От множества мечтаний много тщетных слов. /Соломон/
Светофильтры
Chevad
Добавлено: Вт Июн 07, 2016 16:21    Заголовок сообщения: Светофильтры Ответить с цитатой
Уважаемые профессионалы. Посоветуйте мне с подбором светофильтров для sw809eq2. Слышал, что для слабеньких телескопов особенно полезными окажутся фильтры UHC. Уже есть в наличии Moon&Skyglow Filter, но разницы на планетах не заметил. Стоит ли вообще с ними заморачиваться при моем телескопе?
Chevad сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
awaddon
Добавлено: Вт Июн 07, 2016 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для планет если и фильтры, то только цветные для выделения некоторых подробностей на диске. Поэтому набор из четырех селестроновских цветных фильтров вполне подойдет.
Для дипская уже веселее -- можно вычленять линии кислорода(OIII) водорода(Ha, Hb) или кремния(SII), можно просто давить подсветку(UHC, UHC-S), или вашим SkyGlow. Вот только смысла в этом практически никакого нет на таком маленьком телескопе. ОIII или UHC имеют смысл для труб аппертурой хотя бы 6", а лучше 10", а остальные вообще сугубо фотографические.
13065 EQ2, 2001 EQ5
Благодарности: 286
Добавлено: Вт Июн 07, 2016 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я думаю, что не важно какой диаметр объектива, эффект по туманностям всё равно будет.
Добавлено: Вт Июн 07, 2016 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых при наблюдениях планет на качество в первую очередь влияет атмосфера, и только в десятую очередь всякие фильтры. Но если все условия будут соблюдены, то и эффект от фильтра будет виден. Правда надо понимать, что это все очень тонкие эффекты и картинка прямо в разы не поменяется.
Что же касается дипов, то нужно различать LPR-подобные фильтры для борьбы с засветкой типа UHC-S итд и узкополосники, которые выделяют отдельные детали некоторых туманностей. Например UHC и OIII. Соответственно не надо путать UHC и UHC-S.
Ну и наконец имейте в виду, что есть фильтры для визуала, а есть фильтры для фото. Ha и SII- для фото. Зачем их здесь поминать- не понятно.
Что касается маленькой апертуры, то дипскайные фильтры на ней применять можно, исходя из их принципа действия. А среди планетных цветных стекляшек лучше выбирать менее плотные. Например светло-красный вместо красного итд.
awaddon
Добавлено: Вт Июн 07, 2016 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я решил, что если спрашивают почему SkyGlow не эффективен по планетам, то стоит сделать небольшой обзор фильтров и областей их применения, пусть и немного вольный
Про использование фильтров на телескопах малой апертуры вопрос немного скользковат -- есть доводы как за, так и против. Но вообще Chevad'у стоит пройти по прекрасной ссылке для более глубокого ознакомления с темой.
13065 EQ2, 2001 EQ5
Добавлено: Вт Июн 07, 2016 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про использование планетного цветного стекла много скользких вопросов в целом, не только в отношение малых апертур. А дс фильтры на малых апертурах работают без нареканий и эффект сомнений не вызывает. Я это видел. Или у вас другое мнение?
Mett
Добавлено: Ср Авг 03, 2016 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из набора планетных стекляшек больше понравился №80А голубого цвета. Да ещё в полнолуние по Луне красный 23А. В остальных смысла не вижу.
Bresser 130/1000
Mett сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ddd31ddd
Добавлено: Ср Авг 03, 2016 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Венеры посоветуйте фильтр.
Sky-Watcher BK2001EQ5: NIKON 610, 3200.
ddd31ddd сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Ср Авг 03, 2016 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиолетовый на апертурах от 250-300мм.
ddd31ddd
Добавлено: Ср Авг 03, 2016 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок
Vasirad
Добавлено: Ср Авг 03, 2016 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я использовал №80А. Для Венеры подходит хорошо.
SW Dob6"; GSO 10"Dob.
Добавлено: Пт Авг 05, 2016 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо уточнить для чего фильтр. Если пытаться увидеть детали, то пожалуй только фиолетовый и поможет, теоретически. Но он очень плотный, применимость его на малых апертурах под вопросом.
А если вам надо просто прибить атмосферную дисперсию, то подойдет любая цветная стекляшка, желательно с полосой поуже.
