На чужие ноги лосины не натягивай. /К. Прутков/
Моторы EQ5
ddd31ddd
Добавлено: Пн Июл 25, 2016 14:04    Заголовок сообщения: Моторы EQ5 Ответить с цитатой
Подскажите плиз, приобрёл моторы к EQ5 подсоединяю все кабеля, по ра мотор постоянно гудит и очь медленно крутиться , нажимаю кнопку в право он вроде работает нажимаю в лево перестаёт шуметь (на 2х) на остальных скоростях всё ок. Может кто подскажет чё?
Sky-Watcher BK2001EQ5: NIKON 610, 3200.
ddd31ddd сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
awaddon
Добавлено: Пн Июл 25, 2016 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось R.A., она же часовая. Соответственно гудеть мотор должен -- своим постоянным вращением он компенсирует вращение Земли. При нажатии ведение прекращается, вращение Земли не компенсируется, вот объект в поле зрения и уходит в сторону сам. А скорость вращения должна быть таковой, чтобы телескоп описал круг ровно за сутки, вот и кажется медленной.
13065 EQ2, 2001 EQ5
ddd31ddd
Добавлено: Пн Июл 25, 2016 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, то есть я нажал ON и телескоп будет в постоянном вращении только кнопкой в лево мотор замирает?
awaddon
Добавлено: Пн Июл 25, 2016 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно. В том и прелесть экваториала -- если правильно настроен полюс, то вращая одну ось с постоянной скоростью можно все время держать объект в поле зрения.
Вы вообще проверяли ее в полевых условиях, ведение работает?
13065 EQ2, 2001 EQ5
ddd31ddd
Добавлено: Пн Июл 25, 2016 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я их только приобрёл. Я понял для чего они , просто я думал нажал на кнопку они поехали отпустил стали, а тут вкл он работает вот я и не понял этого.
awaddon
Добавлено: Вт Июл 26, 2016 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это штатный режим работы. В более простых моделях, например на eq2, привод вообще имеет только кнопку "вкл".
13065 EQ2, 2001 EQ5
ddd31ddd
Добавлено: Вт Июл 26, 2016 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, теперь понял, думал брак ))
ddd31ddd
Добавлено: Вт Июл 26, 2016 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин возник новый вопрос, на каких скоростях смотреть и фотать ? Может кто подскажет где почитать или посмотреть?
Добавлено: Вт Июл 26, 2016 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВКЛ - смотреть, фоткать (1х)
2х,4х,8х - перемещать в небольших пределах.
awaddon
Добавлено: Вт Июл 26, 2016 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И то и другое на первой. На более высоких можно разве что таймлапсы попробовать.
Чтобы охладить пыл скажу, что 2001 на eq5 для прямого фокуса не то, чтобы очень хорошая вещь -- слишком тяжелая труба для такой монтировки, да и точности ведения никакой. Сначала попробуйте просто фотоаппаратом поснимать с монтировки.
13065 EQ2, 2001 EQ5
ddd31ddd
Добавлено: Ср Июл 27, 2016 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок , всем спасибо за помощь.
Добавлено: Ср Июл 27, 2016 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
30-секундные кадры с этим мотором вполне можно делать. Смотрите как людям удаётся: https://vk.com/dsastro
awaddon
Добавлено: Ср Июл 27, 2016 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Но немного мучительно. Усилиями обратно пропорциональны цене сетапа.
13065 EQ2, 2001 EQ5
Добавлено: Ср Июл 27, 2016 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут скорее квадратичная зависимость Wink
