Великие люди - это оглавление книги человечества. /Ф. Геббель/
Астробудильник
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Астробудильник Ответить с цитатой
Привет,
Прогноз на вчерашнюю ночь был противоречив, но я всё равно поставил будильник на 4:30 утра. Уж очень хотелось понаблюдать ISON. Переборов себя подполз к окну - а там мерзкая облачность, Луна еле просвечивается. Пока вновь засыпал - возникла идея реализовать специальный будильник для таких случаев для iPhone / iPad.
Планшет / телефон ставится на подоконник камерой в небо. За N минут до времени звонка делается несколько снимков подходящей выдержки / ISO. Далее несложная метематика с целью распознать треки звезд и решение будить / не будить хозяина.
Технически задача не очень сложная. На тестовых снимках отдельные звезды видны. Насколько интересен будет такой будильник остальным наблюдателям?
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если добавить версии на симбиан и андроид, то будет интересно.
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были бы камеры у телефонов соответствующие. Максимум что получилось увидеть на снимке с телефона самсунг и исо 800 - Венера. Проще ночью проснуться на 5 минут.
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем звезды. Можно яркасть неба мерять. Тучки ярче, чем чистый космос. Ну или цвет, на глаз нормальное небо отноительно черное, а тучи рыжие.
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андроид возможен, Symbian врятли. Винфон тогда уж. Камера нужна очень приличная, уровня iPhone 5 и выше, учитывая что фотографирование будет через оконное стекло.
Определять качество неба по тучкам не получится. Во - первых, Луна будет сильно влиять на яркость неба. Во-вторых, в кадр могут попасть статические источники типа уличных фонарей. И еще - возможен туман: и темно но не понаблюдаешь. Да и для использования за городом не годится яркостный метод - тучи темные будут.
Пока я вижу только 1 достоверный способ:
1)Удалить статическую составляющую на серии снимков (diff).
2)Динамические следы проанализировать на принадлежность к звездам.
Если есть звезды - можно наблюдать.
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда не совсем так. Просто взять и вычесть не выйдет, поскольку яркость может сильно варьироваться как из-за источников за окном, так и из-за самой камеры, поскольку яркость может отличаться от снимка к снимку. Возьми просто сделай серию кадров и попарно повычитай, увидишь. Кроме того, камеры сохраняют изображение в весьма гаденький JPEG, в результате чего артефакты сжатия могут очень сильно влиять на результат. В общем прежде чем делать что-то, следует провести серию экспериментов, тут даже ночного неба не надо.
Soligorsk
Добавлено: Пн Сен 29, 2014 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно: чем закончились опыты автора по автосьёмке ночного неба с мобильного телефона?
algerd
Добавлено: Чт Ноя 27, 2014 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ничем они не закончатся, кроме...
Тут определение облачности и дымки только по варианту сравнения двух датчиков. Камера ни планшета, ни айфона не вытянет нормально звездные объекты, по луне работать никак - она в дымке даст столько света, что типа все ок. С этим лучше не связывайтесь.
Потому вариант только один - два ИК датчика меряющих один небо, второй - окружающее пространство. На основе разности делать выводы. Естественно, все это куда-то нужно вторкнуть. Если вариант не катит - есть готовые решения, за кучку денег. http://cyanogen.com/cloud_buy.php#portableTag
А, да, есть еще второй - реалтайм прогнозы из интернетов, да и то не все. Very Happy
algerd сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не то чтобы будильник, но типа того.
Подскажите, мне нужно запускать некую программу, предварительно установив определенную дату. После запуска дату можно менять на текущую и все работает нормально. Но вот при запуске - нужна старая дата.
Что написать в .cmd файле для установки нужной даты? Или таких команд нет?
Благодарности: 350
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxim? Very Happy
Благодарности: 350
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander писал(а):
Maxim? Very Happy
Здесь вроде как то, что нужно описано.
Благодарности: 350
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander писал(а):
Alexander писал(а):
Maxim? Very Happy
И здесь кое что.
Благодарности: 350
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего редактирование сообщений не работает в этой ветке?
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander писал(а):
Maxim?
Нет, он и так прекрасно работает, а 6 версия мне не нужна.
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, спасибо. Наверное получится.
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя, не совсем. Там тоже этот вопрос подвис без ответа.
Требуется
1. Запомнить текущую дату
2. Изменить на нужную
3. Запустить программу
4. Вернуть запомненную дату.
Вот с пп. 1 и 4 - не ясно.
Благодарности: 350
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как вариант использовать два батника - первый устанавливает нужную дату. Второй запускает синхронизацию с сервером NTP.
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если имеется в виду через w32tm /resync - не дает, пишет запрашиваемое изменение слишком велико.
Блин, элементарное же действие! Чертов интерфейс.
Благодарности: 350
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда перед синхронизацией предварительно жестко задать дату, более-менее похожую на реальную. Правда протокол NTP время подстраивает постепенно. Если разрыв будет большой, то на синхронизацию уйдет некоторое время.
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C:\Users\bigol>w32tm /resync
Отправка команды синхронизации на локальный компьютер
Синхронизация не выполнена, поскольку нет доступных данных о времени.
Это после предварительной установки даты 23-11-15. Если ставить даже 20-11-15 - все равно пишет что слишком большой интервал. Да и получается ручное управление, а нужно чтобы date выполнялась со значением, считанным в начале запуска.
Неужели никто не осилит такую "задачу"?
