В жизни можно рассчитывать только на самих себя. И то не всегда. /Тристан Бернар/
Телескоп системы Ньютона 90/900
Добавлено: Вс Янв 29, 2017 17:06    Заголовок сообщения: Телескоп системы Ньютона 90/900 Ответить с цитатой
Давным давно я приобрел комплект зеркал для изготовления телескопа системы Ньютона. Зеркала были произведены белорусским предприятием "Оптрон". По различным причинам (в основном лень природная) изготовление телескопа я неоднократно откладывал. Хотя однажды я все-таки запихнул оптику в трубу используя для этого всевозможные каложердевые конструкции.
Сейчас наконец-то появилась возможность изготовить телескоп, пригодный для повседневного использования с применением нормальной конструкции оправ и вспомогательных механизмов типа фокусировочного узла.
Расчетные параметры конструкции следующие:
Апертура 90 мм;
Фокусное расстояние 900 мм;
Невиньетированное поле 10 мм;
Центральное экранирование 25 мм;
Размер трубы телескопа 850х110 мм;
Вынос фокальной плоскости за пределы трубы 75 мм;
Фокусировочный узел 1,25 дюйма.
В настоящее время изготовлена оправа крепления главного зеркала. Оправа вполне стандартная по конструкции с двумя дюралевыми "блинами" и шестью винтами для юстировки. Зеркало лежит на трех силиконовых прокладках и удерживается бортом оправы по периметру и тремя винтами с шагом 120 градусов. Между зеркалом и бортом оправы с шагом 120 градусов расположены тефлоновые прокладки толщиной 0,5 мм (Саша, спасибо!).
Крепление диагонального зеркала также будет вполне стандартным. Стакан для зеркала и юстировочная часть с тремя юстировочными и одним крепежным винтом. Делать ли систему растяжек я пока не решил. Возможно использую крепление на стойке. В передней части трубы для крепления диагонали и придания жесткости планируется использовать дюралевую оправу необходимого размера.
Фокусер будет использоваться готовый. На первое время будет установлен механизм, собранный из частей журнала "Собери свой телескоп".
Благодарности: 861
Добавлено: Вс Янв 29, 2017 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весьма достойное начало!
PS. У меня тож такой набор зеркал когда-то был)
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Вс Янв 29, 2017 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может лучше канализационную заглушку вместо дюрали? Wink
Добавлено: Вс Янв 29, 2017 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Дмитрий!. Я думаю, что с учетом количества изготовленных комплектов и цены, по которой их распродавали, обладателей таких зеркал довольно много Smile.
Нет, апертура для такого передового метода маловата Very Happy. Я уж как-нибудь дюралем обойдусь.
Благодарности: 109
Добавлено: Пн Янв 30, 2017 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ГЗ сфера или парабола?
Добавлено: Пн Янв 30, 2017 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сфера конечно. При таком фокусе и апертуре в параболе просто нет смысла.
Добавлено: Пн Янв 30, 2017 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, а можно подробнее про "Оптрон" и где токарку заказывал?
Добавлено: Пн Янв 30, 2017 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про "Оптрон" сильно подробнее я не расскажу. Насколько мне известно, в девяностых на заводе была заказана небольшая партия зеркал для производства телескопов начального уровня в Беларуси. Но дальше зеркал дело вроде бы не пошло. Я купил комплект примерно в 2005.
Токарные работы делают в Борисове через знакомого знакомого знакомого.
Добавлено: Сб Фев 18, 2017 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выточили детали крепления диагонального зеркала: оправу трубы, стакан и юстировочный узел. Все изготовлено из дюраля. Собрал все это вместе и смонтировал в трубе для проверки системы. Погода сейчас отвратительная и даже по наземным объектам из-за тумана изображение плохое. Тем не менее удалось сфокусироваться при увеличении 180.
После проверки телескоп разобрал, зачернил узлы черным грунтом. Диагональное зеркало приклеено при помощи силиконового герметика для аквариумов, юстировочный узел смонтирован на стойке. Решил не усложнять конструкцию растяжками. Жесткости стойки оказалось достаточно для удобной юстировки системы. Остается вопрос с устойчивостью к вибрациям, но думаю, что если не пинать трубу по асфальту, то все будет нормально.
Фокусировочный узел из журнала "Собери свой телескоп", основательно переделанный. Корпус укорочен, обрезана фокусировочная трубка. В планах изготовление металлического держателя для окуляров и фотоаппарата.
Труба, как наверняка видно по фото, полипропиленовая канализационная Smile. Пока без нормального чернения и страшная внешне. Чернить буду либо гравитексом, либо жидкой резиной. Снаружи хочу оклеить белой пленкой. Красить смысла нет - облезет.
Добавлено: Сб Фев 18, 2017 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монстр) Железная труба планируется?)
Добавлено: Сб Фев 18, 2017 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, стальной трубы не будет. Жесткости текущей вполне достаточно и по весу подъемно. И чего сразу монстр? Вполне аккуратный телескоп получается Smile.
Добавлено: Сб Фев 18, 2017 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ты не понял) Это я про тебя писал - монстр телескопостроения!)
Добавлено: Сб Фев 18, 2017 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну, это ты перегнул. Собрать телескоп из готового комплекта оптики и с доступом к токарной обработке совсем не сложно. Тут из моей работы только сверление нескольких отверстий, нарезание резьбы, подгонка деталей ножовкой, напильником, наждачной бумагой и немного малярных работ. А, ну и чертежи для токаря мои. Суммарно шесть вечеров на все. А впереди самое сложное - монтировка. И вряд ли меня хватит на что-то большее, нежели табуретка Добсона.
P.S. Ты ведь тоже к нему руку приложил. Без твоего станка не получилось бы хорошей юстируемой оправы главного зеркала Smile.
Последний раз редактировалось: Alexander (Сб Фев 18, 2017 22:27), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Сб Фев 18, 2017 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А астрофото как? Надо экваториал делать! Станочек, кстати, сейчас модернизирую. Поставил нормальный патрон, ищу железо для усиления конструкции, чтобы не гнулось. Ну и с биением шпинделя надо разобраться. Но для этого надо сначала токарный добить)
Добавлено: Сб Фев 18, 2017 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С монтировкой сейчас разбираюсь. С той самой китайской EQ2. Втулки латунные уже выточили, отдал корпус для развертки под них. Может и выйдет что-то толковое.
