Хорошее начало - половина дела. /Платон/
DeepSky
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 22, 23, 24  След.
Благодарности: 285
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NGC 7023 "Туманность Ирис" и окрестности.
Canon 450Da, исо 800, 6 кадров по 600 секунд.
"Юпитер-21" ф/4, HEQ-5 pro без автогидирования.
До восхода луны успел накопить только час. Sorry Без фонарей и дымки)
 Размер файла:  1.03 MB
 Просмотрено:  9788 раз(а)
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем не менее, пыль вполне себе, даже не силно шумная.
Благодарности: 285
Добавлено: Пн Апр 13, 2015 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, что- то видно. Шум при обработке проявляется, шумодав применял довольно сильно.
немного лучше вариант по ссылке
Благодарности: 849
Добавлено: Чт Май 28, 2015 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел у себя фотку с Крита с cозвездием Центавра, одиночный кадр 2 мин, ISO 800, Canon 6D на iOptron SkyTracker, Sigma Art 50 mm @ 2.8. Кадр уменьшен, кропы в размере 100%.
Снял на память - ждал восхода Млечного Пути чтобы начать фотосессию. Развлекался, наблюдая южные объекты в бинокль 11х70. Омега Центавра конечно поразила больше всёго. Огромный шаровик! Я в ту ночь отнаблюдал их немало, и, получается, видел тройку самых ярких и крупных - Омегу, М22 и М13.
Галактика Центавр А тоже была видна, хоть и невнятно (засветка мешала - на фото видно).
 Размер файла:  672.58 KB
 Просмотрено:  9568 раз(а)
Igor_260762
Добавлено: Вс Июл 12, 2015 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 4 на 5 июля 2015 года удалось поснимать диффузную туманность Pacman (NGC 281) в созвездии Кассиопея.
С балкона многоэтажки, при почти полной Луне и новым уличным фонарем под окнами.
Труба телескопа Sky-Watcher BKP13065 Dual Speed с кома-корректором на монтировке EQ3-2 с приводом по двум осям, фотоаппарат Canon EOS 550D, выдержка 30 сек, ISO800.
Привожу одиночный кадр - слева засветка от фонаря, нет даже намека на туманность.
После обработки 219 кадров в Дипскайстекере, Фитстекере и Фотошопе туманность удалось вытянуть.
Одиночный
 Размер файла:  481.07 KB
 Просмотрено:  9389 раз(а)
Одиночный »»»
Сумма 219 кадров по 30 сек
 Размер файла:  624.17 KB
Сумма 219 кадров по 30 сек »»»
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Пн Июл 13, 2015 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это без узкополосника? Засветка - просто "мясная нарезка".
Igor_260762
Добавлено: Пн Июл 13, 2015 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, без узкополосника.
А засветка - новый фонарь поставили буквально в 20 метрах от балкона Sad
Благодарности: 285
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IC 2118 (Туманность Ведьмина голова)
Canon 450Da, исо 1600, 10 кадров по 300 секунд.
"Юпитер-21" ф/4, HEQ-5 pro без автогидирования. D.S.S. 3.3.2., Ps CS5.
Снимал скорее для проверки монтировки, перед предполагаемой съёмкой кометы. Окраина города. В этом секторе неба, у меня, сильная засветка.
А комету C/2013 US10 Catalina так и не снял, к утру всё небо затянуло.
 Размер файла:  1.71 MB
 Просмотрено:  8958 раз(а)
Благодарности: 242
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шумодав все "перелопатил". Smile
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 285
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там особо ничего и небыло. Неплохо будет переснять тоже, но под "нормальным" небом, даже с темже количеством кадров результат будет гораздо лучше.
Homo sapiens
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку у Кости Морозова не открывалась картинка на фейсбуке, повторяю для него здесь.
Вот в таких условиях приходится снимать дипскай Very Happy .
В данном случае вчера снималась М1.
 Размер файла:  378.04 KB
 Просмотрено:  8789 раз(а)
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо) Сразу два ,нет, три вопроса: что светится на задней стороне - фокусёр? как открываются окна - раздвижные на салазках? не примерзают? и про чудный столик, на котором все стоит - там вроде подпорка появилась?
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как настраивалось наведение на полюс?
Homo sapiens
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контроллер фокусёра, колеса фильтров и термодатчиков от Вани Ионова
http://ivan.starlake.ru/FWF/index.htm
Все рамы раздвижные, на салазках. Ширина рам - по 1 метру.
Сначала была мысль сделать рамы на трёх полозьях, чтобы иметь возможность раскравать максимально, но мастера сказали, что при длине лоджии 6.2м жёсткость не обеспечится, поэтому сделали на двух полозьях с центральной стойкой и возможностью съёма одной рамы (на фото её видно в снятом состоянии на дальнем плане). Так что получил ширину открытой части 2м, вполне достаточно.
не примерзают?
Да нет. Уже были и морозы приличные и оттепели, примерзания не замечал. Главное - наглухо зимой не закрывать, щели оставлять, тогда и запотевания не будет и примерзания.
Нет, подпорки там нет. Подробнее про реконструкцию лоджии см здесь:
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?topic=92265.320
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,92265.340.html сообщение 355
Там и подробные фото имеются.
Последний раз редактировалось: Homo sapiens (Вт Янв 12, 2016 20:58), всего редактировалось 1 раз
Homo sapiens
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По квадранту и методом дрейфа.
В предыдущем сообщении я дал ссылки, там об этом тоже сказано с фотографиями.
Добавлено: Пн Сен 26, 2016 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу поделиться версией Ириски NGC7023. К сожалению, много кадров попали на время с большой засветкой от луны. В результате, на снимках было крайне много шума, несмотря на большое накопление сигнала. Снимал 30-минутными субами в цвете. Ну и пришлось кропать под квадратный размер, так как в процессе съемки камера несколько раз поворачивалась на 90 градусов - химичил с юстировкой.
Объект: Туманность Ирис NGC7023.
Оборудование: NEQ6 на ремнях + EQDrive, ШК11 + редьюсер 0.7 (фокусное 2м), внеосевик, цветная камера Cam85 с охлаждением. Дачная обсерватория. Граница желтой и зеленой зон.
Параметры съемки/обработки: 38 кадров по 30 минут, всего 19ч. Сложение и обработка в PI. Разрешение 0.8" на пиксель. Масштаб 100%.
 Размер файла:  577.06 KB
 Просмотрено:  7700 раз(а)
Поблагодарили(2): Alexander, DzmitryK
Добавлено: Пн Сен 26, 2016 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выдатна! Толькі сінюшна занадта. Зоркі таксама халодных колераў сталі.
Добавлено: Пн Сен 26, 2016 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за замечание. Немного переобработал
PS: Сделал средний вариант =)
 Размер файла:  576.04 KB
 Просмотрено:  7648 раз(а)
Поблагодарили(1): petrovicch
Добавлено: Вс Окт 23, 2016 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одна ночная обработка. За окном дождь, прогноз облачности безутешный, что остается - только обрабатывать) Хорошо, хоть еще есть запасы материалов)
Объект: IC 5146 — рассеянное звёздное скопление, погруженное в отражательно-эмиссионную туманность Кокон, расположенное на небе в созвездии Лебедя. Видимые размеры 10' на 10'.
Оборудование: NEQ6 на ремнях + EQDrive, ШК11 + редьюсер 0.7 (фокусное 2м), внеосевик, цветная камера Cam85 с охлаждением. Дачная обсерватория. Граница желтой и зеленой зон. Снимки делались на протяжении сентября с октябрем.
Параметры съемки/обработки: 35 кадров по 30 минут в цвете. Всего 17.5 часов. Сложение и обработка в PI. Разрешение 0.8" на пиксель. Масштаб 50% (ограничение на размер...). Снимки разбивались на CFA и складывались с дризлингом 2x. Использовался синтетический L канал по сумме всех СFA. Сложение с весами, равными отношению сигнал/шум (использовался скрипт SNRWeights)
Полная версия тут
 Размер файла:  548.76 KB
 Просмотрено:  7390 раз(а)
Поблагодарили(4): ML, Andrey Prokopovich, DzmitryK, Alexander
Добавлено: Вс Окт 23, 2016 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал переобработать по замечаниям на украинском форуме. Чуточку подтянул уровни, пододвинул гистограмму влево без обрезания, немного поработал над звездами и четкостью. Шумодав не применялся.
50% от оригинала. Полная версия тут
 Размер файла:  580.03 KB
 Просмотрено:  7351 раз(а)
Поблагодарили(1): Shooter
Страница 17 из 24
