Это ужасно тяжелая работа - ничего не делать. /О. Уайльд/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 56, 57, 58  След.
Добавлено: Сб Ноя 14, 2015 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну видишь, пишет же "Уменьшите еще длительность RG до 10..15 нс."
Добавлено: Сб Ноя 14, 2015 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, еще одел на дроссель перемотанный банку от кондера, пошла напруга 7,54 В (по даташиту надо мин 8 В), работает стабилизатор, на выходе 6 В, правда, как оно с сенсором будет неведомо пока.
Добавлено: Вс Ноя 15, 2015 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пробовал перемотать? Мой четко дает 10В после диода.
Добавлено: Вс Ноя 15, 2015 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не понятно, как перемотать, делал все аккуратно.
Сегодня заберу набор smd кондеров, побалуюсь с длительностями импульсов.
Добавлено: Вс Ноя 15, 2015 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с похожим набором подбирал. Разве что тут размер 0603, а плата разведена под 0805. По дросселю - хз, пару раз перемотай, глядишь и получится то, что надо))
Добавлено: Вс Ноя 15, 2015 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0603 нормально еще станут.
А вот, то, о чем я говорил
И еще:
Добавлено: Вс Ноя 15, 2015 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветер писал(а):
Попробуй не трогать C24/C26, а поменяй C23, чтобы ACK чуть подвинуть. Сам буду пробовать это решение
Поставил С22 - 22 pF, потом добавлял параллельно С23 емкости, в результате уменьшалась длительность АСК, скрины ниже, вроде загнал положительный фронт внутрь СК2, пока картинка такая же.
На трех нижних скринах в первом канале СК2!
Добавлено: Вс Ноя 15, 2015 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще LH определенно отличается от референтных, у автора он стартует вместе с RG, а у меня позже.
Добавлено: Вс Ноя 15, 2015 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно. Я пошел по пути уменьшения C23 и остановился на 6.2pF, c LH как-то странно, там вроде как нечем его двигать/управлять. Может, у Рима спроси?
Благодарности: 306
Добавлено: Вс Ноя 15, 2015 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все собрал. Вылезла первая большая проблема. Есть напряжения +15 и +10 В на катодах VD2 и VD3 соответственно. Напряжения -8 В на аноде VD1 нет, там 0. При этом очень сильно греется стабилизатор MAX743. Куда рыть?
Добавлено: Вс Ноя 15, 2015 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померяй сопротивление между 9-ой ногой MAX и землей, может там коротит. Ну и, как вариант, диод VD1 запаян с неправильной полярностью. Попробуй его выпаять и померять напряжение
Добавлено: Вс Ноя 15, 2015 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как там в поговорке - мы стоим так высоко, потому что стоим на плечах гигантов? Very Happy
Я пожалуй подожду чуток. Да и флюса у меня нет... Wink
Благодарности: 306
Добавлено: Вс Ноя 15, 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коротыш был под C15. Странно, что я его не заметил, когда прозванивал готовую плату. Проверил +3, +5, +10, +15, -8 В. Смущает +3 В - реальное значение почти 3,3.
Добавлено: Вс Ноя 15, 2015 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там стоят линейные стабилизаторы с выходным напряжением 3.3В, так что все в порядке.
Олег, приезжай за флюсом и сенсором)
Благодарности: 306
Добавлено: Вс Ноя 15, 2015 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, хорошо. Вроде как все промерял.
+3 - 3,27
+10 - 9,85
+15 - 14,9
+15/2 - 14,9
+15/3 - 14,1 ?
-8 - -7,97
Пойдет?
Добавлено: Вс Ноя 15, 2015 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возникло пару вопросов, а зачем вообще питать 78L06 10-ю вольтами? Там входное от 8 до 30 вольт. Почему не зять сразу 15 вольт?
Еще, Саша, а как выглядит кадр без сенсора с нормальными параметрами сигналов?
А, еще, а какая dll реально рабочая? Первая или вторая (по форуму Астрополис)?
Последний раз редактировалось: Andrey Prokopovich (Вс Ноя 15, 2015 21:46), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс Ноя 15, 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, последний +15 через диод идет, на нем дофига падает. Так что можешь проверять сигналы в контрольных точках и подбирать кондеры. Если Рим даст добро на мои последние снимки - могу отобрать таких же номиналов и тебе передам
Благодарности: 306
Добавлено: Вс Ноя 15, 2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OK. Подожду номиналы конденсаторов. Осциллографа все равно у меня нету. Да и кабель USB я пока не нашел откуда оторвать Very Happy
Добавлено: Вс Ноя 15, 2015 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондеров есть уже жменька ) Вроде все укладывается в требуемые рамки. Но кадр - не идеальный серый/белый и т.п., сверху какая-то полоса градиентная.
p.s. Тьфу, подумал, ты мне написал, Саша )))
Добавлено: Вс Ноя 15, 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 15В много по току не возьмешь, там ограничения в MAX, так что может проседать.
С первой dll точно работало, со второй не пробовал после переделок.
Кадр без сенсора - равномерный уровень фона, с добавлением небольшого шума.
Тот кадр, что ты раньше присылал - не похож он на нужный. Не должно того градиента быть, хотя... может наводки... Сенсор запаивай и смотри)
Страница 24 из 58
