Сообщения: 1266 Благодарности: 133
Добавлено: Вт Мар 01, 2016 00:31 Заголовок сообщения: |
| Зачетная медуза!
Добавлено: Вт Мар 01, 2016 00:46 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Лоханулся с кадрированием - нужно было ставить редюсер 0.8, может края были бы чуть хуже, но зато влезли бы ic443 и ic444, так смотрелось бы интереснее. Ну ничего, может потом получится.
Добавлено: Чт Мар 03, 2016 02:02 Заголовок сообщения: |
Нарыл еще 10 кадров по 300сек и попробовал обработать менее агрессивно.
Выравнивание и сложение в CCDStack2.
Итого вышло 53х300сек.
Масштаб 75%, кроп.
576.65 KB |
9511 раз(а) |
Добавлено: Вс Апр 03, 2016 13:19 Заголовок сообщения: |
Удалось ухватить за пару ночей немного "Розетки".
17x300s Ha-filter Baader 7nm.
Мид 80 АПО 6000, SBIG 8300M, flattener-reducer TSFlat2, NEQ-6 Pro.
Съемка Maxpilote (под ним максим, PHD2, focusmax) калибровка Maxim DL, выравнивание CCDStack2, сложение Fitstacker, обработка PI LE.
Высота объекта при съемке 25-35 градусов. БОльшая часть кадров - без охлаждения, забыл
Масштаб 75%. jpg quality 75
Может получится добавить еще.
528.33 KB |
9413 раз(а) |
Добавлено: Вс Апр 03, 2016 14:44 Заголовок сообщения: |
Симпатично. И мягко так. А я вот еще попробовал пройтись в пиксе по фотке инструментом LocalHistogramEqualization, так, вроде, очень даже прикольно получается. Глянь? Тут временно выложил результат
Как твоя монтировка сейчас ведет себя при гидировании? Звездочки на кадре вполне хорошие.
Добавлено: Вс Апр 03, 2016 15:18 Заголовок сообщения: |
Монтировку может тоже тебе отдам на лечение в конечном счете. Чтобы свежим глазом посмотреть, а то может я что упускаю.
Ведет себя терпимо с этим фокусом, но хочется лучшего. И главное, что было раньше лучше! Некоторые моменты явно не нравятся. При нормальных условиях RMS получается около секунды. Я тебе когда-то говорил про 0.6, но потом оказалось, что это цифры были без учета биннинга.
Да, картинка интересная получается. Не сомневаюсь, что в пиксе много интересных инструментов. Куплю как-нибудь тоже. Впрочем, похоже чем-то на unsharp mask с большим аргументом. Вообще, можно делать много разных вариантов и каждый будет по своему интересен. Благодарный объект.
Добавлено: Пт Сен 09, 2016 13:37 Заголовок сообщения: |
Апну тему) Собрал 12.5 часов в Ha по туманности Пузырь получасовыми субами. Сумму пришлось достаточно сильно кропить, так как в процессе съемки камера несколько раз вращалась (искал проблемы с юстировкой), объект летал по кадрам, да и звезды кривые вылазили в углу из-за той же юстировки. Делюсь тем, что получилось вытащить.
Объект: NGC7635 (другое обозначение — LBN 549) — эмиссионная туманность в созвездии Кассиопея. Была открыта Уильям Гершель 3 ноября 1787. Видимые размеры - 15,0' × 8,0', диаметр - 10 световых лет. Находится на расстоянии 11 тыс. световых лет от земли.
Оборудование: NEQ6 на ремнях + EQDrive, ШК11 + редьюсер 0.7 (фокусное 2м), внеосевик, цветная камера Cam85 с охлаждением. Дачная обсерватория. Граница желтой и зеленой зон.
Параметры съемки/обработки Ha, 12nm - 25 кадров по 30 минут. Сложение с и обработка в PI. Разрешение 1.6" на пиксель. Масштаб 100%.
Чб версия и в всевдоцвете
388.07 KB |
9115 раз(а) |
196.68 KB |
9115 раз(а) |
| Поблагодарили(4): petrovicch, Андрей Иода, DzmitryK, Dobermann |
Сообщения: 807 Благодарности: 9
Добавлено: Пт Сен 09, 2016 13:41 Заголовок сообщения: |
Отвал башки!
Добавлено: Пт Сен 09, 2016 14:03 Заголовок сообщения: |
Мне серенький больше по душе
Добавлено: Пт Сен 09, 2016 14:31 Заголовок сообщения: |
Согласен. Розовые звезды не комильфо
Добавлено: Сб Сен 10, 2016 00:24 Заголовок сообщения: |
| Згодзен, што адвал башкі! Так доўга настройвалі Вы сетап, што я ўжо не верыў, што далей настройкі нешта пойдзе. А тут во як пайшло - шэдэўр за шэдэўрам!
Добавлено: Сб Сен 10, 2016 09:03 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! Но еще настраиваю -едут червяки на замену и надо хорошенько отъюстировать телескоп)
Сообщения: 2792 Благодарности: 310
Добавлено: Сб Сен 10, 2016 09:19 Заголовок сообщения: |
Круто! Но очень не хватает угла обзора. Очень уж сильно ты ее порезал. И со звездами что-то не так.
Добавлено: Сб Сен 10, 2016 09:34 Заголовок сообщения: |
| Вот я ж и пишу, юстировать надо)
Pavel3001
Сообщения: 287 Благодарности: 44
Добавлено: Вт Июн 05, 2018 16:30 Заголовок сообщения: |
Ктонибудь пробовал снимать в H-beta?
Любопытно попробоывть сьемку в палитре с данным фильтром в качестве синего цвета , а также с H-alpha и OIII, в качестве красного и зеленого соответственно. Тоесть применить ашбета вместо SII из палитры HST. Теоретически должны получиться более натуральные цвета.
_________________ SkyWatcher 250/1200 // Celestron CGE (equmod&belt mod) //
Sidewinder
Добавлено: Вт Июн 05, 2018 17:22 Заголовок сообщения: |
Нашел тут обсуждение похожего вопроса https://www.cloudynights.com/topic/569463-why-not-h-beta/
Суть сводится к тому, что не так много объектов, которые будет хорошо снимать в H-b, спектр рядом с OIII, и лучше снимать в OIII. Альтернативно предлагают снимать через UHC, который пропускает и то и то.
Pavel3001
Добавлено: Вт Июн 05, 2018 17:53 Заголовок сообщения: |
Очень толково все расписано. Спасибо большое.
