Глупые мысли бывают у всякого, только умный их не высказывает. /В. Буш/
Токарные работы
На страницу Пред.  1, 2, 3
Добавлено: Пн Мар 14, 2016 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток :)
Надо бы выточить нечто вроде муфты из дюраля. Проще всего будет, наверное, из куска трубы Д16Т наружным диаметром 100 мм.
http://www.primefan.ru/stuff/astro/t100.png
Не все размеры нанёс по фен-шую, но вроде конструкция несложная, понятно всё.
Кто бы мог помочь? :)
2^74207281-1 is prime!
Vasirad
Добавлено: Вт Мар 15, 2016 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Муфта у вас получается тонкостенная, к тому же материал дюраль. При зажиме в патроне наверняка деформируется.
SW Dob6"; GSO 10"Dob.
Добавлено: Вт Мар 15, 2016 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деталь вытачивается из стандартной болванки/трубы, которая зажимается в патроне и нисколько не деформируется, и только в конце отрезается резцом по нужной длине 100 мм. Никакой деформации не будет. Только почти весь дюраль из заготовки в мусор. Smile
Если бы деталь была уже готова и нужно было, к примеру, укоротить, то тогда сначала делается разрезная муфта, куда вставляется тонкостенная деталь, и только потом эта муфта с деталью в патрон вставляется.
Vasirad
Добавлено: Вт Мар 15, 2016 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно с вами согласен. Я имел ввиду, если уже имеется заготовка с припуском немногим более готовой детали и придётся делать с переустановкой. А так главное найти заготовку.
Добавлено: Вт Мар 15, 2016 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если из болванки резать. А из трубы норм.
Ну и толщина стенок 2.5 мм не такая уж и маленькая на самом деле. А с узкого торца и вовсе 3.5 мм.
Vasirad
Добавлено: Вт Мар 15, 2016 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит дело за малым, Надо найти трубу. Very Happy
Добавлено: Вт Мар 15, 2016 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего смешного не вижу в этом.
Можете чем-то помочь - пожалуйста. Нет - проходите мимо.
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толщина на широком конце не 2.5, а 1.5мм! И вот это внушает большие сомнения при таком диаметре.
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Широкий конец будет плотно посажен на другую трубу и притянут тремя болтами. Жёсткости хватит, думаю.
Добавлено: Пн Апр 04, 2016 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выточили:
http://www.primefan.ru/stuff/astro/p4035384.jpg
http://www.primefan.ru/stuff/astro/p4035385.jpg
http://www.primefan.ru/stuff/astro/p4035386.jpg
Весьма доволен. Муфта получилась лёгкой и жёсткой :)
Добавлено: Пн Апр 04, 2016 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О. Еще и с чернением! Поздравляю. А можете скинуть контакт токаря и примерный уровень цен?
Добавлено: Пн Апр 04, 2016 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sfedorovich_diaproektor, собака мэйл ру. Сергей :)
Про цены уточните лучше сами. Зависит от того, есть ли заготовки и т.п.
Добавлено: Пн Апр 24, 2017 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста есть ли у нас кто-то, кто может помочь с токарной работой. Нужно быстро выточить стакан для вторички ньютона.
Страница 3 из 3
