Как упражнять память, чтобы научится забывать? /Ежи Лец/
Самодельный астрограф №2
На страницу Пред.  1, 2
Благодарности: 115
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wink
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Пришли мой драйвер и ардуино нано из Китая. Вчера до двух ночи "колхозил" плату, собирал все до кучи, читал документацию.
Сегодня таки завел всю конструкцию. Тикает!
Собрал по схеме на фото. Перемычка стоит на М1. Если я верно понял даташит - это режим 1\4 шага. Перемычку поставил экспериментально. Именно в этом режиме мой мотор максимально четко "шагает" и усилие на валу довольно приличное. Ток выставил в районе 0,5А. Мотор теплый.
Скетч загружен такой:
int Motor1dir = 12;
int Motor1step = 13;
void setup ()
pinMode(Motor1dir, OUTPUT);
pinMode(Motor1step, OUTPUT);
void loop ()
digitalWrite(Motor1dir, HIGH);
digitalWrite(Motor1step, LOW);
for (int i=0;i<1000; i++)
delay(200);
digitalWrite(Motor1step, HIGH);
delay(200);
delay(200);
Один полный оборот вал делает за 153,5 сек, а мне нужно - 173,913 сек.
Подскажите, кто знает, что поменять в скетче для этого?
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорость определяется паузой между вот этими командами.
-- пауза
Все остальные паузы можно убрать (они не нужны) и подбирать длительность этой в районе 450 мс.
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Ветер! Получается.
А что дает строка: for (int i=0;i<1000; i++) ?
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выполнить последовательность действий в скобках { ... } за этой строкой 1000 раз.
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь делается 1000 шагов, по 400 мс на шаг, а потом делается задержка в дополнительных 200 мс.
Чтобы сделать скорость, близкую к нужной, надо в цикле
Код:
delay(200);
delay(200);
заменить задержки:
Код:
delay(176);
delay(177);
Значения разные, так и задумано. Получится оборот за 173,94 секунды.
А ещё я бы удалил последний delay(200) в коде, он вряд ли нужен вообще там.
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimos, сделал по вашему - получился оборот еще быстрее - 2 мин и около 10 секунд.
Буду подбирать экспериментально.
upd: сделал по совету Ветра
delay(450);
Вышел оборот за 2 мин 52,6 сек при нужных 2 мин 53,9 сек. Истина где-то рядом. Smile
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую пользовать библиотеку AccelStepper для управления ШД.
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тьфу, ошибся в знаке
447 попробуйте.
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что мне это даст? Погуглил, но толком ничего не понял. Нужно с программированием плотнее разбираться. Только нет пока достаточно времени...Sad
Мне ж в принципе нужна одна функция - питание включил и шаговик бесконечно вращается с заданной скоростью.
Сейчас подобрал задержку - delay(453). Получил оборот за 2 мин 53,8 сек при нужных 2 мин 53,9 сек. Надеюсь такая точность, с учетом всех погрешностей достаточна?
Понимаю - съемка покажет. Smile
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если ничего из это не нужно, то не даст ничего )
Supports acceleration and deceleration
Supports multiple simultaneous steppers, with independent concurrent stepping on each stepper
API functions never delay() or block
Supports 2, 3 and 4 wire steppers, plus 3 and 4 wire half steppers.
Supports alternate stepping functions to enable support of AFMotor
Supports stepper drivers such as the Sparkfun EasyDriver (based on 3967 driver chip)
Very slow speeds are supported
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно перейти на функцию delayMicroseconds и подбирать дальше в микросекундах. А для начала через пропорцию вычислить нужное значение.
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только надо учитывать, что у delayMicroseconds есть ограничение интервала сверху, поэтому надо очень аккуратно перебираться на неё.
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное не проканает эта команда. Вот чего пишут:
delayMicroseconds()
Останавливает выполнение программы на заданное в параметре количество микросекунд (1 000 000 микросекунд в 1 секунде).
В данной версии Ардуино максимальная пауза воспроизводимая корректно — 16383. Возможно это будет изменено в следующих версиях Arduino. Для остановки выполнения программы более чем на несколько тысяч микросекунд рекомендуется использовать функцию delay().
Плучается если мне нужно 453100 мксек - то такой параметр нельзя задать. Или в моем случае нужно писать так?
delay(453);
delayMicroseconds (100);
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, действитель, а я и не знал. Леша, когда кнопку "спасибо" будем к форуму приделывать? Давно просил) Дай мне доступ, я сам все сделаю
Да, можно комбинировать
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Вс Июл 03, 2016 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отрицательный результат - тоже результат.
Сколько времени угрохал на редуктор: вымыл, выкрасил, свежей смазки положил, собрал...
А он зараза периодически подклинивает. В общем ниразу не годится для моих нужд. Нужно было слушать сведущих людей.
Буду смотреть в сторону амбарки. Привод то уже есть. Шестеренку только подберу.
Добавлено: Вс Июл 03, 2016 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасту ГОИ с крупными фракциями разогреть, смешать со смазкой, выставить небольшой прижим и крутить несколько часов, периодически поджимая ЧП. На мой взгляд, проблема подклинивания уйдет.
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Вс Июл 03, 2016 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может позже. Сейчас не могу в сторону редуктора смотреть... Very Happy
Страница 2 из 2
