Слово "трудность" совершенно не должно существовать для творческого ума. /Г. Лихтенберг/
Балконная мастерская
Добавлено: Чт Дек 29, 2016 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меньше 12-ого не пойдет? У меня в деревне валяется кусок около метра, но он сантиметров 8 в ширину.
Добавлено: Чт Дек 29, 2016 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саш, спасибо, но думаю, что не пойдет. Из мелких придется городить сварную конструкцию, а возможности делать сварку у меня и нет...
Добавлено: Чт Дек 29, 2016 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты забыл добавить слово пока. Пока нет Very Happy .
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Сб Дек 31, 2016 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно глянуть на металлобазах возле стройрынка в уручье. Я когда дюраль искал то там все облазил и у них неплохой ассортимент. Можнно и профиль гнутый, можно и швеллер, двутавры точно такие видел. Отрежут любой кусок.
Добавлено: Сб Дек 31, 2016 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, спасибо. Меня как раз туда и направили. Сгоняю в обед в следующем году) Хоть какие-то плюсы от переезда в Уручье в новое здание работы))
Добавлено: Сб Дек 31, 2016 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера получилось немного поточить. Сделал тонкий фланец (8мм) для камеры Олега. На выходе Т-резьба. Как оказалось, тонкие переходники значительно сложней делать, чем длинные)
Ну и китайцы порадовали посылками с подарками на НГ) Пришла большая партия герметичных коробок, из которых получатся замечательные контроллеры фокусера, охлаждения камеры и погодные станции)
А в другой посылке пришла небольшая ультразвуковая ванна. По отзывам плохо справляется со столовым серебром, но отлично с отмывкой плат. Так что будет при деле)
PS: всех с наступающим!
 Размер файла:  37.6 KB
 Просмотрено:  8759 раз(а)
.jpg
 Размер файла:  185.65 KB
.jpg
.jpg
 Размер файла:  157.02 KB
.jpg
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все запланированные работы на станке поделал, можно делать паузу в токарных делах и.... разбирать станок до основания)))
По плану имплантация железа в станицу для ее усиления, установка станка на прочное основание, шабрение рабочих поверхностей и оЧПУшивание, о котором писал ранее.
 Размер файла:  133.36 KB
 Просмотрено:  8690 раз(а)
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ты на нем точить такого собрался, что жесткости текущей конструкции не хватает?
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От жесткости зависит чистота получаемой поверхности при чистовой обработке + отрезные операции крайне сильно завязаны на жесткости всех элементов. Сейчас отрезной резец ну очень хреново работает.
Anton Dodonov
Добавлено: Ср Янв 18, 2017 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожий станочек (СТМ 400/300). Жесткость не на высоте.. то есть совсем.. В этом свете тоже подумываю о доработке. Смотрю в сторону бетонного блока с арматурой внутри и закладными под лапы.
Добавлено: Ср Янв 18, 2017 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже до дыр затер темы по имплантации на чипмейкере. Там пишут, что бетон не годится. Надо железо и только железо)
Мне на плазме нарезали куски стали толщиной 20мм нужных размеров для основания и для имплантов, сейчас зачищаю полости станины от краски при помощи дремеля, и сами импланты вывожу под размер на точиле + напильник.
Ну и заказал банку сталенаполненной шпатлевки для вклейки имплантов.
Добавлено: Ср Янв 18, 2017 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал фотку железа)
.jpg
 Размер файла:  84.7 KB
 Просмотрено:  8513 раз(а)
.jpg
Добавлено: Сб Янв 21, 2017 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал комплект электроники для переделки станка.
Сейчас жду механическую часть - ШВП на продольную подачу, крепления ШВП с подшипниками и крепления для движков. После этого надо будет определиться по месту с шкиваши и ремнями и опять же заказывать)
Доделал снего/ледо-стойкую погодную станцию с подогревом. Осталось только подключить к ней 5м кабель и можно будет отсылать. В качестве подогрева используются два 5Вт резистора, контактирующие с алюминиевой пластиной на передней части корпуса. Обогрев будет включаться вручную с компа и потреблять около 0.3А при питании 12В.
В качестве провода выступает витая пара категории FTP (с экраном), одна пара на питание, вторая - на safe/unsafe реле (закрытие купола), две пары пойдут на D+ и D- USB. 5В от USB подключаться не будет - питание у коробочки внешнее, земля USB общая с минусом 12В. Экран провода будет подключен к передней пластине для подключения к внешней земле.
Сейчас занят подготовкой печатной платы для контроллеров охлаждения, надо сделать и, как минимум, отдать Вовину камеру - уже давно лежит собранная, ждет контроллера.
.jpg
 Размер файла:  108.92 KB
 Просмотрено:  8423 раз(а)
.jpg
 Размер файла:  66.33 KB
 Размер файла:  56.32 KB
 Размер файла:  79.26 KB
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал печатные платы для погодной станции. Почерпнул в инете информацию о простом способе лужения плат при помощи сплава Розе. Положил в кипяток саму плату, кусочек припоя и ватным диском на деревянной палочке погонял кусочек припоя по плате. Результат обалденный. Покрытие как заводское) В общем, рекомендую.
Если что, пишите, могу поделиться небольшим количеством сплава - его очень немного для этой операции надо.
Добавлено: Вт Фев 28, 2017 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, сам такое стал в том году использовать для плат, которые не планируется морозить и для не ВЧ-применения. Только нужно не забыть в воду пару чайных ложек лимонной кислоты положить -- к меди лучше липнуть сплав будет.
Добавлено: Пт Мар 03, 2017 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запаял и протестировал новую версию погодной станции с подогревом (ПСП-2). Первая версия (USB) оказалась рабочей только на небольших длинах провода до 2-3м. С увеличение длины данные до платы не доходят)
В общем, поставил туда преобразователь MAX232, будет работать через COM порт. Тестировал на длине 13м - полет нормальный.
 Размер файла:  145.99 KB
 Просмотрено:  8139 раз(а)
Добавлено: Пт Мар 03, 2017 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и подготовил контроллеры охлаждения, совместимые как с Cam85, так и Cam86, у которой часть логики встроена в схему.
Умудрился лохануться с разводкой =) Шаблон для USB порта в программе SpringLayout, в которой я рисую печатки, оказался в зеркальном виде. Вот и получилось, что дорожки пошли не к тем контактам. Так что придется исправлять проводками.
Вова, как доделаю коробочку - приезжай в гости) Камера тебя давно ждет
 Размер файла:  162.64 KB
 Просмотрено:  8136 раз(а)
 Размер файла:  176.88 KB
Добавлено: Пт Мар 10, 2017 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доделал ПСП-2.
Подогрев включается при отсутствии ясного неба и температуре окружающей среды ниже заданной. Длительность и периодичность включения задается в контрольной программе. Имеется возможность ручного управления подогревом.
Связь с PC через COM порт.
 Размер файла:  37.46 KB
 Просмотрено:  8065 раз(а)
 Размер файла:  42.32 KB
Добавлено: Пт Мар 10, 2017 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собранный вариант нового контроллера охлаждения. Используется гламурный прозрачный корпус)
 Размер файла:  55.93 KB
 Просмотрено:  8048 раз(а)
Добавлено: Пт Мар 10, 2017 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где такие гламурные корпусы продаются?
Страница 2 из 6
