Все уже описано. К счастью, не обо всем еще подумано. /С. Лец/
Искатель полюса EQ5
awaddon
Добавлено: Вт Сен 06, 2016 15:38    Заголовок сообщения: Искатель полюса EQ5 Ответить с цитатой
Купил я тут давеча искатель полюса. Красивый такой, черный, с сеткой нового образца.
Обчитался мануалами и полез юстировать. Кручу себе три стандартных болта, загоняю муху на потолке в центр. И вроде все было нормально, пока один из трех потайных болтиков не провалился внутрь. Открутил я окулярную часть, выгреб из трубы болтик и решил подробней глянуть, как устроен сам узел с сеткой.
Устроен очень просто -- оправа в виде усеченного конуса и стекло с сеткой внутри. Это все отдельно от окуляра, но липнет к нему из-за стандартной китайской тягучей смазки. И тут я решил его снять. По итогу всё стеклышко в смазке Facepalm
Пытался отмыть мылом, дистилятом, а потом спиртом. Результат не сильно положительный -- при высыхании спирта смазка с сеточки расползлась(?) и пришлось перемывать еще раз. Нормального результата добиться толком не удалось -- смотреть можно, но куча грязи и разводов.
Собственно вопросы:
1) Как именно нанесена сетка на стекло, есть ли опасность растворения ее из-за ПАВ или спирта?
2) Из какого именно положения нужно юстировать искатель? Ведь не должны болтики падать внутрь, а должны держать кольцо.
3) Где можно взять спирт, а то мой закончился. Ну или заменить его чем-нибудь
13065 EQ2, 2001 EQ5
Благодарности: 350
Добавлено: Вт Сен 06, 2016 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спирт для отмывки этой дряни нужен изопропиловый. А вот как он поведет себя с сеткой - не знаю.
