Сообщения: 3466 Благодарности: 850
Добавлено: Вт Сен 02, 2008 14:29 Заголовок сообщения: Проблема с объективом Юпитер-21М |
Короче говоря объектив попался неудачный, на всех снимках звезды одинаково потянуты в одном направлении по всему кадру.
Привожу кроп кадра с выдержкой 30 сек. Вероятно есть незначительный дефокус.
Все жестко закреплено на EQ-6, без гидирования, но полярка выставлена для такого случая
более чем точно. При выдержках 5 и 10 сек - аналогичная картина. Размеры "вытянутости" в пикселах
на всех кадрах одинаковые. В угловой мере - около 2 минут.
Вопрос. Что за абберация? Астигматизм?
И что делать с объективом? Сразу выбросить, или еще помучать?
Добавлено: Вт Сен 02, 2008 15:24 Заголовок сообщения: |
Как я понимаю, смаз по всему полю астигматизм давать не должен.
Всё-таки нужно поискать "грабли" в монтировке или в фотике. Нужно попробовать снять яркую звезду с высоким склонением с короткой выдержкой и вообще без монтировки. Звезду выставить по центру кадра. Если смазов не будет, то значит что-то с ведением привода монтировки или точность установки полярки "хромает" или люфты где-то дают такой "смаз". Вероятен еще вариант , связанный с вибрацией при подъеме зеркала фотоаппарата.
Добавлено: Вт Сен 02, 2008 16:23 Заголовок сообщения: |
| Я так и думал сначала. Но тот же Таир-3 в тех же абсолютно условиях дает звезды точками. А он и тяжелее, и фокус больше. Думаю, все-таки оптика. Вибрации тоже исключены. Пробовал с предподъемом зеркала с задержками 1.5 и 3 сек. Результат тот же. Может, какие-нибудь линзы пережаты? Или деюстировка? Буду еще проверять, попробую с "искуственной звездой".
Добавлено: Вт Сен 02, 2008 17:38 Заголовок сообщения: |
| То что Таир тяжелее еще ни о чем не говорит - может в резонанс не попадает или еще чего... Предподъем зеркала тоже может не давать эффекта - тут уже нужно пробовать заслонкой сам объектив открывать. По искусственной звезде, да, нужно проверить, но чтоб по всему полю звезды так "поехали" от разъюстировки, это надо что то уж очень экстремальное с объективом сделать.
Виталий
Сообщения: 461 Благодарности: 10
Добавлено: Вт Сен 02, 2008 19:41 Заголовок сообщения: |
Если это не проблема с фокусировкой, то объектив можно выкинуть.
_________________ Витебская любительская обсерватория - B42, Белорусская кометная группа - ICQ42.
Добавлено: Вт Сен 02, 2008 20:22 Заголовок сообщения: |
Дима , а как он снимает днем ?? попробуй также миру поснимать .
Юстировать самому я бы не советывал, все же не такая уж простая (в отличии от того же гелиоса)и дешевая вешь. Ты его кажется брал в бюргере, попробуй его вернуть либо обратно сдать в барахолку. Продавец должен забрать, только обьясни ситуацию.
Или же просто на фотофорумах продать, выручишь не менее 60..70 у.е.
Добавлено: Вт Сен 02, 2008 21:17 Заголовок сообщения: |
| Kostyan писал(а): | Ты его кажется брал в бюргере, попробуй его вернуть либо обратно сдать в барахолку. Продавец должен забрать, только обьясни ситуацию.
Если есть возможность вернуть-то верни. Если нет - то попробуй разобрать. Может кто до тебя его собрал с перекосом или линзы местами попутал (перевернул)...
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 12:09 Заголовок сообщения: |
Похоже, диагноз подтвердился. Навернул объектив на QHY-5 и потестил по "искуственной звезде" - что получилось видно на анимашке. Астигматизм. Классическая картина.
| Kostyan писал(а): | Юстировать самому я бы не советывал, все же не такая уж простая (в отличии от того же гелиоса)и дешевая вешь. Ты его кажется брал в бюргере, попробуй его вернуть либо обратно сдать в барахолку. Продавец должен забрать, только обьясни ситуацию.
Или же просто на фотофорумах продать, выручишь не менее 60..70 у.е. |
Наверное, так и сделаю.
Добавлено: Сб Сен 13, 2008 13:54 Заголовок сообщения: |
Хэпи энд.
Объектив вчера поменял. Вечером потестил новый экземпляр. Теперь все пучком
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 09:52 Заголовок сообщения: |
Браво Бюргер. Хороший магазин все же.
Как то покупал у них что то по мелочи. Чек сказал что мне не нужен. Так продавец стал уговаривать, чтобы взял. В итоге все же мне он его вручил.
