Новое мнение губит предшествующее. /Лукреций/
Строительство удаленной астробудки
Добавлено: Чт Май 12, 2016 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lupus писал(а):
Ветер писал(а):
Угу, в Китае такие видел дорогие, правда, гады.
А по какой ключевой фразе искать? Smile
USB connector ip67
Добавлено: Вт Май 24, 2016 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшие новости по астробудке.
Собрал ящики с оборудованием. Повесил отдельный ящик на комп, роутер, прочие контроллеры (пока из прочего только контроллер крыши). В качестве резервного питания использую автомобильный аккумулятор на 55Ач, работающий в буферном режиме.
Сетевой блок питания разломал, вытащил оттуда мелкий шумящий вентилятор, в корпусе вырезал большое отверстие, поставил внешний 80мм вентилятор на 24В.
К контроллеру обсерватории на реле выведены контакты от питания компа, роутера, самого контроллера, также на реле поставил кнопку включения компа. Временно соединил контроллер USB кабелем с компом, так как прошивка еще в стадии написания.
К GSM модулю в контроллере обсерватории подключил внешнюю направленную антенну, сигнал ловит стабильно.
К роутеру подключен 3G модем с симкой от велкома. Антенну к модему не подключал, ограничился дуршлагом =) С ним скорость выросла с 1.2/0.5 Mbps до 3.4/1.3 Mbps.
Правда, вылезла другая проблема. Модему не хватает питания из-за 1.8м USB шнура и он регулярно отваливается. Пробовал 3 разных кабеля, с двумя вообще не завелся. После отваливания сам поднимается, но зависания при подключении к рабочему столу дико бесят) Поищу нормальный низкоомный шнур (или сооружу из витой пары), отрежу по минимальной длине и запаяюсь напрямую в плату модема. Если не будет хватать - подведу отдельно 5В с преобразователя.
Шкаф с электрикой буду заново перебирать и коммутировать добро. Внутрь поставлю каналы для кабеля, как у Андрея, и попрячу в них провода. Ну и кабель каналы для проводов на стены, а то неаккуратно смотрится.
 Размер файла:  83.83 KB
 Просмотрено:  10691 раз(а)
 Размер файла:  86.39 KB
 Размер файла:  124.08 KB
 Размер файла:  103.93 KB
Поблагодарили(2): bigol, Alexander
Добавлено: Вт Май 24, 2016 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Добавлено: Вт Май 24, 2016 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал много где годные кабели (на али - микроусб), к примеру тут
Модемы достаточно прожорливы, поэтому посадки по питанию быть не должно. У нас обычно торгуют отстойными 28AWG шнурками, которые я давно повыкидывал Smile
Хотя бы такое
Сейчас у многих современные телефоны, планшеты потребляют большой ток при зарядке (до 2А), приличные кабели надо иметь, и с запасом!
Незначительный минус этих кабелей - недостаточная гибкость.
Поблагодарили(1): Ветер
Добавлено: Вт Май 24, 2016 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ссылка не откр(
Добавлено: Вт Май 24, 2016 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм, поверил - всё работает
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2A-micro-usb-ca...Cable-For-Android-Smart/32604674536.html
http://www.aliexpress.com/item/For-Lenovo-CD-10-micro-USB-da...-flat-Android-wholesale/32285132898.html
Благодарности: 268
Добавлено: Ср Май 25, 2016 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любопытно в какую цену обошлась удаленная астробудка (начинка). Я имею ввиду только само оборудование. Еще интересует какой уровень сигнала ( - Db) дает внешняя антенна для модема. Я сделал на даче антенну Харченко и поместил её в фокус обычной параболлической антенны.
Добавлено: Ср Май 25, 2016 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По цене сложно подсчитать, оборудование собиралось постепенно для балконного варианта, для дачи только докупались некоторые вещи. Внешняя антенна висит на SIM900, там уровень сигнала что-то в районе -60-70Db.
Добавлено: Пн Июл 04, 2016 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько облагородил коммуникации между шкафами и наружным оборудованием. Проложил кабель-каналы и провода попрятал. Да, сколько не плутал по рынку, не нашел аксессуаров для кабель-каналов, хоть ты тресни, не продают и все. Так что стыки, углы, концы и прочие радости буду заделывать белой изолентой)
 Размер файла:  325.81 KB
 Просмотрено:  10425 раз(а)
 Размер файла:  321.56 KB
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, на онлайнере два года назад писали, что в ОМА только есть, и то остатки. Типа таких?
http://www.mion.by/TDM/katalog/kabelenesuschie-sistemi/aksessuari-k-magistralnomu-kabel-kanalu.html
http://insigna.by/p22035993-kabel-kanal-kabelnyj.html
Попробуй позвонить в контору МЭР -- может ещё живы, обещали два года назад сделать продажу физлицам, там много фурнитуры для кабель-каналов: http://web.archive.org/web/20160324045025/http://www.mer.by/kontakt
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я могу как-нибудь на днях заскочить в ОМА рядом с моим домом, посмотреть.
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно они. Андрей подсказал контору, в которой можно их купить, и, самое главное, там есть перфорированный короб для прокладки проводов внутри шкафа. У меня там сейчас непойми что))) На рынке, кстати, на меня ВОООООТ такими глазами смотрели, когда я про него спрашивал)
Благодарности: 309
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это ж органайзер сетевой. Не удивительно, что на рынке про него не знают Smile
Благодарности: 242
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, вот здесь я тоже как то такие органайзеры брал вроде.
P.S. Рядом с твоим домом.
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, а зачем такой перфорированный? Чтобы через отверстия отдельные провода выводить?
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дадада, как у Андрея в ящике. Просто загляденье.
Добавлено: Сб Авг 13, 2016 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел нужный короб, проложил в ящике, вышло достаточно симпатично. Давно сделал, забыл выложить)
 Размер файла:  247.09 KB
 Просмотрено:  10129 раз(а)
Добавлено: Вт Ноя 08, 2016 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал сайт для своей дачной обсерватории. На сайте представлены фотографии, текущий статус работы, история создания, а также собраны описания всех железячных и программных штучек, которые мне довелось сделать.
Работы по сайту еще ведутся, надо доделать отображение текущего FWHM, и собрать статистику по отснятым кадрам за весь период работы.
Адрес сайта - http://astro.of.by
Благодарности: 309
Добавлено: Вт Ноя 08, 2016 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, а каким образом вычисляется цветовая температура неба в разделе "Текущая погода" ? Сейчас там, например, весьма странное значение в 57232 K.
Добавлено: Вт Ноя 08, 2016 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не температура неба, это датчик освещенности, его показания в килоомах) Такая уж логика у AAG, софт от которой я использую для погодной станции
Страница 5 из 6
