Обычная уловка: создатели любой науки обращают бессилие своей науки в клевету против природы. /Ф. Бэкон/
Юстировка бинокля.
Добавлено: Чт Май 11, 2017 11:20    Заголовок сообщения: Юстировка бинокля. Ответить с цитатой
Вчера съездил за вот этим биноклем: http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=2876
Однако при осмотре наземных объектов выявилась проблема соосности трубы: есть смещение, из-за которого изображение двоится. Незначительно, буквально несколько угловых минут, однако этого достаточно для того, чтобы наблюдение было некомфортным, а после наблюдений плющило аж до головной боли. Если в руках немножко деформировать, бинокль, скрутив в противоположные стороны трубы.
Собственно, вопрос: а возможно ли его съюстировать так, чтобы не было возможности прикладывать усилие? Какие у него есть юстировочные элементы для самостоятельной юстировки, или может кто-то из опытных поможет?
Бинокль пока у меня для попытки привести его в порядок, но транзакция передачи ещё не завершена полностью Smile
Добавлено: Чт Май 11, 2017 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой бинокль в глаза не видел, но гугление дает следующее:
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,86036.0.html
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,7135.0.html
awaddon
Добавлено: Чт Май 11, 2017 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомая картина. У этого бинокля (не только у моего экземпляра) очень легко сбивается юстировка от тряски. Юстировочный винт находится под правой резинкой примерно в районе указательного пальца. Нужна достаточно мелкая плоская отвертка.
13065 EQ2, 2001 EQ5
Поблагодарили(1): Deimos
Добавлено: Чт Май 11, 2017 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Спасибо за (бес)ценную информацию!
Благодарности: 115
Добавлено: Пт Май 12, 2017 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там может быть и не один винт, которые меняют положение призмы. Обычно на заводе после юстировки призмы фиксируются компаундом. Если не было сильных ударов и компаунд цел, то крутя винты, можно навредить аппарату. Прежде чем крутить, отверните тубусы и оцените обстановку внутри. А вообще у тяжелых биноклей есть болезнь перекоса рамы. Часто лечится без вскрытия и без юстировочных винтов.
Добавлено: Пт Май 12, 2017 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже тот случай. Каким образом лечится? Как писал awaddon или как-то иначе?
awaddon
Добавлено: Пт Май 12, 2017 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винтов там по одному на трубу, ели мне не изменяет память. Поворот правого смещает изображение вправо-вверх и обратно. Компаундом там залиты сами призмы, но это не мешает (да и не должно, скорее всего) юстировке.
Не сказал бы, что этот бинокль тяжелый -- вот у 20х80 там уже есть рама и нормальное смещаемое крепление. Или я не на ту раму думаю? Еще я не уверен, что можно так просто раскрутить тубусы, ибо они в резине -- навскидку не помню.
В любом случае могу дать мой покрутить.
13065 EQ2, 2001 EQ5
