Ценить высоко мнение людей будет для них слишком большой честью. /А. Шопенгауэр/
Нужна программа для редактирования AVI-файлов
Добавлено: Сб Авг 23, 2008 19:09    Заголовок сообщения: Нужна программа для редактирования AVI-файлов Ответить с цитатой
Суть проблемы: Иван Сергей писал видео-ролики метеоров в AVI-файлы. В результате проблем с хардом дваролика на винт записались, но у наих, как я понимаю, не записана концовка -- завершение файла. В результате он не может их просмотреть в видео-проигрывателях. Подскажите, плиз, какими программами можно пофиксить этот баг с файлами.
Добавлено: Сб Авг 23, 2008 20:25    Заголовок сообщения: Re: Нужна программа для редактирования AVI-файлов Ответить с цитатой
VirtualDub.
Возможно справиться. Найти его не проблемма на любом поисковике...
Добавлено: Сб Авг 23, 2008 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как именно править?
Добавлено: Сб Авг 23, 2008 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он сам при открытии поврежденного файла его предлагает поправить...
А затем сохранить (предварительно установить нужный режим)
dnk64x
Добавлено: Сб Авг 23, 2008 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там нужно при открытии кликнуть что-то типа Extended options. и там будет пункт Recalculate index data. Если не найдешь, посмотрю и напишу подробнее. Еще можешь погуглить на тему "восстановление avi", "пересчет индексов".
В конце находятся индексы кадров, вот они как раз запоролись. Найдешь прогу, которая индексы пересчитает и будет норм.
Чтобы сойти с ума, надо его иметь...
Добавлено: Вс Авг 24, 2008 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Передам Ивану.
Благодарности: 300
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за дельные советы, особенно Виталию. Подкорректирую - проблема не с хардом была, я просто под утро решил отключить всю технику, так нечаянно питающий провод задел, комп и выключился. А запись видеопотока велась.
ВиртуалДуб при открытии выдаёт ошибку, мол не могу открыть файл:"Сannot determine file of type ... название файла"
А как Дубом подлечить концовку ролика? Можно поподробнее? Что-то я не нашел такой опции.
Пробовал подлечить битые авишки софтом AVI ToolBox Alpha 0.87 . Действовал согласно хелпу.Открыл файл, запустил проверку потока и создание индекса. Прога выдает что мол, потока не обнаружено! Есть еще кнопка "проверить поток по индексу", так она не активна. У меня 9 августа порченый файл почти 1 гиг (только кадры с движением!) с наверняка метерами-персеидами пропадает. Жаль!!!
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Нужна прога для ВОССТАНОВЛЕНИЯ.
Одна из лучших утилит - http://www.videohelp.com/tools/DivFix
Или же http://www.divx-digest.com/software/avifix.html
По принципу работы - одно и то же.
Должно помочь!
Скачать можно и по GPRS, ибо весят по 270-280кБ.
И, самое главное.
ОНИ БЕСПЛАТНЫЕ!!!!
Благодарности: 300
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Володя! О результатах расскажу!
Благодарности: 300
Добавлено: Вт Сен 09, 2008 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал редактировать ави прогой DivFix. Действовал согласно хелпу. Запускаю процесс "Rebuild index" с предварительно открытым файлом для редактирования - выскакиевает сообщение "This is not avi file".
Я тут подумал - нечего заморачиваться с редактированием авишек. Сечас установил таймер для отключения компьютера.
