Я часто убеждался в том, что простое слово благотворно действует на множество людей, и не автор слова, а само оно приводит в движение души, скрыто проявляя свою силу. /Ф. Петрарка/
Проект YY: перезагрузка
Добавлено: Сб Мар 19, 2016 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна обратная связь, дабы сигналить на Землю, что поршень вообще движется.
Добавлено: Сб Мар 19, 2016 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, будет такое. Концевые кнопки будут)
Добавлено: Вс Мар 20, 2016 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lupus писал(а):
На прошедших выходных с Вовой (Pova) собрали тестовый образец с солнечными панелями -- когда солнце заглянет и в наше оконце, посмотрим, сколько можно выжать из них и имеет ли вообще смысл использовать.
Забыл отписаться. Вполне можно рассчитывать на 200мА@5V при практически любой ориентации относительно Солнца.
Добавлено: Вс Мар 20, 2016 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё мысли вслух. Чтобы качественно играться с нашей поделкой, неплохо было бы организовать передачу телеметрии в реальном времени по, скажем, Bluetooth. Это очень сильно поможет при отладке, при различных тестах. Это возможно прикрутить?
Добавлено: Вс Мар 20, 2016 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое нужно расстояние и что ты потом с этой телеметрией планируешь делать?
Добавлено: Вс Мар 20, 2016 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расстояние - хотя бы пару метров, лучше - десяток.
Ну то есть как что? Smile Включился , к примеру нагреватель, мы смотрим, какая температура. Да и вообще - отладку-то надо как-то реализовывать. Хвост не годится - мешает автономной работе (вспомни то же вращение и проч.).
Так что нужно сливать в реальном времени как можно больше параметров.
Добавлено: Пт Май 06, 2016 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может в Skype-конференцию не все заглядывают, потому напишу и тут. Будем активничать на этих длинных выходных?
Добавлено: Пн Май 23, 2016 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что там с проектом?
Предлагаю в качестве датчиков следующее:
Датчик цвета для отслеживания "посинения" надира/зенита с изменением высоты зонда (хотя, судя по кривым пропускания фильтров на сенсоре, лучше смотреть разность R-G).
Можно датчик УФ в том же режиме.
Даже датчик мутности атмосферы есть.
Мнения?
Добавлено: Вт Май 24, 2016 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно взять парочку GY-30, и поставить на вход нужные фильтры B и V с отсечками утечек. Диапазон измеряемых яркостей 0,11-65535 лк, с выпендром -- до 100000 лк. Точность -- либо 1 лк при частоте опроса 8ю3 Гц, либо 4 лк при частоте 62.5 Гц. Интерфейс I2C, на одну шину можно повесить два датчика.
Ребята, комментарии будут?
Когда собираемся по проекту?
 Размер файла:  58.39 KB
 Просмотрено:  8598 раз(а)
Добавлено: Вт Май 24, 2016 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то движуха Smile
Как насчёт субботы или пятницы?
Добавлено: Вт Май 24, 2016 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на -50 ни один бытовой датчик не проверен... будете наудачу?
Добавлено: Ср Май 25, 2016 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ещё лет 5 назад решили, что фотометр будем термостатировать. Smile Так что будем его удерживать в разумных температурных рамках.
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комрады!
Я собираюсь в на следующей неделе записаться на приём к начальнику Белаэронавигации -- кажется, именно они должны выдавать разрешения на запуски. К этому суровому дядьке я бы хотел явиться во вторник, 4 октября, в праздничный для космонавтики день, в компании 2-3 собратьев по проекту. Приём с 8 утра. Потому прошу отписаться -- кто может составить компанию?
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, пожалуй, смогу часам к 8.45
Благодарности: 190
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во вторник и я смогу. И все же, как насчет набросать предварительно официальное письмо-запрос от детей и молодежи Дворца за подписью нашего директора?
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова может к 8:45-9:00, а ты?
В письме пока смысла не вижу -- мы же и так пойдём к тому начальнику, которому писали бы письмо.
Благодарности: 190
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогично с 8.45-9.00 в любое время
Добавлено: Пт Сен 30, 2016 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во вторник, 4 октября, к 9:00 едем в Белаэронавигацию (ул. Короткевича, 19) на приём к директору. Предварительной записи нет, будет на месте -- примет.
Добавлено: Пт Сен 30, 2016 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К начальнику Белаэронавигации успешно сходили?
Добавлено: Пт Сен 30, 2016 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, поход 4 октября Smile
Страница 7 из 8
