Человек, властвуя над другими, утрачивает собственную свободу. /Ф. Бэкон/
Юстировка внешнего фокусера для ШК
Добавлено: Пн Окт 03, 2016 22:20    Заголовок сообщения: Юстировка внешнего фокусера для ШК Ответить с цитатой
Вечер добрый! Планирую менять внешний фокусер на своей ШК на самодельный вариант, и вот возникла мысль, что надо будет выставить стакан фокусера строго по оптической оси. А вот как это правильно сделать - мыслей у меня нет. Может, кто подскажет, как это правильно сделать? Юстировочные винты в конструкции будут, а вот как найти нужно положение - не знаю) Помогите?
Благодарности: 109
Добавлено: Пн Окт 03, 2016 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GMK-коллиматор по идее может помочь. В Кассегренах вроде только блики от вторички и видны, и работая юстировочными винтами фокусера можно будет добиться совпадения осей вторичного зеркала и фокусера...
Разумеется, телескоп перед этим должен быть отьюстирован обычным образом по звезде.
Поблагодарили(1): Ветер
Добавлено: Пн Окт 03, 2016 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда, как я понимаю, сначала нужно будет снять имеющийся фокусер, отъюстировать телескоп без него, а потом ловить юстировку с новым фокусером?
Благодарности: 109
Добавлено: Пн Окт 03, 2016 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. GMK-коллиматор, кстати, могу одолжить. Можно, наверное и без него - CCD-inspector - ом....
Добавлено: Пн Окт 03, 2016 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, спасибо. Буду обращаться, как доделаю
Добавлено: Чт Окт 06, 2016 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начитался форумов, вот, что получается. В моем ШК нет возможностью юстировки главного зеркала. Соответственно, если оно стоит с небольшим перекосом, то наклоном вторички этот перекос компенсируется. Но! Выставив ровное положение вторички при помощи GMK коллиматора или тахакашевского приспособления для юстировки, на снимке получаются кривые звезды из-за того же потенциального перекоса ГЗ.
Так что придется мне юстировать по звезде без фокусера, а потом крутить сам фокусер, чтобы по той же звезде вернуть юстировку.
Добавлено: Чт Окт 06, 2016 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо, самая большая засада в новых ШК - это наличие неюстируемого линзового корректора. Если ГЗ имеет некоторый наклон, то в итоге свет будет идти через этот корректор не совсем прямо. И тут хоть ты убейся - ничего не сделаешь.
А вообще для таких навороченных систем как раз подходит специальный коллиматор, на Равноденствии 2016 есть видео доклада по нему.
Добавлено: Чт Окт 06, 2016 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компенсационная юстировка в деле
Добавлено: Пт Окт 07, 2016 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каком деле? Если производитель не выставил идеально ГЗ, вторичку и корректор, то никаких штатных средств для исправления этой ситуации нет.
Другое дело, что я конечно не знаю точно величину аберраций, возникающих на выходе в зависимости например от миллиметров смещения элементов с оси, может там говорить не о чем. Но теоретически такая проблема есть.
Например, у меня оправа вторички может двигаться в отверстии корректора на пару мм поперек оси. Но возможная ее несоосность с ГЗ просто компенсируется юстировкой. А в исправленных ШК так уже не получится.
Добавлено: Пт Окт 07, 2016 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, в общем, у меня шансы на нормальную юстировку с корректором есть) Какое-то время я получал на нем снимки с одинаковыми углами. Но потом, после очередного полного разбора хвоста, что-то искривилось. Судя по всему в фокусере или в его креплении. Там у меня не очень надежное соединение.
Благодарности: 357
Добавлено: Пт Окт 07, 2016 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу положения корректора цитата отсюда, шестая глава:
Что же касается самого корректора то поскольку он почти плоскопараллельная пластика, то системе не страшны огромные, по сравнению с максимально возможными для зеркал, его смещения и наклоны. Например, если ваше вторичное зеркало не закреплено на пластинке, то ее можно смещать с оси телескопа на единицы миллиметров и наклонять на единицы градусов, нисколько не опасаясь за качество изображения!
Добавлено: Пт Окт 07, 2016 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут речь не про пластину, а про линзовый корректор.
Благодарности: 357
Добавлено: Пт Окт 07, 2016 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пластина Шмидта это не линзовый корректор? Если шла речь про корректор комы, то что мешает его прикрутить к юстируемому кольцевому переходнику?
Добавлено: Пт Окт 07, 2016 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Мешает задумка производителя установить его стационарно внутри трубы без возможностей воздействия.
Благодарности: 357
Добавлено: Пт Окт 07, 2016 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже вообще ничего не понимаю . Какой корректор стоит внутри трубы ШК и, пардон, нафига он там?
Добавлено: Пт Окт 07, 2016 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в морковку вшит линзовый корректор. Его назначение - выправлять кому и делать поле ровным
Добавлено: Пт Окт 07, 2016 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты даешь. Неужели нигде не видел информации, как устроены Edge HD и прочие ACF? (Но ACF устроен иначе Smile )
Благодарности: 357
Добавлено: Сб Окт 08, 2016 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, не видел. Почитал про встроенный корректор. В моем стареньком С8 ничего такого нет, вот я и тупил Smile. А какие там линзы стоят? Если сферические, то может не заморачиваться с точным положением?
Добавлено: Сб Окт 08, 2016 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не знаю, но если верить этому эскизу, там двухлинзовые корректоры с мениском на выходе, т.е. в принципе аналог того, что делает старизона в виде отдельного корректора для старых ШК.
Благодарности: 357
Добавлено: Сб Окт 08, 2016 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по ценнику корректора от Starizona компоненты там совсем не сферические.
Страница 1 из 5
