Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь. /Л.Толстой/
Длиннофокусный окуляр на телескоп-рефрактор
Dmitry7744
Благодарности: 6
Добавлено: Вт Янв 24, 2017 14:30    Заголовок сообщения: Длиннофокусный окуляр на телескоп-рефрактор Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемы ЛА! Вопрос теоретического характера: имеет ли смысл использовать 40 мм окуляр на 70мм телескопе-рефракторе с фокусным расстоянием 700мм? Насколько я знаю сейчас 40 мм окуляр - самый длиннофокусный. Т.е. при использовании этого окуляра увеличение будет 17.5 крат, диаметр выходного зрачка 4 мм. Цель использования - обзор крупных галактик, скоплений, звездных полей.
+375292513404 МТС
Dmitry7744 сейчас онлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Вт Янв 24, 2017 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выходной зрачок Вы посчитали правильно. Поскольку он меньше диаметра зрачка человеческого глаза, то глаз не будет экранировать входной зрачок телескопа.
Отсюда вывод: использовать можно.
Вопрос в другом: 40-мм окуляры обычно бывают двухдюймовые. Вам есть куда его поставить?
Благодарности: 109
Добавлено: Вт Янв 24, 2017 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть и 1,25". Даже у нескольких производителей.
Добавлено: Вт Янв 24, 2017 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда без проблем. Просто внимание на это надо обратить, и всё. Просто из того, что я видел, 1,25" не попадались. Хотя выборка из того, что я видел, нерепрезентативная Smile
Благодарности: 350
Добавлено: Вт Янв 24, 2017 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть обычные симметричные окуляры 40 мм с посадкой 1,25. Просто их мало кто использует в принципе.
Правда есть один нюанс по поводу поля зрения окуляра. Есть такое вот соотношение:
Код:
f = 57.3·Dп/2w,
где f - максимально возможное фокусное расстояние окуляра, Dп - диаметр полевой диафрагмы окуляра, 2w - поле зрения окуляра.
Для посадочного размера 1,25 дюйма максимальный диаметр полевой диафрагмы получается около 28 мм. И нетрудно посчитать, что при фокусном расстоянии 40 мм поле зрения окуляра составит 40 градусов. Для системы с D=70, F=700 получим увеличение в 17,5 раз и поле зрения 40/17,5=2,3 градуса. Такое же поле даст симметричный окуляр 32 миллиметра с полем 52 градуса. Но уже с увеличением в 22 раза. Так что большого смысла использовать окуляр с фокусным именно 40 мм в данном случае нет.
Добавлено: Вт Янв 24, 2017 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использую 40мм 1,25" на Добе 6". Доволен:) Несмотря ограниченное поле.
Dmitry7744
Благодарности: 6
Добавлено: Вт Янв 24, 2017 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в плане яркости картинки разница будет видна? Я где-то читал, чем больше поле зрения у окуляра, тем темнее становится картинка. Возможно это не так, поправьте меня.
+375292513404 МТС
Благодарности: 350
Добавлено: Вт Янв 24, 2017 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница в яркости будет. Но зависит она от соотношения апертуры к диаметру выходного зрачка. И поскольку у окуляра 40 мм диаметр выходного зрачка будет больше по сравнению с окуляром 32 мм, то и изображение будет ярче. Зависимость здесь квадратичная (линейная от площади выходного зрачка).
А мог бы использовать 32 мм 1,25 и получить такое же поле но с большим увеличением Smile.
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.25" с 40 мм это ужас. Узко как в утиной з...це. И виньетирование.
2^74207281-1 is prime!
Dmitry7744
Благодарности: 6
Добавлено: Пт Мар 10, 2017 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что вы скажете про такой окуляр:
https://ru.aliexpress.com/item/CELESTRON-1-25-31-7-MM-PLossl...html?spm=2114.14010208.99999999.6.fbeSFy
Как вы думаете, сильно ли он отличается например от Celestron Omni 32 мм, 1,25"?
+375292513404 МТС
