Если бы вы и впрямь думали так, вы бы так не говорили. /И. Шварц/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 56, 57, 58  След.
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фланец можно изготовить сразу с площадкой под регулировочные винты.
Благодарности: 242
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохая конструкция.
1. Засветка.
2. Неудобство регулировки.
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагайте конструкции. А то рисую почему-то только я. При том, что меня вполне устроит голый корпус с отверстием подходящего размера напротив сенсора.
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для меня важен только посадочный диаметр - 2" и резьба, совместимая с 2" фильтрами. Насчет юстировки ничего подсказать не могу - фотосетапов пока нет, всё комбинированного использования (визуал/фото), да и фокусёр ходуном ходит - смысла в тонкой настройке нет никакого. Будет возможность предусмотреть что-нибудь - хорошо, нет - ну и ладно. Камера-то экстремально бюджетная, решения должны применяться простые и гениальные Smile.
Мне конструкция выше понравилась.
1. Засветку легко побороть той же изолентой
2. Неудобство регулировки - несущественное замечание. Возможность есть, и ладно.
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Засветка убирается буртиком. В чем неудобство регулировки мне не совсем понятно. Берутся винты с головой под шестигранный ключ и не будет никакого неудобства.
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, наверное, не бортик, а ту же самую прокладку положить. Неудобство может быть в том, что сложно будет подлезть к винту для регулировки
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и прокладку гибкую между деталями. Вариантов много. Но никто ничего не предлагает. Мне, как я уже говорил, оптимально подойдет вариант с небольшим двухдюймовым фланцем с внутренней резьбой. В конце концов это самый простой и дешевый (теоретически) вариант исполнения. И я полностью согласен с Владимиром в плане использования максимально простых решений.
В чем сложность регулировки Г-образным шестигранным ключом? Изначальный вариант вроде как с такой же системой.
Благодарности: 242
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложность регулировки в том, что не хватит выноса от камеры, чтобы вставить ключ.
Также нужно ставить 6 болтов. Три натягивают. три толкают.
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ведь не чертеж сделал, а простой эскиз, чтобы было понятно, что, где и как. А финальный вариант уже должен будет учитывать все мелочи, в том числе и размер ключа, которым будет производится регулировка. А про шесть болтов, я думаю, и так все в курсе.
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, Андрей имеет в виду, что головки болтов со стороны камеры и туда не подлезть, а Александр имеет в виду, что головки будут снаружи (просто чертеж такой, неправильный). И правда, зачем их прятать вниз? Или я не так понял?
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головы винтов снаружи конечно. То есть ключ будет между камерой и телескопом.
И это вообще не чертеж Very Happy Просто схема расположения основных элементов.
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня тоже устроит голый корпус с отверстием и резьбой под ИК-блок фильтр, который упоминался в теме выше. Все равно с токарем напряг. И мне надо будет сделать паз для Clip фильтра в регулируемом фланце. Всем не угодишь. Smile
Благодарности: 242
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наружу еще хуже. Колесо фильтров вообще ничего не позволит отрегулировать. А относить колесо фильтров от матрицы далеко - получать виньетирование, ну или покупать фильтры большего размера. Тоже не есть гуд.
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому нужна регулировка фланца - предлагайте варианты. Мне она не нужна, по крайней мере на данном этапе.
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз посмотрел на фланец
http://astroccd.org/wp-content/uploads/2015/03/cam8_flange.jpg
Так он из одной части состоит? Одни и те же болты крепят его к корпусу и регулируют. Дырявая конструкция будет.
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Состоит из одной части. А Винтов там шесть - три крепежных и три регулирующих. С прокладкой как бы конструкция будет не дырявая
Добавлено: Чт Окт 29, 2015 03:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем матрицу юстировать с колесом? Матрицу нужно юстировать на голой камере, лучше даже без телескопа по искусственной звезде с объективом.
А потом уже точно зная что матрица относительно корпуса стоит правильно - добиваться правильного положения остальных элементов в собранном состоянии, чтобы не было провисаний и перекосов в переходниках, фокусерах и т.п.
Добавлено: Чт Окт 29, 2015 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте вернемся к печатной плате =)
Я тут по принципиальной схеме нанес на фото запаянной платы подписи для всех элементов. К сожалению, в слое шелкографии этого не было. Вот что получилось. Может, кто желает перепроверить, чтобы потом после запайки не выискивать проблемные места?
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комплекты ждут недостающих деталей) В запасе осталась одна печатка и немного мелкой рассыпухи. Либо на замену брака, если найдется (тьфу тьфу тьфу), либо потом дозакажу микросхемы и сделаю монохромную камеру)
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, под третью камеру уже пора будет разводить другую плату с креплением сенсора (может на отдельной плате). Тут это подпирание пальцем...
Страница 18 из 58
