Добавлено: Вс Ноя 29, 2015 22:26 Заголовок сообщения: |
Стоит ли надеяться на нормальный мануал по настройке камеры (пункт 14. Ткнуться осциллографом в такую-то точку (картинка + участок схема), в идеале должна быть такая осциллограмма и т.д.)?
Добавлено: Вс Ноя 29, 2015 22:40 Заголовок сообщения: |
Все, что у нас есть на данный момент - это набор осциллограмм тут, потом еще после последних правок тут и варианты от Андрея + комментарии по нем от Рима тут. Контрольные точки ищутся на принципиальной схеме по именам.
Собранная воедино информация появилась на сайте
Да, я еще обновил первый пост темы - добавил туда ссылки на все, что может быть полезным.
Вот только не нашел, писал ли я о своем текущем наборе времязадающих кондеров. В общем, вот они. Но могут быть еще изменения
| Цитата: | C22 47pF
C23 75pF
C24 240pF
C25 47pF
C26 240pF
C27 47pF
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 09:37 Заголовок сообщения: |
| Ветер писал(а): | | Вот только не нашел, писал ли я о своем текущем наборе времязадающих кондеров. В общем, вот они. Но могут быть еще изменения |
Не, не писал. Что меняется с такими номиналами?
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 09:50 Заголовок сообщения: |
| Попытка следовать изменениям Рима с увеличением длительности CK1/CK2, чтобы более корректно захватывались уровни пиксела. До этого у меня CK2 попадала на спадающую часть сигнала и скорее всего получался более шумный снимок
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 09:58 Заголовок сообщения: |
Да, даже в даташите вон, в какой момент происходит измерение сигнала пикселя.
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 10:05 Заголовок сообщения: |
| О, Андрей, ты сенсор запаял?
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 16:02 Заголовок сообщения: |
Нет пока.
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 16:21 Заголовок сообщения: |
Тестировал сегодня двухступенчатый Пельтье. Не очень хорошо получается. Радиатор с вентилятором не справляются с отводом тепла - поверхность ощутимо теплая. Как результат - холодная часть не такая холодная, как хотело бы.
На моей старой камере во время работы температура радиатора ощутимо не поднимается.
Сейчас подключаю термодатчик и буду пробовать на меньших напряжениях питания.
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 18:22 Заголовок сообщения: |
В общем, результаты на стенде) Корпус открыт, Пельтье контактирует с задней частью корпуса, дальше привинчен радиатор. На холодной части Пельтье стоит холодный палец от старой камеры. К пальцу примотан термодатчик.
Температура на сенсоре без охлаждения 26ºС.
Напряжение на модуле 8.6В, на холодном пальце -2ºС, дельта 28-29ºС, на вентиляторе 11.5В. Температура набиралась минут 10-15.
Поднимаю напряжение на вентиляторе до 13В. Воздушный поток стал сильнее, дельта не поменялась. Радиатор такой же теплый.
Напряжение на Пельтье снижаю до 8В, 7.5В. Дельта практически не менялась, разве что радиатор стал значительно меньше греться.
На 7В дельта увеличилась до 31ºС, продолжаю снижать.
На 6.5В дельта 30ºС
На 6В дельта 28ºС
Холодный палец покрылся толстым слоем инея. Отрубаю питание с Пельтье, холодный палец постепенно нагревается. Иней начинает таять, когда сенсор показывает 10ºС. Странно. Меряю инфракрасным термометром - на конце холодного пальца 0. Непорядок. Буду пробовать получше приспособить датчик и заново запустить тест.
Укутал холодный палец и сенсор, как снегурочку, запускаю на 7В, где была найдена максимальная дельта в прошлый раз.
Температура шустро падает. ИК термометр показывает -16, сенсора -13. Температура корпуса на градус выше окружающей.
Идем дальше, на ИК -30ºС, на сенсоре -19ºС. Дельта по ИК термометру 55 градусов, по датчику 45 градусов.
На этом я остановился. Завтра протестирую еще.
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 19:41 Заголовок сообщения: |
45-50 - это гуд. Но это получается при 100% нагрузке?
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 19:50 Заголовок сообщения: |
| Это получается при питании 7В вместо положенных 8.6В. При большем питании не справляется радиатор. И это пока без сенсора, то есть сейчас охлаждается просто воздух.
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 20:49 Заголовок сообщения: |
Нет, я имею в виду, что важно во время работы получить нужную температуру при 80-90% нагрузке на холодильник.
Кстати, а сенсор вообще где в камере? Крепится тоже к сенсору или где-то рядом?
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 21:18 Заголовок сообщения: |
Да, тогда при 100%, но при пониженном напряжении. Теоретически после закрытия корпуса, корпус тоже будет выступать в роли радиатора и напряжение на Пельтье можно будет увеличить и получить больше. Или установить радиатор, рассчитанный на большую мощность.
Сенсор - температурный датчик? Его нужно закрепить на холодном пальце. Вот пример
Добавлено: Вт Дек 01, 2015 11:29 Заголовок сообщения: |
Продолжаю тестировать охлаждение. Что-то там улеглось в системе, термопаста, что ли. В общем, на 8В нагрева радиатора не чувствуется.
Термодатчик показывает -27ºС, ИК термометр аж -46ºС, кому верить?)
Добавлено: Вт Дек 01, 2015 13:12 Заголовок сообщения: |
Верить термодатчику, которым предварительно измерена температура дома в морозилке
Поскольку ты делаешь это дома - дельта в 70С - сомнительна.
Добавлено: Вт Дек 01, 2015 13:28 Заголовок сообщения: |
| Да и не нужна дельта в 70) Вот пускай 50 дает, как показывает термодатчик и будет нам летом счастье в виде -20 на сеносре.. Ну и даже без калибровки, так как такой же датчик на старой камере с одноступенчатым Пельтье показывает всего 30 дельты.
Добавлено: Вт Дек 01, 2015 13:47 Заголовок сообщения: |
| Вот сейчас поставил старый одноступенчатый Пельтье - показывает дельту 32 градуса по термодатчику. Ну и ИК термометр дает 40 дельты)
Добавлено: Вт Дек 01, 2015 15:26 Заголовок сообщения: |
У термодатчика какой диапазон измеряемых температур? Какой тепловой интерфейс с измеряемым объектом и какой - с внешней средой?
Добавлено: Вт Дек 01, 2015 15:35 Заголовок сообщения: |
| Ну смотри, датчик DS18B20, по даташиту "It has an operating temperature range of -55°C to +125°C and is accurate to ±0.5°C over the range of -10°C to +85°C". Сенсор прижат одной стороной к холодному пальцу через термопасту, с другой стороной укутан сантиметровой шубой из мелкопористого упаковочного материала аля поролон.
