Быть побежденным нередко выгодно людям, Когда победитель и мягок и кроток. /Овидий/
Выбор телескопа. Нужна помощь.
На страницу Пред.  1, 2, 3
mrgrig
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята. Всё просто. Есть 800$ (+-50$). Хочется приобрести достойный телескоп. Будет стоять на даче за городом. Пользоваться будут любители. Что скажете?
mrgrig сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 357
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
awaddon писал(а):
Deimos писал(а):
Требования к светосиле разные для планет и дипская, особенно протяжённого.
Поправь меня, если я ошибаюсь, но разве светосила имеет какое-либо значение для визуальных наблюдений? Ну кроме вываленных денег на окуляры лучшего качества Smile
Конечно имеет. Например возьмем фокусное расстояние в 1000 мм и два телескопа. У одного относительное 1/5, а у другого 1/10. Какой из них покажет больше? Very Happy
Тогда берите десятидюймовый добсон.
Последний раз редактировалось: Alexander (Чт Янв 12, 2017 11:47), всего редактировалось 2 раз(а)
awaddon
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так нечестно Very Happy
Я бы предпочел сравнивать 2001 и че-нить типа C8 на одинаковом зрачке.
mrgrig писал(а):
Что скажете?
Больше апертуры -- лучше. Берите добсон.
13065 EQ2, 2001 EQ5
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для планет светосила не имеет значения, но чем больше фокус, тем больше масштаб получаем для фото. И можно использовать более длиннофокусные и более дешёвые окуляры, да.
Благодарности: 357
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все честно Smile. Два телескопа с разной светосилой. У первого картинка теоретически в 4 раза ярче. А если с одинаковой апертурой сравнивать, то тот же C8 покажет при одинаковом выходном зрачке практически тоже самое, что и 2001. Правда кома у первого будет намного меньше и в целом изображение приятнее.
Для дипская как бы тоже не имеет. При условии, что апертура одинаковая и одинаковое увеличение. Как следствие - одинаковый выходной зрачек. С точки зрения оптической системы глаза разницы в яркости быть не должно.
awaddon
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrgrig
Если есть возможность, то берите аппарат в Польше. Возьмете либо двенашку за те же деньги, либо просто дешевле. Разницу можно вкинуть в окуляры или привод. В теории даже можно ДОБ с ведением. Но тут нужно подумать, стоит ли комфорт лишних четырех дюймов апертуры.
Если соберетесь брать GSO, то учитывайте, что у них не всегда хорошие зеркала. Но на визуальных наблюдениях это сказывается несильно.
13065 EQ2, 2001 EQ5
Поблагодарили(1): mrgrig
Благодарности: 286
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10-12" Добсон на даче, это мощно канешн. Можно просто случайно телескопом водить по небу, с равнозрачковым увеличением, и постоянно натыкаться на что-то интересное)
Последний раз редактировалось: ML (Чт Янв 12, 2017 12:40), всего редактировалось 1 раз
mrgrig
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Sky-Watcher BK P2001 EQ 5 (F = 1000, D=200, Относительное отверстие 1/5) ;
2. Sky-Watcher BK DOB 10" ( F = 1200, D=254, Относительное отверстие f/4,7)
mrgrig
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ещё нужно докупить? Точно знаю, что нужно лазерный каллиматор, линза барлоу. Что прикупить из окуляров?
awaddon
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нужен вам коллиматор. Хорошего вы не найдете, а имеющиеся в наличии сами нуждаются в юстировке. И вообще оно заменяется крышкой от киндера.
Окуляры выбирать согласно вот этому калькулятору. Желательно широкоугольные, даже для планет -- при ручном ведении вам критично поле зрения. И готовьтесь к тому, что на окуляры потратите сравнимые с телескопом деньги Smile
13065 EQ2, 2001 EQ5
Благодарности: 357
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу коллиматора абсолютная правда. По поводу ценника на окуляры категорически не согласен. Для планет что-то типа X-Cell и приличная ЛБ. По ценнику встанет суммарно около 120 условных. А для дипов с таким фокусом для начала вполне хватит пары симметричных окуляров, которые сейчас уже чуть ли не на вес продаются.
awaddon
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если визуалить, то я категорически не согласен. Без ведения очень важно поле. Опять же я просто не могу смотреть в свой Omni 32 после ОКШ 25.
Если бы я выбирал набор окуляров на 10" ДОБ, то на первое время остановился бы на следующей линейке:
1) ОКШ 24 или 25 как обзорник и для протяженных (по желанию и возможности заменяется на ES 24/82, Luminos 23/82 и так далее)
2) Celestron Luminos 10 mm / ES 11 mm для мелкого дипская
3) ES 4.7 mm для больших увеличений
Либо в варианте с барлоу
1) Аналогично предыдущему пункту
2) ES 6.7 / Luminos 7
3) 2" линза Барлоу 2х
13065 EQ2, 2001 EQ5
Благодарности: 357
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда еще корректор комы покупать надо. А потом еще и монтировку экваториальную, а потом и астрофото заняться и пошло-поехало Smile. Я же говорю, что для начала хватит набора из недорогих окуляров. А если затянет, то уже да, барахло суммарно будет стоить дороже трубы.
awaddon
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть мнение, что корректор комы для визуала на таких инструментах почти бесполезен, ибо окуляры вносят гораздо больше всякой гадости, чем телескоп.
А насчет "затянет" -- уже затянуло, если после журнального телескопа человек готов потратить восемьсот условных на увлечение Very Happy
Собственно из своего опыта могу сказать, что гораздо экономнее было бы купить вот такой вот набор стекла, чем тыкаться во все стороны и брать то, что есть у нас в магазинах. Тогда стекла в наличии было бы гораздо меньше.
13065 EQ2, 2001 EQ5
Благодарности: 708
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
awaddon, ну естественно! Неужели вы считаете, что в трубу рефрактора или кассегрена какого с 1/12 вы какую-либо галактику увидите так же хорошо, как в рефлектор 1/5, например?)
UPD. Не заметил, что после вопроса еще целу страницу накатали уже Very Happy
Благодарности: 357
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у того рефрактора (идеального) такая же апертура как у рефлектора (тоже идеального) и увеличение одинаковое, то галактика будет выглядеть так же хорошо. С поправкой на используемые окуляры светосила при визуальных наблюдениях значения не имеет.
Благодарности: 708
Добавлено: Чт Янв 12, 2017 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я не рассматривал вариант одинаковых апертур с такой светосилой Very Happy
awaddon
Добавлено: Пт Янв 13, 2017 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мде, неужели я так криво сформулировал вопрос? Два человека поняли его абсолютно не так, как я хотел
Для меня почему-то было очевидно, что сравнивать нужно трубы одинакового диаметра
13065 EQ2, 2001 EQ5
Благодарности: 357
Добавлено: Пт Янв 13, 2017 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос понятный, хотя и не совсем однозначный. А я просто пошутил Smile.
Вообще на самом деле у людей, кто занимается фотографией и знает как меняется освещенность матрицы (пленки) при различных относительных отверстиях, вполне может сложиться ложное впечатление, что и при визуальных наблюдениях через телескоп светосила имеет определяющее значение. Хотя на самом деле это не так.
Страница 3 из 3
