода - Deimos
7. Литиевые батареи - требуется покупка
8. 3-осный акселерометр - Deimos?
9. Гироскоп - Deimos?
10. Часы реального времени - Deimos?
11. Фоторезисторы - похоже, требуется покупка
12. Модуль SD-карты - нужна переработка, возможно, стандартная плата расширения Arduino.
13. SD-карта - достаточно небольшой, найдётся.
14. Фотодиоды - Deimos?
15. Шар - Pova
16. Парашют - наверное, стоит сделать новый.
+. Мелкая комплектуха - по мере необходимости.
Что забыл? Smile
Последний раз редактировалось: Deimos (Пн Окт 05, 2015 18:56), всего редактировалось 4 раз(а)
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, кто хочет принять посильное участие в проекте и кто готов что взять на себя?
Я беру на себя координацию разработки программного обеспечения и частично разработку этого самого программного обеспечения.
awaddon
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из того, как я своим незамыленным глазом вижу проект
Предложения по текущему проекту:
-- Ориентация в пространстве с помощью, например, трехосевого цифрового компаса типа HMC5883L -- в свое время показывал довольно неплохие результаты. В совокупности с трехосевым акселерометром может некоторое время (минута-две) давать положение аппарата в пространстве в отсутствие GPS сигнала. Но не факт, что ардуина потянет такую матричную алгебру в реальном времени
-- Использование легкой экшн-камеры типа Xiaomi Yi или Mobius для видеосъемки -- наличие различных режимов съемки, в том числе и через определенный интервал, создание автоматического таймлапса и прочего. В дополнение ко всему не боится мороза
-- Раскидать полезную нагрузку на мелкие ардуинки типа Nano вместо одной большой платы
-- В качестве элементов питания использовать что-нибудь типа павербанка (заодно получим честные 5В), хотя тут нужно смотреть на вес и условия работы
-- Использовать софт типа ArduPilot для возможного управления, визуализации положения и так далее
Непонятки:
-- Не увидел барометра
-- Связь с землей
-- Не совсем понятно совместное использование сервомашинки и двигателя постоянного тока
-- Возможность испытания аппаратуры на морозостойкость
Ну и коль уж перезагрузка, то в порядке провокации:
-- В целях кардинальной экономии веса выкинуть всё аналоговое, заменить ардуину на плату миникомпьютера с ОС Linux
-- Использовать модуль цифровой камеры, управляемый непосредственно с платы, картинки обрабатывать так же на плате и с нее же отправлять на землю
-- Исключительно цифровые датчики, сервомашинки и прочее оборудование, которое соединяется по единому интерфейсу -- экономия проводов, отсутствие необходимости в АЦП и куче обработчиков.
Понимание того, что второй вариант значительно удорожает проект и сдвигает сроки запуска -- имеется Но вместе с тем оно более технологично, в теории должно быть меньше отказов и так далее
Модули компаса, акселерометра, GPS и прочего для дербана имеются
13065 EQ2, 2001 EQ5
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно. Говоришь, в наличии он есть? Какой у него интерфейс?
Не потянет, да и не нужно это.
А внешнее управление какое-то есть? Было бы недурно чтобы сферические панорамы снимались "централизованно", ИМХО.
А вот тут не вижу смысла, честно говоря. Это потом собирать воедино сложно. Да и плата фактически определяет форм-фактор в виде слоёного пирога из плат-нахлобучек. Вроде как довольно удобно и унифицированно, как мне кажется.
Сколько они весят и какую ёмкость имеют? От температур им не поплохеет?
Мой косяк, забыл про него. Изначально был. По-хорошему, надо конечно в составе исследовательской нагрузки.
awaddon писал(а):
-- Связь с землей
"Скрипач не нужен" (с)
Во время полёта в нём нет смысла, навигация по GPS-трекеру, который имеет GPRS-канал с землёй.
Уже пробовали, проблем не было.
Частично проводились ранее. А вообще надо, да.
Всё аналоговое выкинуть точно не получится. Изолировать - можно подумать.
Минус таких плат (я правильно понимаю, что речь идёт про Raspberry Pi?) в неслабой прожорливости. Надо не менее 5 часов при напряжении питания 5 вольт и токопотреблении до 1А. Итого 5000 мАч на 5В. "Медленные" микроконтроллеры куда более экономичны.
Кроме того, RPi не имеет аналоговых входов, и вообще набор интерфейсов весьма скромный.
Не надо ничего отправлять на землю. В Беларуси с радиоканалом вообще беда: нельзя так просто взять и отправить на высоту более 100 метров радиопередатчик. Наземной обработки более чем достаточно. Высоты ж - до 30 км, горизонтальная дальность может достигнуть 100 км. В общем, не вариант. Решение с камерой с автономным накопителем - оптимальное. Опять же ИМХО.
Возможно, но вопрос надо рассматривать более комплексно.
Это с одноплатником? Он в наличии имеется, через месяц-два будет у меня ещё один.
С точки зрения комплекса - не факт. И не лишено недостатков.
Хочу ещё отметить, что с SPI-интерфейсом были проблемы: разные устройства используют разные решимы SPI, и самая большая проблема была в том, что синхронизацию и полярность переключать по требованию не выйдет: модуль SD-карты прячет свои настройки глубоко и при попытке их изменить извне нафиг отваливается. Поэтому для SPI-устройств пришлось делать программную эмуляцию SPI, благо, это не сложно.
awaddon
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо SPI, либо I2C. На просторах китайщины можно найти с любым.
Из внешнего управления -- только пульт с кнопкой затвора и переключения режимов фото/видео. Зато широкоугольный объектив.
Сборка из нескольких 18650. Емкость, например, 10400 мАч, выход 5В 2А. Вес с корпусом -- 250г, но корпус металл, так что требуются опыты по извлечению содержимого. Насчет мороза без понятия.
Я изначально думал про модуль, который имеет только uart-интерфейс. GPRS добьет до земли? Вышки ведь смотрят почти горизонтально. У меня ни разу в самолете не словило сеть, например
Над остальными моментами еще подумаю
13065 EQ2, 2001 EQ5
Yahor
Благодарности: 20
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы паўдзельнічаў. трэба падумаць як мяне прымяніць. Smile
SkyWatcher 200P/1000 EQ5
SkyWatcher 13065EQ2 + EQ3-2
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Применим, Егор, применим Smile
Только озвучь пожалуйста свои полезные навыки.
Главное чтобы он при приземлении о себе давал знать, полный трек и не нужен в общем-то. В первом запуске так и было: километр при подъёме и полтора при спуске.
Yahor
Благодарности: 20
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- Магу быць у камандзе пошуку з машынай і дастаўкай на месца запуска
- Магу пісаць скрыпты на рубі і веб часткі калі гэта будзе неабходна, ці пад андроід паспрабаваць
- Магу ахвяраваць на праект, ці набыць чаго для камплектацыі аппарата
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут мне сегодня поступило замечание, что я слишком много уделил внимания программным вопросам, и почти ничего по части тепла и механики. Я не силён в этих вопросах, поэтому ничего путного не могу сказать.
Прошу присоединиться к обсуждениям более продвинутых в этой области товарищей.
В субботу, 10 числа октября, предлагаю собраться носителям мыслей и рук, кто хочет принять участие в проектах Smile Место сбора, естественно, - планетарий.
Старт этак часа в 4 дня, чай и печеньки активно приветствуются Smile
Kavalaksala
Благодарности: 4
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно просто прийти со всеми поздороваться?
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kavalaksala
Я сам так однажды сделал, в 2009 году) Приходите!
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аня, да кто ж тебя прогонит-то? Smile
Заглядывай конечно.
Добавлено: Пт Окт 09, 2015 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напоминую, что завтра часика в 4 в планетарии сбор по проекту.
awaddon
Добавлено: Пт Окт 09, 2015 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брать железяки?
13065 EQ2, 2001 EQ5
Добавлено: Пт Окт 16, 2015 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что, соберёмся в планетарии завтра (суббота)? Предлагаю 16.00.
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо сидим, однако.
А теперь, собственно, к делу.
Я склонен считать, что по возможности нужно покупными датчиками отовариваться с цифровым интерфейсом.
А на покупки (капитан Очевидность поднял ухо) нужны деньги Smile
Кто готов поучаствовать в проекте по финансовой части?
О результатах встреч напишу в самое ближайшее время.
Добавлено: Чт Окт 22, 2015 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суббота, 24.10, сбор в 15.00
Добавлено: Чт Окт 22, 2015 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кратенько рассказываю о состоянии дел.
Поднята система управления проектами по адресу http://yy-dev.belastro.net/redmine где описаны некоторые из задач по зонду (незарегистирированные пользователи могут читать и следить за ходом проекта), проведено пара базовых экспериментов.
Проведены эксперименты в части быстродействия работы SD-флешки.
Результаты описаны там же.
Мне тут вот что интересно: я пишу, пишу здесь, а никакого отклика нету. Кто-нибудь вообще в этом проекте заинтересован? Кто готов взяться за проработку конструкции и механики аппарата? Кто возьмётся за электронику в части проектирования, разводки и монтажа плат хотя бы?
Добавлено: Чт Окт 22, 2015 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть в проекте и не участвую, но могу взяться за монтаж. И могу помочь в части закупок всякого рода датчиков из Китая
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбор в планетарии часа в 4 в субботу.
Страница 1 из 8
