Я родился с таким умом, что главное удовольствие при научных занятиях для меня заключалось не в том, что я выслушивал чужие мнения, а в том, что я всегда стремился создать свои собственные. /Р. Декарт/
Meade Lightbridge Deluxe 8"
Добавлено: Чт Май 04, 2017 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос с переклейкой вторички успешно решен, телескоп вчера увидел небо.
Фото в предыдущем сообщении обновлено. Тема зачищена от оффтопа и от обсуждения промежуточных рабочих моментов. Еще раз благодарю Александра и Виталика за неоценимую помощь.
Добавлю ссылку на калькулятор параметров ньютона http://allcalc.ru/node/104
И хорошую иллюстрацию на тему.
Добавлено: Пн Май 08, 2017 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, телескоп работает, юстируется, показывает, и это уже приятно. Но стар-тест по причине отсутствия сиинга пока не проведен.
Трубки фермы обтянул теплоизоляционной пенкой. На вид аккуратнее смотрится, на ощупь приятнее, чем холодный металл. Но смысл был в том, чтобы это дело покрасить черной матовой краской. Вот только краска на этом материале не лежит, как выяснилось
В общем нужна самоклеящаяся бархатная черная бумага. В интернете есть, в Минске нету. https://www.sima-land.ru/653240/plenka-samokleyuschayasya-barhatnaya-chernaya-0-45m-h3m-18mkr/ Где взять пока не знаю.
Еще нужен противовес на низ трубы т.к. алюминиевый стакан вторички тяжелее, чем старый пластиковый и нарушает балланс трубы. Из чего бы его сделать...
Благодарности: 350
Добавлено: Вт Май 09, 2017 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубки фермы можно попробовать обтянуть термоусадочной трубкой. Только нужно подобрать диаметр. Она как раз матовая и почти черная.
Добавлено: Вт Май 09, 2017 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был такой вариант. Но смущает это почти. А термоусадка процесс необратимый, потом ничем не оторвешь.
Вот такое есть в продаже. http://oma.shop.by/Stroitelnye_materialy/samoklejaschajasja-...-samoklejashchajasja-hongda-2024-09-8-m/ Завтра сгоняю посмотрю вживую. Если цвет и качество поверхности будет ок, то надо брать. (К сожалению рулон 8 метров Very Happy )
У кого-нибудь не завалялся аккуратный брусок из тяжелого материала (свинец? Wink) весом 300-400гр?
Последний раз редактировалось: Serhei (Вт Май 09, 2017 17:22), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 350
Добавлено: Вт Май 09, 2017 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, оторвать ее и вправду не получится. Но можно аккуратно разрезать вдоль и снять. А почему отказались от обычной окраски?
Добавлено: Вт Май 09, 2017 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что трубки аллюминиевые. Красить уже пробовал, в этой теме были фотки. Неудачно, краска начала сыпаться. Анодировать не знаю где.
Благодарности: 350
Добавлено: Вт Май 09, 2017 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алюминий необходимо предварительно грунтовать специальной грунтовкой, типа Body 960. Она гораздо лучше держится на алюминии и других цветных металлах. При соблюдении технологии окраски получается достаточно прочный слой. Удары молотком он конечно не выдержит, но осыпаться сам по себе не будет.
Кроме того можно покрыть порошковой краской. Получится очень прочный слой. Правда цена за эту услугу вряд ли обрадует.
Добавлено: Ср Май 10, 2017 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серёга, я тебя умоляю! Ну какая разница -- 5% отражения будет, или, скажем, 7%? Это же трубки, у них площадь отражения к площади трубы составляет единицы процента. После остывания можно шкуркой пройтись, для матового отражения. И термоусадку, конечно, можно снять -- инструкцию по снятию см. в "Терминаторе-2", когда Шварц демонстрировал устройство своей андроидной руки. Скальпель хирурга тут пригодится как никогда. Very Happy
Есть тонкостенные чёрные (усадка примерно вдвое -- для трубок всегда пишут диаметр до усадки и после), только DRS не подходит -- блестит, в твоём случае это минус (хотя по прямому назначению именно DRS лучше), есть с клеевым слоем -- после усадки она более матовая и толстая, приклеивается к трубе. Трубы скопа дюралевые, потому 400 С снимет любую трубку, не повредив дюраль. Но для усадки нужен промышленный термофен. Или в духовку 200 С на подпорках по краям, если влезут.
Добавлено: Ср Май 10, 2017 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с другой стороны еще вопрос что более черное и матовое термоусадочные трубки, краска или пленка. Авторитет тут один- бархатная бумага, остальное надо пробовать. В принципе лишь бы не бликовало и ладно, но перфекционизм- штука сильная, хоть и не совсем здоровая, главное начать. :)
Добавлено: Ср Май 10, 2017 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, сегодня удалось посмотреть немного звезд. На 540х виден диск Эри и одно кольцо. Правда кольцо жутко страдало от атмосферы (5 баллов по Пикерингу). Но это лучше, чем было, так что все ок.
Добавлено: Чт Май 11, 2017 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ОМА термоусадочные трубки диаметром только до 6,5мм.
Пленка, которую я присматривал не матовая, несмотря на свое название.
В общем купил грунтовку, буду красить. Не кислотный грунт (его не было), но в инструкции написано, что подходит для алюминия и совместим с акриловой краской. Теоретически. Ну посмотрим...
Благодарности: 350
Добавлено: Чт Май 11, 2017 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некислотный грунт совместим с любым металлом, но держаться на алюминии он не будет. Кислотные продаются в магазинах автохимии.
А термоусадку надо в магазинах радиодеталей покупать, например здесь.
Перед нанесением покрытия предварительно подогрейте деталь феном. Баллон можно в воде теплой подержать. Так будет намного лучше схватываться.
Добавлено: Пн Май 15, 2017 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных покрасил наконец трубки. Грунтовал кислотным грунтом body 960, поверх акриловым грунтом, потом 2 слоя краски. Краска на солнце блестит, хотя она и матовая. Наверное в глянцевую смотрелся бы как в зеркало. Ладно, все ж лучше чем блестящий люминь. Главное чтоб не отвалилось, цвет потом можно подобрать и другой. Стакан вторички, трубку фокусера и белые ободы верхней и нижней частей трубы изнутри обклеил черной тканевой изолентой. На этом с чернением трубы пожалуй закончу.
Еще сделал из 3 магнитов от динамиков противовес на заднюю часть трубы. Со всеми окулярами, кроме скопоса баланс нормальный. Для скопоса сделаю еще одну такую шайбу.
Последний раз редактировалось: Serhei (Пн Май 15, 2017 18:55), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 350
Добавлено: Пн Май 15, 2017 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти как машины красят Smile. Самые черные матовые материалы, которыми можно недорого покрыть трубки - черная грунтовка и гравитекс. Последний, правда, очень сильно зависит от производителя. Насколько помню, довольно неплохой был от Chamäleon.
Поблагодарили(1): Serhei
Добавлено: Пн Май 15, 2017 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander, приму к сведению. Но это как-нибудь потом. Учитывая сколько в сумме стоило это мероприятие, хочется на время отвлечься.
Добавлено: Пн Май 15, 2017 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пока похвастаюсь новым гаджетом. Грелка для окуляров от Lupus Еlectronics. Работает от прикуривателя или от аккумулятора для ups. Сколько вожу ее с собой окуляры еще не потели. Работает как тотем от запотевания.
Добавлено: Вт Май 16, 2017 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бумага попортится от росы. Я бы чёрной бархатной тканью обернул.
2^74207281-1 is prime!
Добавлено: Ср Май 17, 2017 04:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По результатам сегодняшнего выезда между трубой с дополненным чернением, по сравнению с предпоследними наблюдениями с трубой до покраски, разница очень мала. Возможно в городских условиях с многочисленными локальными источниками света разница была бы больше. А раз проблем с этим нет, то работу в этом направлении можно прекратить.
Теперь настала очередь системы охлаждения. Думаю нужно вкрутить боковой кулер на уровне гз для снятия прикраевого слоя.
Еще можно поставить пару диафрагм в трубу, но пока лень. Да и не совсем понятно как их грамотно сделать.
И еще, тестировал сегодня грелку на окуляр. Работала 3 часа, окуляр не запотел. правда и другие окуляры без грелки тоже не потели Very Happy
Добавлено: Вт Июн 20, 2017 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С последних наблюдений. И зачем мне противовес, когда есть окуляры...
Добавлено: Ср Июн 21, 2017 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок управления оборотами бокового кулера нужно приклеить, а то от росы сгниёт всё на плате. Я её лаком не покрывал.
Страница 4 из 5
